工业电脑推荐:德承DX-1200多网口工控机在Linux系统下的网络性能测试指南
供稿:工控网
一、德承DX-1200工控机硬件配置
工控机型号:德承 Cincoze DX-1200
CPU:Intel® Core® i7-14700
内存:DDR5 5600 MHz 32GB
存储:SSD 1TB
Cincoze DX-1200
第 14/13/12 代 Intel Core 系列处理器,高性能强固型嵌入式工控机
1、Intel® 第 14/13/12 代 Raptor Lake-S Refresh / Raptor Lake-S / Alder Lake-S Core™ i9/i7/i5/i3 处理器(功耗达65W)
2、2个DDR5 SO-DIMM插槽,支持ECC/非ECC类型内存,高达5600MHz,64GB
3、2个1GbE LAN和可选的4个10GbE LAN、8个1GbE LAN、8个1GbE M12 LAN
4、2个2.5 英寸SATA存储、2个mSATA插槽
5、用于I/O扩展的可选 CMI 模块,用于点火感应和PoE的可选CFM模块
6、宽工作温度 -40°C 至 70°C
7、MIL-STD-810G 军用标准和 EN50155轨道交通认证(EN 50121-3-2 only)
8、安全标准:UL、cUL、CB、IEC、EN 62368-1
二、网口针脚定义&接线
网口针脚定义如下图,采用标准的RJ45接口(测试时需准备一条六类网线,公头对公头,pin和pin对接,即1接1、2接2、3接3…)。
三、设置IP
1. 至Ubuntu系统的设置,选择需测试的网口,设置IP地址,如为server服务器端设置IP:192.168.2.5(IP地址设置可依照实际需求设置)
2. 依照上述方式,在另一个测试网口设置IP地址,如为client客户端设置IP:192.168.2.10(IP地址设置可依照实际需求设置,但是需要设置在同一个区域网下)
四、网口测试
1. 依照针脚定义备妥测试的连接线,连接工控机上需测试的服务器端和客户端2个网口
2. 打开服务器端窗口
① 打开终端,输入命令
sudo su
② 输入 root 密码后,安装测试软件
sudo apt-get install iperf3
③ 运行服务器端,输入命令
iperf3 -s
如出现报错iperf3: error - unable to start listener for connections: Address already in use iperf3: exiting,输入命令查看占用的端口号
ps aux | grep iperf3
删除对应的端口号(此案例为的端口号2519),输入命令
kill -9 2519
再次输入命令,运行服务器端
iperf3 -s
3. 打开客户端窗口
① 再开启一个终端,输入命令
sudo su
② 输入 root 密码后,运行客户端,输入命令(注意-c后面IP位置需输入服务器端的IP,-B后面输入客户端的IP)
iperf3 –c 192.168.2.5 -B 192.168.2.10 100M –t 120 –i 10
命令:iperf3 –c 192.168.2.5 -B 192.168.2.10 100M –t 120 –i 10,表示服务器端192.168.2.5发送到客户端192.168.2.10 100M带宽数据,持续120秒,每10秒发送一次报告。
4. 在客户端窗口可查看测试结果。
关于德承
强固型嵌入式工业电脑品牌 – Cincoze德承,致力提供多元且贴近市场需求的嵌入式工业电脑解决方案。旗下产品线包括强固型嵌入式工控机、工业平板电脑、工业显示器及强固型GPU电脑,能快速满足垂直市场的应用需求,尤其以工厂自动化、机械自动化、机器视觉、AIoT、机器人、无人车、自驾车、智能交通、智能仓储物流为最。多年来推出多款创新性的产品,荣获多项专利、奖项与国际认证的肯定。
