高功率、高电压:Pickering 舌簧继电器全新升级至 200W
供稿:工控网
工程师在新型 68 系列高压继电器(带引线)中实现了 200W 开关功率,非常适合要求严格的测试、医疗和能源应用
2025年10月9日,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering Electronics升级了其68系列高压舌簧继电器,新增了一款支持高达200W高切换功率的型号。该型号此前仅在其姊妹产品67系列及最新发布的600系列继电器中提供,作为Pickering产品线中功率最高的开关器件,额定功率可达200W。现今该技术已扩展至68系列的1 Form A配置版本,其隔离电压高达8kV,并可实现最高6kV的切换能力。
Pickering Electronics 舌簧继电器产品经理 Robert King 表示:“微型超高封装密度的舌簧继电器通常具备最高10W和0.5A的开关额定值,然而在某些应用场景中,对开关功率及载流能力提出了更高要求。68系列舌簧继电器采用坚固耐用且寿命长的镀钨触点技术,显著提升了功率处理能力和大电流承载性能,能够满足高可靠性要求的高性能应用需求。”
68系列高压舌簧继电器具备高达200W的开关容量和3A的开关电流能力,同时可支持5A的持续载流。该系列产品采用单列直插(SIL)式引线框架结构,并结合无骨架线圈设计(省去传统线圈支撑骨架),显著缩小了封装尺寸,较同等级器件更为紧凑。与同系列的67系列产品不同,后者所有端子(包括开关端子和线圈端子)均采用印刷电路板(PCB)连接方式,而68系列仅在线圈端子使用PCB连接,开关端子则采用飞线连接。该设计有效实现了高压电路与PCB上低压电路之间的电气隔离,提升了系统的安全性和可靠性。
该特殊SIL封装设计在构建高密度应用(如仪器与测试系统中的多路复用器和矩阵结构)时,展现出多种具有实用价值的堆叠配置方案。此类继电器不仅适用于高压变压器、背板及电缆测试,还可广泛应用于多种高压领域,包括采矿与气体分析、大科学装置研究、太阳能发电系统,以及除颤器等电子医疗设备。
Pickering在舌簧继电器领域的创新声誉源于数十年的卓越制造。所有继电器均采用仪器级舌簧开关,实现稳定、长寿命运行(可达数十亿次循环)。独特的无骨架线圈结构与软封装SoftCenter™技术进一步增强了产品的可靠性和坚固性。此外,Pickering提供的Mu-metal磁屏蔽(可选外部或内部配置)实现了继电器可以实现极高的PCB排列密度,同时将磁相互作用降至最低,从而有效节省成本和空间。凭借严格的制造工艺和质量控制体系,Pickering继电器以其可靠性而闻名,所有产品均经过100%的操作参数测试,包括动态接触波形分析及全面的数据审查,以确保性能的一致性。如需了解更多关于Pickering舌簧继电器相较于竞争对手的十大关键优势,请访问:https://www.pickeringrelay.cn/Advantages
了解更多关于Pickering的67和68系列高压继电器,请欢迎访问我们的官方网站:https://www.pickeringrelay.cn/high_voltage
任何疑问或需要进一步帮助,欢迎随时通过以下网址联系我们:https://www.pickeringrelay.cn/contactus
关于Pickering Electronics公司
Pickering Electronics公司成立超过55年,致力于设计和制造高质量的舌簧继电器,主要用于仪器和测试设备。如今,Pickering的单列直插式 (SIL/SIP) 系列是迄今为止继电器行业中最先进的产品,其设备尺寸仅为许多竞争对手的 25%。这些小型 SIL/SIP 舌簧继电器大量销售给世界各地的大型 ATE 和半导体公司。
Pickering私营集团由三家电子制造商组成:
Pickering Electronics 舌簧继电器公司;
Pickering Interfaces 模块化信号开关与仿真产品设计和制造商;
Pickering Connect 设计和制造电缆和连接器的公司。
