新品速递——适用于欧姆龙PLC的协议转换网关XCNet-OMR
供稿:工控网
一、产品简介:
XCNet-OMR是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于欧姆龙CP、CJ带网口PLC的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
XCNet-OMR具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1为一个双RJ45接口,具备交换机功能,用于连接PLC;LAN2为单端口RJ45,主要用于上位机采集或者触摸屏的连接。
XCNet-OMR可以实现NAT的地址转换的功能,即可将LAN1口所连接PLC的IP地址,映射到LAN2口任意IP地址,方便解决了现场设备无法修改IP地址的问题;
XCNet-OMR将欧姆龙PLC映射成LAN2口的ModbusTCP和FINS TCP服务器;
技术特点:
1、安装在35mm的导轨上,LAN1为双端口的RJ45,具备交换机功能,此端口连接PLC;LAN2为单端口RJ45,可以连接触摸板或上位机系统;XCNet-OMR外接24VDC电源供电。
2、集成WEB服务器,通过网页可设置设备参数和运行诊断;也可以通过BCDevice工具进行配置;可以任意从LAN1或LAN2口进行配置。
3、将欧姆龙CP、CJ网口PLC映射成LAN2口的ModbusTCP、FINS TCP服务器和FINS UDP协议,可在不配置欧姆龙PLC的情况下,实现ModbusTCP连接。
4、实现NAT功能,可跨网段转发TCP和UDP协议报文,实现扩网段访问PLC数据。
5、LAN2支持ModbusTCP服务器功能,可将欧姆龙PLC映射成LAN2的ModbusTCP服务器,Modbus和欧姆龙PLC内部软元件的映射关系可自由编辑。
6、LAN2口最多可支持32个上位机访问。
7、采用欧姆龙FINS TCP协议或者ModbusTCP的方式,皆可实现高级语言(如VB、VC、C#等)编程,实现与PLC的数据通讯,方便开发生产管理系统。
8、支持OPC通道的SCADA(上位组态软件)以OPC方式与PLC通讯。
9、支持用户侧通过以太网实现固件更新,免费提供集成更多功能的固件,一次购买硬件,永久升级。
网络拓扑图:
技术参数:
产品型号 | XCNet-OMR |
描述 | 欧姆龙CP、CJ网口系列PLC以太网通讯处理器 |
颜色 | 金属黑 |
状态显示 | Pwr,LAN1,LAN2 |
以太网接口 接口类型 传输速率 协议支持 TCP连接数 | IEEE 802.3兼容,Link/Active指示灯,线序自适应,支持Auto-MDIX RJ45母插座 10/100Mbps FINS TCP、FINS UDP、ModbusTCP 32 |
LAN1接口(连PLC) 接口类型 传输速率 协议支持 | Ethernet RJ45*2 10/100M FINS TCP、FINS UDP、ModbusTCP |
LAN2接口(连上位) 接口类型 传输速率 协议支持 | Ethernet RJ45*1 10/100M FINS TCP、FINS UDP、ModbusTCP |
编程软件 组态软件 OPC软件 | CX-Programmer 昆仑通态、组态王、三维力控等 KepWare OPC |
诊断和参数设置 | IE浏览器,默认192.168.2.188(LAN1)、默认192.168.1.188(LAN2) BCDevice搜索配置工具 |
供电方式 电压类型 | 外接24VDC 24VDC/100mA |
工作温度 | 0~60℃ |
工作湿度 | 90%非凝露 |
安装方式 | 35mm导轨安装 |
电磁兼容性 | 2014/30/EU |
RoSH生产 | 是 |
抗震动 | 4.5mm/30Hz/10Min |
ESD | 6KV |
出厂老化 | 60度老化箱运行168小时,通断电50000万次 |
通讯稳定性 | 持续30天与PLC不间断通讯,1亿3千万次通讯0错误 |
认证 | CE认证 |
尺寸(L*W*H) | 90*24*65mm |
重量 | 120g |
二、典型应用:
1、 以太网编程、NAT、触摸屏连接、上位监控(组态王、MCGS、力控、KepWare OPC)、设备联网。
2、 快速应用起步
A.打开BCDevice搜索工具,搜索到XCNet-OMR模块,点击修改参数配置;
B.在LAN1口的接口参数中,配置LAN1口的IP地址和要连接的PLC的IP地址;
C.在LAN2口的接口参数中,配置LAN2口的IP地址、掩码等信息,用于上位机或者触摸屏的访问;LAN2用于被上位采集系统或者客户机访问;
D.模块支持将欧姆龙PLC的数据地址映射成Modbus的数据区,可在Modbus映射表中进行相应的配置;
E.配置好后点击下载参数,下载成功后点击“设备运行诊断”,可看见相应的功能运行情况;
三、通讯测试:
1、打开“BCDevice_V1037.exe”工具,搜索到北辰模块XCNet-OMR,点击“通讯测试”;
3、 在跳出的窗口“通讯测试协议选择”中,选择需要通讯测试的协议,支持FINSTCP、ModbusTCP和ModbusTCP(RAW);
4、 选择“FINS TCP”协议,在通讯测试界面中可选择读取的数据点位,支持整型、浮点型、长整型等多种数据格式的数据读取,并支持数据写入测试;
5、 选择“ModbusTCP”协议,在通讯测试界面中可选择读取的数据点位,支持整型、浮点型、长整型等多种数据格式的数据读取,并支持数据写入测试;
6、 选择“ModbusTCP(RAW)”协议,将以ModbusTCP原始报文的方式,接收和发送读取或写入报文;
四、总结
XCNet-OMR实现了欧姆龙CP、CJ网口PLC的协议转换,无需PLC配置直接映射出ModbusTCP服务器,通过BCDevice配置诊断工具,可自由编辑PLC软元件和Modbus地址映射关系,本工具提供了多种协议通讯测试,包含欧姆龙PLC的FINS TCP协议通讯、ModbusTCP协议通讯和ModbusTCP(RAW)原始报文通讯测试,根据现场实际情况选择对应的测试协议,可方便快捷的读取PLC数据,提升了数采项目实施效率,是设备联网和PLC数据采集的优选。
