国庆长假将至,三坐标测量机“休假”指南请查收!
供稿:工控网
国庆假期即将来临,为确保您的三坐标测量机在长假后仍能精准高效运行,我们为您整理了一份注意事项,助您安心过节!
关机前必做事项
1、清洁导轨、台面及过滤系统,防止灰尘堆积或冷凝水腐蚀部件。
2、规范关机:
将设备移至安全位置(X轴移动到右侧,Y轴移动到机器后方,Z轴抬高到完全遮住光栅尺,需要避免停在极限位置,造成节后开机无法加载驱动)。
保存数据、退出软件→关闭电脑→断开气源/电源→按下急停按钮。
3、数据备份:备份测量程序及配置文件,防止假期意外导致数据丢失。
4、如果条件允许,建议在假日期间三坐标测量室的空调保持工作状态,特别是北方的用户,测量室温度如果骤升或骤降,热胀冷缩会对测量机的光栅尺造成极强的负荷而损坏光栅尺。
假期中设备注意事项
1、如放假期间实验室无人值班,建议关闭实验室内所有用电设备,避免可能造成的火灾风险。
2、关闭总气阀并排空管路积水,防止假期后冷凝水冲击设备。
3、在机器周边地面放置干燥剂,避免湿度过高(南方地区需重点关注)。
4、如果现场有油雾(加工切削等产生),建议使用轻质绸布覆盖设备裸露部位,如导轨,探针等。
5、如果设备距离窗户较近,建议遮挡窗帘,避免设备长时间被阳光直射。
6、尽量不要在存放机器场所,长期存放食物,避免招来老鼠,假期啃食设备电缆。
7、定期检查机房供电,避免电路过载或雷击风险。
节后重启指南
1、建议至少提前24小时开启空调,恒温恒湿24小时后再启动设备。
2、清洁导轨、探针及标准球,用无纺布及无水酒精单向擦拭。
3、检查气源压力(≥0.6MPa)、过滤器排水及电路连接。
4、开机操作:依次开启气源→总电源→控制柜→软件,避免与其他设备同时启动。
国庆假期期间,服务热线及相关人工支持将暂停,如果您在期间仍需要使用设备,蔡司“微服务”将持续为您服务,如遇日常操作问题可以进入【常见问题】模块查找解决方案;如遇设备故障可进入【在线报修】模块提交问题,我们会第一时间跟进。
愿您的国庆假期与设备“平安相伴”,我们节后继续为您提供精准测量服务!
