天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘区别TLC与QLC性能差异
供稿:工控网
天硕G55 Pro M.2 NVMe工业级SSD以自研PCIe Gen3x4主控+100%纯国产元器件实现了3600MB/s高速读取,-55℃~85℃的超宽温域稳定运行;以硬件级PLP掉电与固件协同保护全盘,支持智能软销毁功能。天硕(TOPSSD)工业级固态硬盘满足工业级抗振耐冲击标准,拥有200万小时+ MTBF高可靠认证及GJB2017体系背书,精准契合国产化存储对高性能、高可靠、高耐用的严苛需求。
本文将带你了解固态硬盘(SSD)的基本构成。
什么是SSD?
固态硬盘(Solid State Drive; SSD)是当前主流的数据存储设备。与传统机械硬盘(HDD)依赖旋转磁盘和磁头进行机械读写不同,SSD凭借其无机械部件、高速读写、强抗震性等特点,在工业自动化、高频作业等严苛环境中展现出显著优势。 它利用半导体闪存为介质存储数据,将所有数据以二进制的0和1形式保存在盘内。
SSD的基本构成
一张固态硬盘主要由三个部件构成:主控芯片、缓存(通常是DRAM)和闪存颗粒(NAND Flash)。主机的数据从接口进入后,首先会到达主控芯片。主控会根据一张名为逻辑地址到物理地址的映射表(Flash Translation Layer; FTL)来决定数据的存储位置。这张映射表通常被存储在缓存中。决定好位置后,主控会通过多条高速通道将数据分发到各个闪存颗粒。数据最终会被写入到闪存颗粒中微小的基本存储单元:浮栅晶体管。
1.主控芯片
主控芯片是整张固态硬盘的大脑,它能够通过若干条通道并行操作多块闪存颗粒。现代主控普遍采用ARM或RISC架构处理器,其性能取决于制造工艺、核心数量及频率。在SSD运行过程中,它主要执行以下功能:数据调度、数据纠错、磨损均衡、垃圾回收。
当主机指令通过SATA或PCIe接口传入时,主控会对指令进行分析,并通过FTL映射表将逻辑地址转换为物理地址。这一过程依赖高效算法的支持:数据纠错方面,LDPC ECC已成为主流,其硬判决(硬件加速)和软判决(软件计算)结合的双重机制能有效应对闪存误码率上升问题。磨损均衡(Wear Leveling) 确保所有闪存区块均匀擦写;垃圾回收(GC) 则主动清理无效数据块以缓解“写放大”问题。
2.缓存
虽然名为缓存,但缓存并不承担写入数据的职责,其核心使命是承载FTL映射表,实现纳秒级寻址。映射表由主控在写入数据时记录,并被分为数据池和空闲池。数据池记录有效数据的地址,空闲池记录空闲块的地址。
当主控收到命令,需要读取数据时,就会根据映射表来执行操作。当主机频繁读写4K小文件时,DRAM可避免主控反复访问闪存查询地址,将随机读写延迟降低10倍以上。
3.闪存颗粒
闪存颗粒是SSD真正存储数据的地方,其本质是浮栅晶体管阵列。每个晶体管通过浮栅层囚禁或释放电子表征0/1的数据:写入时高压注入电子,擦除时高压抽离电子,读取时则通过检测源-漏极间电流判断状态。
按存储单元(Cell)的电荷状态密度,颗粒类型划分为四类,直接决定SSD的寿命、性能与成本:
SLC(Single-Level Cell):每单元存储1比特,仅需区分2种电压状态;因此,擦写寿命最长,单位容量成本最高;
MLC(Multi-Level Cell):每单元存储2比特,需区分4种电压状态;性能与成本折中;
TLC(Triple-Level Cell):每单元存储3比特,需区分8种电压状态;是当前市场的主流选择;
QLC(Quad-Level Cell):每单元存储4比特,需区分16种电压状态;单位容量成本最低,但缓存用尽后写入速度可能下降,随机性能衰减显著。
由此可见,闪存颗粒的种类与数量决定了固态硬盘(SSD)理论上的容量天花板。然而,主控的优劣,则直接影响到SSD在实际使用中能否满血释放闪存的理论潜力,或者因性能瓶颈、延迟、稳定性、寿命折损等问题而难以企及其上限。
天硕(TOPSSD)坚定自主创新战略,其产品搭载自主研发的主控芯片,长江存储的原厂闪存颗粒,长鑫DDR4缓存,实现了全盘纯国产。通过拥有“大脑”的核心话语权,天硕SSD精准驱动每一颗闪存颗粒发挥极致效能,确保用户能获得稳定、高速、可靠、持久的数据存储体验。
关于天硕(TOPSSD)
天硕秉承“中国芯,存未来”的品牌理念,以构筑自主可控、安全可靠的存储基石为己任,致力于充分满足高性能工业级算力引擎的严苛需求。其提供丰富的产品形态组合,包括2.5”SATA、mSATA、M.2 SATA 2280、M.2 NVMe 2242、M.2 NVMe 2280、U.2、XMC、BGA SSD及各类加固型工业固态硬盘。产品采用长江存储闪存颗粒、长鑫DDR等国产核心元器件,全面适配飞腾、龙芯等国产自主芯片平台。更多信息,详见TOPSSD官方网站。
