德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
供稿:工控网
德承DX-1200多网口工控机在实际工业应用场景中,具备3个核心价值:
1.冗余备份保障连续性DX-1200可配备多个网口(2/4/6/8/10x网口,模块化、无线材、即插即用扩展),支持链路聚合(LACP)和故障切换,当主网络路径中断时,备用链路可及时自动接管,确保智能制造产线7×24小时不间断运行。
2.多设备并行接入能力每个网口可独立配置VLAN,支持同时接入工业相机、PLC控制器、MES系统终端等多种设备,实测单机可稳定承载8台500万像素工业相机的实时视频流传输。
3.流量隔离优化性能通过物理端口划分生产网、管理网、设备网,避免不同类型数据流相互干扰,隔离后可有效降低网络延迟。
如果在应用中如果遇到网络相机卡顿、延迟、数据丢失的问题时,排查问题的过程往往耗时耗力,除了要排查相机本身的问题外,也需要对工控机的处理性能、网口进行排查,此时测试工控机的网络性能就显得十分重要了,如何能够快速准确的测试网口的性能呢?本篇就以这样的实际应用问题出发,针对智能制造的网络质量保障,详尽解析多网口工控机的网络性能测试步骤。
德承多网口工控机之网络性能测试指南
一、硬件配置
工控机型号:德承 Cincoze DX-1200
CPU:Intel® Core® i7-14700
内存:DDR5 5600 MHz 32GB
存储:SSD 1TB
Cincoze DX-1200
第 14/13/12 代 Intel Core 系列处理器,高性能强固型嵌入式工控机
Intel® 第 14/13/12 代 Raptor Lake-S Refresh / Raptor Lake-S / Alder Lake-S Core™ i9/i7/i5/i3 处理器(功耗达65W)
2个DDR5 SO-DIMM插槽,支持ECC/非ECC类型内存,高达5600MHz,64GB
2个1GbE LAN和可选的4个10GbE LAN、8个1GbE LAN、8个1GbE M12 LAN
2个2.5 英寸SATA存储、2个mSATA插槽
用于I/O扩展的可选 CMI 模块,用于点火感应和PoE的可选CFM模块
宽工作温度 -40°C 至 70°C
MIL-STD-810G 军用标准和 EN50155轨道交通认证(EN 50121-3-2 only)
安全标准:UL、cUL、CB、IEC、EN 62368-1
二、网口针脚定义&接线
网口针脚定义如下图,采用标准的RJ45接口(测试时需准备一条六类网线,公头对公头,pin和pin对接,即1接1、2接2、3接3…)。
三、下载驱动&测试软件
1. 本篇以win 10系统为例,下载DX-1200的网口芯片驱动
2. Iperf3是一款网络性能测试工具,支持多种操作系统,能测试最大TCP和UDP带宽性能,具有多种参数和UDP特性可根据实际测试需求调整设置,并可报告测试带宽、延迟抖动和数据包丢失等情况。
四、安装驱动及设置IP
1. 安装下载好的网卡驱动后,至:控制面板\网络和Internet\网络和共享中心\更改适配器设置,选择需测试的网口右键属性,选择Internet协议版本4(TCP/IPv4)再点击属性,设置IP地址,如为server服务器端设置IP:192.168.2.5(IP地址设置可依照实际需求设置)
2. 依照上述路径,在另一个测试网口设置IP地址,如为client客户端设置IP:192.168.2.1(IP地址设置可依照实际需求设置,但是需要设置在同一个区域网下)
3. 安装Iperf3测试软件,将下载好的Iperf3测试软件(iperf3.19_64)解压缩后,放在DX-1200的操作系统C槽目录下
五、网口测试
1. 用RJ45网线连接工控机上的需测试的服务器端和客户端2个网口
2. 打开服务器端窗口
开启CMD,
至文件所在位置,输入命令
cd iperf3.19_64
运行服务器端,输入命令
iperf3 -s
3. 打开客户端窗口
再开启一个CMD,
至文件所在位置,输入命令
cd iperf3.19_64
运行客户端,输入命令(注意IP位置需输入服务器端的IP)
iperf3 –c 192.168.2.5 –w 100M –t 120 –i 10
命令:iperf3 –c 192.168.2.5 –w 100M –t 120 –i 10,表示运行客户端192.168.2.5发送100M带宽数据,持续120秒,每10秒发送一次报告。
4. 在客户端窗口查看测试结果,DX-1200原生网口2x 1GbE LAN,10/100/1000Mbps,测试数值998Mbps,测试数值约接近于网口的最高传输速度,测试网口性能通过。
关于德承
强固型嵌入式工控机品牌 – Cincoze德承,致力提供多元且贴近市场需求的嵌入式工控机解决方案。旗下产品线包括强固型嵌入式工控机、工业平板电脑、工业显示器及强固型GPU工控机,能快速满足垂直市场的应用需求,尤其以工厂自动化、机械自动化、机器视觉、AIoT、机器人、无人车、自驾车、智能交通、智能仓储物流为最。多年来推出多款创新性的产品,荣获多项专利、奖项与国际认证的肯定。
