雷迪埃互连解决方案:新时代航空的创新驱动力
供稿:工控网
在航空领域,每一克都至关重要。减重不仅关乎提高燃油效率,更直接影响载荷能力、航程以及环境表现。随着航空和航天系统的日益复杂,对更轻、更紧凑部件的需求也愈发强烈。雷迪埃凭借创新设计,直面这一挑战,在关键的航空应用中,不仅保证了连接器的高性能,还显著减轻了重量。
雷迪埃EPX™系列 体现了模块化设计与轻量化构造相结合以优化航空效率。这些矩形连接器按照EN4644标准设计,适合用于分离面应用、厨房应用和航线可更换模块 (LRM) 应用等。EPX™系列最突出的特点是采用了新型一体式连接器外壳,它比传统设计轻30%,并且通过减少所需零件数量来简化安装过程。EPX™系列还有高密度配置、90度弯角接触件可供选择,是现代航空电子架构中灵活且节省空间的解决方案。
Quick Fusio™
在客舱应用中,空间和重量极为宝贵,雷迪埃的QuickFusio™连接器提供了一种紧凑、高性能的解决方案。每对连接器仅重20克,可在一个紧凑模块中集成23 条电气线路和 24 个光纤通道。QuickFusio™连接器采用标准SAE-AS38999接触件,它们不仅确保了产品兼容性,还能在系统中减轻重量和简化电缆的复杂性,适用于照明、机上娱乐系统(IFE)和座椅系统等。与之相辅相成的是D-Lightsys®光收发器系列,它在一个超微型、低功耗的封装中提供高达12个光纤通道,速率达10+ Gbps,非常适合要求苛刻的航空环境。
LuxCis® (ARINC 801) & Q-MTitan (ARINC 846)
雷迪埃LuxCis® (ARINC 801) 和 Q-MTitan (ARINC 846)专为极端航空环境设计,在-55至 +125 °C之间保持可靠的性能。这些光纤解决方案因其能够在遭受冲击、振动和电磁干扰(EMI)时保持信号完整性,而被广泛应用于航空领域。雷迪埃的微型化、加固型收发器和光纤束,帮助飞机设计师减轻整体电缆重量,同时提高系统可靠性。这些连接器在光传操纵和高数据速率应用中更具价值,而传统的铜线解决方案在这些领域往往力不从心。
TNC
为满足航天和国防应用的严格要求,雷迪埃推出了采用铝和钛制造的SMA和TNC同轴连接器的轻量化版本。这些重新设计的连接器比其不锈钢同类产品轻约50%,在不降低机械或电气性能的前提下,显著节省了重量。TNC的自锁功能进一步提升了产品价值,该产品通过简化安装流程,节省时间并省去了额外的检查步骤。这些连接器专为卫星系统和航空电子设备设计,在极端的热辐射和机械应力下仍能保持坚固耐用。这种重量的减轻可直接降低发射成本,提高航天和航空平台的系统效率。
QM 系列
随着航空领域向先进空中交通(AAM)拓展,航空领域还涵盖城市空中交通工具和电动垂直起降(eVTOL)平台,雷迪埃始终处于行业前沿,为这些新一代飞机量身定制的互连解决方案。其紧凑的光纤和射频连接器支持电推进系统、自主系统和先进航空电子设备,同时满足AAM设计严格的重量和空间限制。QM系列和QuickFusio™系列等产品具有坚固耐用、易于集成、轻量化的特点,这些产品特性可以满足AAM应用的要求,保障飞行器可靠、高效飞行。雷迪埃的AS9100认证组件确保符合严格的航空标准,同时满足新兴交通平台的动态需求。
雷迪埃轻量化解决方案
雷迪埃的轻量化解决方案可在最严酷的航空条件下保障出色的产品性能。其组件能够承受极端温度(从-55°C到+125°C)、抵抗电磁干扰(EMI),并经受高冲击和振动水平——这对于飞行和太空环境至关重要。符合5万英尺高空浸渍试验,抗冲击能力达50g,确保了在关键应用中的系统完整性。无论是卫星、商用客机还是先进空中交通(AAM)飞行器,雷迪埃的设计均提供稳定可靠的机械和电气性能,同时显著降低系统重量和复杂性。
雷迪埃凭借其更轻、更高效的产品,为航空领域的未来添砖加瓦。无论是紧凑型连接器,还是光纤解决方案,这些智能设计在减轻重量的同时,也提升了整体性能。在行业朝着更快、更环保、更灵活的技术方向发展的当下,雷迪埃始终作为可靠的合作伙伴,助力客户实现进步。
