德承工控机DE-1001工业级RS-232/422/485串口配置与调试教程
供稿:工控网
德承工控机DE-1001在Linux系统下的串口配置与调试教程
一、硬件配置
工控机型号:德承 Cincoze DE-1001
CPU:Intel® Atom™ E3845
内存:DDR3L 8GB
存储:SSD 256GB
Cincoze DE-1001
Intel® Atom™ E3845 处理器,节能、扩展型和模块化强固型嵌入式工控机,支持1个PCI/PCIe 扩展槽
板载Intel® Atom™ E3845 处理器,1.91GHz
2个DDR3L SO-DIMM内存插槽,可达8GB
1个DVI-I和1个DisplayPort
2个Intel® GbE网口,1个USB 3.0和4个USB 2.0
6个RS232/422/485串口,可供电5V/12V
4个独立DI, 4个独立DO
2个2.5” SATA HDD / SSD支架
9~48VDC宽压电源输入,支持AT/ATX 模式
2个Mini-PCIe插槽,支持Wi-Fi、GSM或I/O 扩展
1个PCI/PCIe 扩展槽
智能点火控制功能
EN50121-3-2 轨道交通认证、EN62368-1安全认证
二、串口针脚定义&接线
串口针脚定义如下图,采用标准的DB9接口,RS-232:9 pin,RS-422:5pin ,485:3 pin。
测试时需准备一条串口测试线,母头对母头,但是由于RS-232/422/485串口针脚定义都不同,因此测试时pin和pin的连接,需依照实际测试的串口模式调整,可参考下述图示:
RS-232串口:RS-232需交叉连接,对接测试接线如下图(2、3对接,5接5)
RS-422串口:RS-422需交叉连接,对接测试接线如下图(1、4对接,2、3对接,5接5)
RS-485串口:RS-485需直连,对接测试接线如下图(1接1,2接2,5接5)
三、串口设置
由于德承工控机DE-1001的6个串口都可支持RS-232/422/485串口通信,可依照实际需求的串口模式,在BIOS中进行设置。
1. 开机后,按《Del》进入BIOS
2. 选择第二页-Advanced,选择 Super IO Configuration
3. 选择要设置的串口
4. 选择Onboard Serial Port 1 Mode,并选择要设置的串口模式
● 设置RS-232:选择 [RS232]
● 设置RS-422:选择 [RS422/RS485 Full Duplex]
● 设置RS-485:选择 [RS485 Half Duplex]
5. 设置好串口模式之后,按《F10》保存并退出BIOS,完成设置
四、安装串口通信工具
本篇以Ubuntu系统为例,采用CUTECOM串口通信工具来进行串口通讯测试。CUTECOM采用简洁直观的图形界面,相比MINICOM的文本界面,提供更简易的操作来配置串口参数,并支持十六进制显示和发送及文件传输功能。
① 打开终端,输入命令
sudo su
② 输入 root 密码后,输入命令安装(过程中选择Y执行)
sudo apt-get install cutecom
如果无法正常安装,需先输入命令更新,再重新输入命令安装
sudo apt-get update
五、串口测试
1. 串口测试时,需2个串口设置相同的模式(如com1:RS-485 → com2:RS-485),再依照针脚定义备妥测试的连接线,连接工控机上需测试的2个串口
2.打开CUTECOM串口通信工具
① 打开终端,输入命令
sudo su
② 输入 root 密码后,输入命令打开CUTECOM
sudo cutecom
③ 打开CUTECOM图形界面后,点击《Open》,Device选择 /dve/ttyS0为COM1, /dve/ttyS1为COM2,依此类推
点击《Setting》可设置串口相关参数,在此可先以默认值进行测试
3. 再打开另一个CUTECOM串口通信工具
选择另一个需测试的串口号,其余设置可参考上述步骤
(注意:① 需设置相同的波特率确保通讯稳定;② 在《Input》输入发送的字串,可选择用不同的字串,以利于分辨不同串口的发送接收数据,如com1发送:1234567、com2发送:abcdefg)
4. 在打开的2个CUTECOM串口通信工具中,可实时查看发送和接收的测试结果。
如有发送接收通讯异常的情况,则需优先排查:串口模式设置、串口波特率设置、串口接线定义是否正确
关于德承
强固型嵌入式电脑品牌 – Cincoze德承,致力提供多元且贴近市场需求的嵌入式电脑解决方案。旗下产品线包括强固型嵌入式电脑、工业平板电脑、工业显示器及强固型GPU电脑,能快速满足垂直市场的应用需求,尤其以工厂自动化、机械自动化、机器视觉、AIoT、机器人、无人车、自驾车、智能交通、智能仓储物流为最。多年来推出多款创新性的产品,荣获多项专利、奖项与国际认证的肯定。
