海康睿影推出双能X光智能缺陷检测系统,实现产线高效质检
供稿:工控网
近期,海康睿影推出“双能X光智能缺陷检测系统”,可以让复杂场景中的异物速速现身。例如黄金鸡块的残骨、薯条中的小石子等,X光单一成像在这类场景下,由于骨头和肉的密度接近,薯条交叉重叠等问题,不易区分,导致误报、漏报,无法有效检测异物,双能X光智能缺陷检测系统则提供了这类复杂场景物质检测的“新解法”。
双能高清探测:揪出隐身异物
一束X光可“拆分”为:低能量射线和高能量射线。当它们“穿过”同一物体时,会发生不同的能量衰减;同时,如果物体中含有不同材质,两种射线还会进一步形成差异,带上不同材质的双能信号“密码”。普通X光设备只做单一探测,无法处理这些丰富且细微的差异。
双能X光智能缺陷检测系统采用0.1mm双能高清探测器,分别采集穿过物体后的高低能X光,将两类射线携带的信号“密码”,转化为两张图像;同时,系统搭载双能图像解析算法,不再仅依赖图像灰度差异检测异物,而是基于灰度差异和物质属性信息综合分析,解决复杂、重叠产品的微小异物检测难题。
一方面,高低能两张X光图,侧重显示物体的不同细节。例如,在鸡排、鸡块的原材料鸡胸肉检测中,钙化骨对低能X光的衰减极强,因此低能图像可以更加凸显骨头成分;而高能X光可以轻松穿透厚肉,解决厚肉成像遮挡问题。
另一方面,读懂物质身份根据高低能X光衰减系数差异,可算出不同材质的原子序数,即读懂物质的成分,还能做成专门显示成分的图——原子序数图,原子序数图将原本错乱复杂的背景,变成单一均匀的颜色,使得无论夹杂在哪个位置的异物,颗粒小至1mm,也能清晰显形。
搭载海康观澜大模型:检测更精准
双能X光智能缺陷检测系统自带AI算法,自动识别、精准判图。搭载海康观澜大模型的它,经过海量场景大规模样本预训练,即使来到新的生产场景,也会快速迁移所学的知识,加快项目落地应用。
鸡肉、牛肉、猪肉等肉类生产,薯条、鸡块、鸡米花等加工食品,毛豆、花菜等冷冻蔬菜……这些典型的复杂、重叠产品,大模型都进一步提高了微小异物检测精度,经实测综合检出率提高10%,误检率从普通机型的20%降至不足1%。
硬件设计升级:运行更可靠
舌尖上的安全,始于每一处细节。针对肉类生产的高标准,双能机型为传送带配备防粘黑科技;多重防冷凝技术,智能除湿防潮;一体化外观设计,更易清洁安全有保障。
通道数量可根据需要定制,如两个产品同步检测,结合传送带防跑偏设计,助力产能翻番;高效风道帮助机柜快速降温,延长X光管寿命,超长待机生产运行更稳定。
数据对接生产:质量可追溯
质检结果、运行情况、操作记录等都有详细记录,数据可对接ERP、MES、WMS等企业生产管理系统。
当某个时间段异物出现频次增多,可针对性改善生产环节;当某个产品出现质量问题,可找到对应生产批次,进行质量追溯。
食品安全一直是当今社会的重要议题,海康睿影双能X光智能缺陷检测系统,针对金属、石子、玻璃、骨头、橡胶碎屑等材质,提供更可靠的检测能力,搭配自动剔除系统,实现产线的高效质检,适用于肉类加工、袋装食品、速冻蔬菜、宠物粮质检等多种场景。此外,双能机型搭配整体方案,可分析肉类脂肪率等指标,科学把控营养,助力提升产品健康品质。
