天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘固件级TRIM优化适配国产操作系统
供稿:工控网
天硕G55 Pro M.2 NVMe工业级SSD以自研PCIe Gen3x4主控+100%纯国产元器件实现了3600MB/s高速读取,-55℃~85℃的超宽温域稳定运行;以硬件级PLP掉电与固件协同保护全盘,支持智能软销毁功能。天硕(TOPSSD)工业级固态硬盘满足工业级抗振耐冲击标准,拥有200万小时+ MTBF高可靠认证及GJB2017体系背书,精准契合国产化存储对高性能、高可靠、高耐用的严苛需求。
什么是 Trim?
Trim指令也叫禁用删除通知(Disable delete notify),其通过操作系统帮助通知固态硬盘哪个块没在使用、可以进行数据抹除,或是哪个块被标记显示空间已被释放、可以重新写入数据。TRIM指令不仅可以降低写入放大,更可提升数据存取的速度。
事实上,当用户在操作系统中删除文件时,系统并未真正删除数据,只是将这些数据占用的地址标记为“空”(可覆盖)。但这仅在文件系统层面,硬盘本身并不知道那些数据已经“无效”,除非系统通知它要在这些地址写入新数据。
在传统机械硬盘上这没有问题,因为HDD允许覆盖写入。但在固态硬盘上,由于闪存必须先擦除才能写入,为了获得“空闲”空间进行写入,SSD必须先进行垃圾回收(GC)操作。
Trim 与垃圾回收
没有Trim时,SSD无法预先获知哪些被“删除”的数据页已“无效”,必须等到系统要求在相同位置写入数据时才进行擦除。这无法在最合适时机优化操作,既影响垃圾回收(GC)效率(间接影响性能),又影响 SSD 寿命。
当操作系统识别SSD并确认其支持Trim后,Trim命令允许操作系统通知SSD哪些数据块不再有效,可被内部回收利用,确保未来写入全速执行。因为内存块必须先清除才能重新编程,Trim 主动清理含无效数据的区块,使得SSD避免了不必要的读取、修改、写入操作,从而提高性能。Trim 还能有效管理存储空间,显著降低固态硬盘的磨损。
此外,尽管当前大部分操作系统都支持Trim,天硕 G55 Pro M.2 NVMe 工业级固态硬盘还配备了动态垃圾回收机制。该机制集成在天硕自研主控的固件算法中,因此可在任何操作和文件系统中高效运行。
关于天硕(TOPSSD)
天硕秉承“中国芯,存未来”的品牌理念,以构筑自主可控、安全可靠的存储基石为己任,致力于充分满足高性能工业级算力引擎的严苛需求。其提供丰富的产品形态组合,包括2.5”SATA、mSATA、M.2 SATA 2280、M.2 NVMe 2242、M.2 NVMe 2280、U.2、XMC、BGA SSD及各类加固型工业固态硬盘。产品采用长江存储闪存颗粒、长鑫DDR等国产核心元器件,全面适配飞腾、龙芯等国产自主芯片平台。更多信息,详见TOPSSD官方网站。
