瑞典森尔Senseair推出农业专用二氧化碳传感器S88 GH,破解高湿环境监测难题
供稿:工控网
目前,我国有温室大棚5000多万亩,年产值5000亿元左右,但每年有近5个月因通风受限导致二氧化碳(CO₂)浓度不足,直接制约蔬菜光合效率与产量。作为光合作用关键要素,CO₂浓度监测与调控已是现代农业增产的重要技术路径,然而,温室环境具有高湿、高温变和化学药剂残留等特点,让源于工业改造的传统CO₂传感器普遍存在数据漂移、寿命短、适应性差的痛点。针对这一行业瓶颈,瑞典气体传感专家森尔(Senseair)近日发布专为农业环境设计的S88 GH二氧化碳传感器模块。该产品依托先进的NDIR(非分散红外)技术,突破传统设备局限,能够在高湿和温度波动的温室环境中实现稳定、精准的CO₂监测,为现代农业提供可靠的数据感知基础。
S88 GH:专为农业环境打造的“全能型”CO₂传感器
Senseair S88 GH二氧化碳传感器模块,可应对温室及室内农业高湿度、高浓度CO₂及温度波动等挑战性环境。其测量范围最高达20,000 ppm,能在0 - 50 °C、0 - 95% RH环境下支持每秒1次高频测量,可集成至温室、农场、水培系统等气候控制设备,其稳定性与耐久性远超同类品牌,为精准农业提供可靠数据支持。
作为S88系列的新成员,S88 GH延续了该系列的设计优势:统一的外形尺寸与接口标准、可追溯的校准流程。对于已应用S8或S88系列产品的集成商来说,选用 S88 GH几乎无需对原有设计进行大规模改动。同时,S88 GH还进一步拓展了性能边界,增强了对更高浓度CO₂范围以及更为严苛环境的适应能力。
主要优势
● 采用NDIR(非色散红外)测量技术,具备良好的稳定性和选择性。
● 测量范围为0 - 20,000 ppm,精度为±50 ppm ±5 %。
● 快速1秒间隔测量,响应时间< 30秒。
● 在0 - 50 °C和高达95 % RH的环境下具有出色的补偿性能。
● 防冷凝设计,通过快速采样带来的内部加热保持光学部件清晰。
● 支持UART(Modbus)、PWM和报警输出,并提供多种校准选项。
● 紧凑的OEM设计,可无缝嵌入控制系统和检测设备。
性能参数
S88 GH巧妙地将快速响应能力、宽广的测量范围以及出色的耐湿性能整合于一个紧凑型模块中。它能够有效应对温室环境中的特定难题,如高湿度、高浓度的CO₂以及温度波动等状况,为现代农业气候控制与生产效能提升提供高可靠性数据支撑。请前往Senseair官网了解更多资讯。
