安森美发布垂直氮化镓(GaN)半导体:为人工智能(AI)与电气化领域 带来突破性技术
供稿:工控网
核心摘要
随着全球能源需求因 AI 数据中心、电动汽车以及其他高能耗应用而激增,安森美推出垂直氮化镓(vGaN)功率半导体,为相关应用的功率密度、能效和耐用性树立新标杆。这些突破性的新一代 GaN-on-GaN 功率半导体能够使电流垂直流过化合物半导体,能实现更高的工作电压和更快的开关频率,助力AI 数据中心、电动汽车(EV)、可再生能源,以及航空航天等领域实现更节能、更轻量紧凑的系统。
要点
· 专有的GaN-on-GaN技术实现更高压垂直电流导通,支持更快的开关速度和更紧凑的设计。
·  这一突破性方案降低能量损耗和热量,损耗减少近50%。
·  由安森美在纽约锡拉丘兹的研发团队开发,涵盖基础工艺、器件架构、制造及系统创新的130多项专利。
·  安森美向早期客户提供700V和1,200V器件样品。
安森美的垂直GaN技术是一项突破性的功率半导体技术,为AI和电气化时代树立了在能效、功率密度和耐用性方面的新标杆。该技术在安森美纽约锡拉丘兹的工厂研发和制造,并已获得涵盖垂直GaN技术的基础工艺、器件设计、制造以及系统创新的130多项全球专利。
“垂直GaN是颠覆行业格局的技术突破,巩固了安森美在能效与创新领域的领先地位。随着电气化和人工智能重塑产业格局,能效已成为衡量进步的新标杆。我们的电源产品组合中新增垂直GaN技术,赋能客户突破性能边界,是打造更具竞争力产品的理想选择。安森美这一突破,正开创以能效与功率密度为制胜关键的未来。”安森美企业战略高级副总裁 Dinesh Ramanathan说。
世界正步入一个全新的时代,能源正成为技术进步的关键制约因素。从电动汽车和可再生能源,到如今甚至超过一些城市耗电量的AI数据中心,电力需求的增长速度远超我们高效发电与输电的能力。如今,每一瓦的节能都至关重要。
安森美的垂直氮化镓技术采用单芯片设计,可应对1,200伏及以上高压,高频开关大电流,能效卓越。基于该技术构建的高端电源系统能降低近50%的能量损耗,同时因其更高的工作频率,因而电容器和电感等被动元件尺寸可缩减约一半。而且,与目前市售的横向GaN器件相比,垂直氮化镓器件的体积约为其三分之一。因此,安森美的垂直氮化镓尤为适合对功率密度、热性能和可靠性有严苛要求的关键大功率应用领域,包括:
· AI数据中心:减少元器件数量,提高AI计算系统800V DC-DC转换器的功率密度,显著优化单机架成本
· 电动汽车:打造更小、更轻、更高效的逆变器,提升电动汽车续航里程
· 充电基础设施:实现更快、更小、更稳健的充电设备
· 可再生能源:提升太阳能和风能逆变器的电压处理能力,降低能量损耗
· 储能系统(ESS):为电池变流器和微电网提供快速、高效、高密度的双向供电
· 工业自动化:开发体积更小、散热性能更好、能效更高的电机驱动和机器人系统
·  航空航天:打造性能更强、稳健性更高、设计更紧凑的方案
目前市售的大多数GaN器件都采用非氮化镓衬底,主要是硅或蓝宝石衬底。对于超高压器件,安森美的垂直氮化镓(vGaN)采用GaN-on-GaN技术,使电流能够垂直流过芯片,而不是沿表面横向流动。这设计可实现更高的功率密度、更优异的热稳定性,且在极端条件下性能依旧稳健。凭借这些优势,vGaN全面超越了硅基氮化镓(GaN-on-silicon)和蓝宝石基氮化镓(GaN-on-sapphire)器件,提供更高的耐压能力、开关频率、可靠性以及耐用性。这有助于开发更小、更轻便、更高效的电源系统,同时降低散热需求和整体系统成本。主要优势包括:
• 更高的功率密度:垂直GaN能以更小的尺寸承受更高的电压和更大的电流
• 更高的能效:在功率转换过程中减少能量损耗,降低发热量和散热成本
• 系统更紧凑:更高的开关频率能缩减电容器和电感器等无源元件的尺寸
供货
目前安森美向早期客户提供样品。
发布时间:2025年11月3日 16:00 人气: 审核编辑:柳威
更多内容请访问(工控网
我有需求
