工业级传输 + 多方案适配,智微首创机器远程显示系列
供稿:工控网
在工业 4.0 时代,生产智能化推进与远程化布局中,企业正面临设备远距离管控难、复杂工况下实时可视化不足的挑战,传统工业显示设备难以满足灵活部署与高效交互需求。
在此背景下,智微工业首创机器远程显示系列产品,其中包含“TDS 远程显示器系列”、“HD-LINK 远程小盒子”,以“专品专研”打破技术瓶颈,为工业远程运维提供多维度解决方案。
双品协同,适配工业远程需求
智微工业远程显示系列以“TDS 远程显示器 + HD-LINK 远程小盒子”组合,实现“硬品质 + 软适配”双重突破。
TDS 远程显示器系列
工业级“可视化窗口”
多尺寸灵活适配
提供10.1、10.4、12.1、15.0、15.6、17.0、18.5、21.5英寸多种规格,4:3/16:9/5:4比例可选,分辨率1024x768/1280x800/1920x1080可选,满足不同场景对显示尺寸的需求。
输入输出性能优
支持单网线无损传输,最远可达 70 米;配备 HDMI/VGA/DVI 三显示输入接口,兼容不同信号源设备;可选电阻或电容触摸屏,操作灵活便捷。
稳定耐用,高性价比
搭载工业级高性能芯片,运行安全稳定;兼顾工业场景可靠性与成本控制,具备极致性价比。
HD-LINK 远程小盒子
零延迟“数据传输中枢”
兼容性广,灵活搭配
可与不同系列主机组合,再搭配 TDS 显示器(HD-LINK + TDS-PXX如型号TDS-P185),即可实现远程显示功能,无需限定主机品牌与型号。
工业级防护,强传输能力
接口带浪涌保护,适配工业复杂用电;同步传视频 + USB 信号,支持键鼠、U 盘等 USB 外设;12-36V 宽电压抗波动,70 米传输无衰减、信号稳定。
便捷安装,节省空间
支持导轨式安装,体积小巧,占用设备柜或工位空间少,部署灵活。
三种搭配方案,覆盖多元需求
01
内置远传模块
搭配智微工业固定 BOX PC + TDS-PXXX
核心构成
智微工业固定BOX PC + TDS 系列远程显示器(可选搭配 HD-LINK 传输模块)
方案特点(含 HD-LINK 硬件远传优势)
·专属适配,兼容性拉满,避免设备间适配问题,运行更稳定
·基于 HDBaseT 2.0 标准,带宽达 5Gbps,实现高速率、零传输
·支持 1080P/2.5K 高清分辨率,单网线延长最远 70 米,50 米以上传输无衰减、不花屏
·支持高速 USB 2.0 信号,可直接连接 USB 键鼠、U 盘、摄像头等外设,满足多设备扩展需求
02
外置远传小盒子
搭配不同系列主机+(HD-LINK+TDS-PXXX)
核心构成
任意品牌 / 型号主机 + HD-LINK 传输模块 + TDS 系列远程显示器(如 TDS-P101/156/215 等)
·兼容性强,无需更换现有主机,降低改造成本,内置和外置可灵活搭配使用
·单网线实现 70 米内无损传输,兼顾视频信号与 USB 信号
·搭载工业级芯片与接口浪涌保护,适应车间、矿区等复杂环境
·显示器支持 HDMI/VGA/DVI 三输入,可选触摸屏,操作更便捷
03
独立显示功能
不搭配远传模块,TDS-PXX 单独使用
核心构成
仅 TDS 系列远程显示器(如 TDS-P121/170 等)
方案特点
·应用简单,无需额外部署传输模块,适用于近距离本地显示场景
·保留显示器核心优势:工业级芯片、HDMI/VGA/DVI 三输入、可选触摸屏,满足基础显示与操作需求
·性价比高,适合预算有限或仅需局部替换传统显示器的场景
领域覆盖,赋能多行业数字化
智微工业远程显示器已成功在制药基地中适配落地,助力其无菌车间实现设备运行远程可视化,减少人员进入无菌区频次。同时,在工业自动化领域可监控生产线参数、汽车制造场景保障视觉检测实时反馈、交通能源领域覆盖户外设备传输、智慧物流场景适配分拣台显示,全领域提升运维效率。
END
智微工业机器远程显示系列,以技术创新打破工业设备 “信息孤岛”,用多元产品覆盖不同场景需求。从单机设备到全域互联,智微工业正以 “硬件 + 服务” 的多维度解决方案,助力客户重构工业交互生态,打造智能工厂的“智慧窗口”
