英孚康ICM-D7系列多轴伺服驱动器,重塑高效传动新范式
供稿:工控网
在追求极致效率的现代工业现场,当您的设备拥有多个驱动点——无论是长达百米的连续生产线,还是需要精密协同的单体机械设备——您是否曾为以下问题所困扰?
系统繁杂:独立的伺服驱动器数量繁多,柜内布线错综复杂,不仅占用空间,更为调试与维护带来巨大挑战。
能源浪费:各驱动器独立整流,再生能量无法被其他轴利用,只能通过制动电阻白白转化为热量,电能损耗严重。
协同之痛:多轴之间的动态响应与同步精度,总因分散的架构而面临瓶颈,制约了整体速度与良率的提升。
面对这些多轴传动应用的固有难题,英孚康以ICM-D7系列共直流母线多轴伺服驱动器,为您带来颠覆性的集成化解决方案!
核心革新:何为“共直流母线驱动系统”?
ICM-D7系列并非多个独立驱动器的简单堆叠,它采用先进的系统架构:由一套统一的整流装置为系统供电,并集成多组灵活的逆变装置,共同连接于一个高效的直流母线上。
●节能高效:当某一轴制动时,产生的再生能量可立即通过直流母线被其他处于电动状态的轴利用,大幅降低能耗,减少发热,从源头上践行绿色制造。
●节省空间:相比传统方案,大幅减少了整流单元和外部组件的数量,使控制柜布局更加简洁,节省高达30%以上的安装空间。
●稳定可靠:专用的直流母排设计,提供了更低的线路电感和更高的电气稳定性,增强了系统抗干扰能力。
匠心设计:以用户为本的工程细节
模块化集成,安装无忧:D7全系列采用等深等高的标准化机壳。无论是双轴模块还是单轴模块,都能在柜体内整齐排列,宛若一体,极大方便了客户的机械安装、电气连接与后期调试维护。
灵活的功率配置:
●双轴逆变模块:功率覆盖3kW至15kW,完美适用于中小功率的多轴协同场景。
●单轴逆变模块:功率覆盖7.5kW至132kW,满足大功率主传动轴的高性能需求。
●广泛的电机兼容性:一套驱动器,同时满足同步电机的闭环控制与异步电机的开环控制要求,为您提供前所未有的设备设计灵活性。
ICM-D7系列不仅革新了硬件架构,更在内核层面实现了跨越。
●领先的控制架构:全系列采用 MPU + FPGA 的硬核控制架构,并内置Linux实时操作系统。这一组合释放了驱动器强大的多线程任务处理能力,确保复杂算法、多轴插补和实时通信能够并行不悖,为高端应用提供了坚实的算力基石。
●全面的编码器支持:具备卓越的兼容性,全面支持多摩川、DSL、Hiperface、增量型、SSI、BiSS-C等主流编码器协议,轻松对接各种品牌电机,保护现有投资。
●内置安全功能:全系列标配STO(安全转矩关断)功能,符合严格的安全标准,无需额外配置安全模块,即可构建满足CE等认证要求的安全控制系统,守护人员与设备安全。
总结:数据驱动的综合优势
应用场景展望
ICM-D7系列是轮胎制造设备机械、大型龙门机床、包装印刷机械、锂电产线、物料输送线、纺织机械等任何多轴传动设备的理想驱动心脏。
选择英孚康ICM-D7系列,您将体验到更简化的系统架构,不仅实现更高效的利用,还具备更卓越的同步性能;同时,更便捷的安装维护流程与面向未来的智能控制平台相结合,全方位提升设备运行效率与长期使用价值。
告别多轴驱动的复杂与冗余,迎接集成高效的新时代。英孚康ICM-D7系列多轴伺服驱动器,以创新的共直流母线技术、模块化的设计理念和强大的智慧内核,助您轻松驾驭复杂传动,驱动未来生产力。
