森尔Senseair推出R290/R32/R454泄漏检测传感器
供稿:工控网
在全球积极应对气候变化、各国频繁出台严苛环境法规推进减碳目标的大趋势下,HVAC-R(供暖、通风、空调与制冷)行业迎来关键转折。传统高GWP(全球变暖潜能值)制冷剂,如R410A,因对全球气候变暖影响大,正逐渐被市场淘汰,行业正加速向天然制冷剂及低GWP替代品转型,R290(丙烷)、R32和R454 A/B/C等新型制冷剂成为行业新宠。然而,低GWP制冷剂存在使用安全风险,检测应用环境中A2L/A3制冷剂气体是否泄漏至关重要。在此背景下,瑞典森尔Senseair在NDIR技术领域深耕36年,已有1000多万个传感器销往全球各地。该公司开发了一系列高性能、低功耗制冷剂检测传感器,适配各类HVAC-R应用场景,为制造商与集成商无忧使用低GWP制冷剂提供可靠保障。
全球主要市场的制冷剂趋势
全球向低GWP制冷剂的转型进程不一,不同地区因监管框架、市场需求及气候条件差异,采取了不同策略。以下是R290、R32和R454 A/B/C 在全球主要市场的应用情况:
欧洲:在欧盟含氟气体法规(F-Gas)和即将出台的全氟和多氟烷基物质(PFAS)禁令推动下,欧洲市场正加速淘汰HFC,转向低GWP制冷剂。由于R290的GWP仅为3,环保性能出色,在家用热泵和空调系统中广泛应用;R32在效率与较低可燃性(A2L等级)间取得平衡,是分体式空调和商用系统的主要制冷剂;R454 A/B/C制冷剂在需要兼顾安全性与严格GWP限制的大型空调系统中愈发受欢迎。
美国:美国也在加速淘汰HFC,美国环保署(EPA)重要新替代品政策(SNAP)计划要求到2025年和2026 年,分别在热泵和空调中使用GWP低于700的制冷剂。R32因高效率和可接受的安全性,在美国广泛应用;R290由于易燃性较高,采用速度较慢,但随着安全设计和先进检测技术的应用,R290正逐步推进使用;R454 A/B/C也被视为商业和工业应用中的可行替代方案。
亚太地区:在日本等国家,制冷剂法规由经济产业省(METI)管理,该部门正逐步降低制冷剂的GWP限制。R32在炎热气候下性能更优,在亚太地区得到广泛应用;R290在冰箱、空调机组等小型家用设备中的应用日益增多。预计中国和其他亚洲发展中市场,随着法规趋严和全球供应链的发展,将迅速采用R290和R454 A/B/C。
低GWP制冷剂的环境影响与效率
● R290(丙烷):GWP值仅3,天然环保,是HVAC-R市场减碳的核心选择,其零环境影响有助于减少温室气体排放。
● R32:能源效率高于传统R410A,成为降低运营成本和排放的住宅和商业系统的首选。
● R454 A/B/C:平衡了性能与安全性,为大型系统提供环保解决方案。
同时,全球法规推动了低GWP制冷剂的发展,例如:
● 欧盟F-Gas法规:目标是到2030年将高GWP HFC的使用量降低80%。
● EPA SNAP计划:2025年到2026年,美国将对热泵和空调使用制冷剂实施限制。
● PFAS法规:欧洲拟实施针对PFAS化学品的禁令,这一政策将加速推进天然与低GWP制冷剂的替代应用。
制造商和系统集成商需严格遵守法规,R290、R32以及R454 A/B/C等制冷剂凭借其低环境影响和法规适配性,成为了满足合规要求的理想选择。
Senseair专注低GWP制冷剂的原因
Senseair紧跟市场法规趋势,选择专注于低GWP制冷剂R290、R32和R454 A/B/C的原因如下:
● 市场关联性:R290、R32及其混合物(如R454 A/B/C)在HVAC-R市场占据前沿地位,尤其在热泵、空调和制冷等高需求领域。这些制冷剂顺应全球应用趋势和主要市场监管标准。
● 全球法规:R290和R32符合欧盟F-Gas法规以及美国EPA SNAP等全球性法规要求,因此成为制造商和消费者的首选。随着大型系统逐步淘汰高GWP制冷剂,R454 A/B/C 混合物在特定工业和商业应用中的重要性也日益凸显。
● 安全和检测需求:R290属于高度易燃(A3类),R32为轻度易燃(A2L类),需采用先进检测技术保障安全。Senseair Sunlight传感器和RDS解决方案专为检测这两种制冷剂泄漏而设计,可提供早期预警,保障安全并符合法规要求。
Senseair制冷剂检测系统
HVAC-R行业未来将聚焦采用R290、R32和R454 A/B/C等低GWP制冷剂,但在安全保障和泄漏监测方面带来新挑战。Senseair Sunlight和RDS检测系统提供了有效解决方案,让制造商、集成商及系统运营商安心采用这些制冷剂,在保障安全的同时维持性能与效率,助力行业迈向可持续发展。
Sunlight R290
Sunlight R290传感器是一款坚固耐用的NDIR传感器模块,专为对抗振性和防爆安全高的环境而设计。它采用基于LED固态设计,高精度、低功耗,适合使用R290(丙烷)的应用,符合IEC 60335-2-40第7版安全标准。
● 测量范围:0 – 100% LFL(可燃下限)
● 精度:±2.5% LFL
● 体积小、功耗低:非常适合狭小的安装空间
● 免维护:研发的ABC(自动基线校准)确保长期、免维护运行
● 对有毒有害物质免疫:具备高防护性能外壳,可确保长期稳定运行
Sunlight R32 & R454 A/B/C
Senseair Sunlight R32 & R454 A/B/C 是一款高精度的A2L NDIR传感器模块,专为HVAC系统制冷剂泄漏可靠检测而设计,契合北美市场需求,符合HC-R应用相关的IEC 60079-29-1及IEC/UL 60335-2-40标准。除R32外,还支持单独指定的A2L类制冷剂R454A、R454B和R454C。
● 测量范围:0 – 50% LFL(可燃下限)
● 精度:±2.5% LFL
● 体积小、功耗低:使用LED作为光源,部分使用光电二极管,确保设备高度安全运行
● 使用寿命长:长达15年且无需维护,期间能持续保持可靠性能
● 固态光学设计:不受有毒物质与振动干扰
在环保法规日益严苛、全球减碳目标紧迫的当下,HVAC-R行业向低GWP制冷剂的转型已是大势所趋。瑞典森尔(Senseair) 将紧跟法规趋势,专注于低GWP制冷剂检测领域,为HVAC-R行业提供切实可行的解决方案。请前往瑞典森尔官网了解更多资讯。
