快速检测布料染色?海康威视光谱技术新应用来了
供稿:工控网
在纺织印染行业,每种颜色都有精确的编号,以红色为例,就有朱红、杏红、铁锈红等上百种变化,稍有偏差,都会影响成品质量。但传统染缸在运行过程中,处于高温高压的密闭状态,无法实时观察,只能等染色结束、布匹出缸后,才能取样检测染液的浓度,确认最终染色效果。就算发现问题,整批布料已经染色完成,既造成原料浪费,又拖累生产效率。
为了打破这个"黑箱",实现染色过程的透明化、可控化,海康威视推出了液体吸光度自动分析仪,它能实时抽取染液,通过液体吸光度测出染液浓度和上色率,8分钟就可以输出一组数据,与人工质检结果偏差小于1%,实现边染色边检测,保障染色工艺的稳定和出品质量,助力企业提质增效。
01
单次检测时间更快
从10小时缩减为8分钟
什么是液体吸光度检测?如果拿着手电筒照向一杯果汁,果汁中的色素、糖分等成分,会“吃掉”一些光线。通过测量被“吃掉”的光线有多少,就可以计算出果汁的浓度,这就是液体吸光度的检测原理。
在传统的纺织印染行业,通常只有等染色结束以后,人工才能从染缸取出染液,再送至实验室,交由有经验的师傅进行染液浓度检测,单次检测至少需要10小时。
海康威视液体吸光度自动分析仪直接将设备接入染缸旁路管道,集取样、稀释、检测、排空等系统于一体,全过程均实现自动化操作。它相当于给染缸装上"智能水龙头",染色过程中实时抽取染液,进行液体吸光度检测,通过检测因染液浓度不同而造成的吸光度变化,就能计算染液实时的上色率。
从进样、稀释、检测、到清洁全流程,8分钟就能完成,无需人工干预,与人工质检结果偏差小于1%。
02
边染色边检测
异常问题早知晓
染色过程中,温压流、PH随时影响着染料、水和助剂之间的化学反应。但染缸是一个密闭容器,生产过程无法实时查看,最后的成品就像是“开盲盒”。
海康威视液体吸光度自动分析仪,让染缸拥有了一个可以实时监测的窗口——输出的检测数据均可接入工厂内部信息系统,提供时间顺序的溶液吸光度曲线数据,支持实时比对不同溶液投料方案的监测数据,方便产线人员及时调整、优化投料方案。
染色全过程实现动态可视化,让异常问题更早发现、更及时调整,避免过程误差带来的织物、染料、时间、人力的报废,保证产品质量、提升生产效率。
不仅在纺织印染、墨水制作等行业,在食品饮料、化工行业、环境监测等涉及液体处理的领域,通过海康威视液体吸光度自动分析仪来获取液体的吸收光谱,快速、准确地检测溶液浓度,实现全过程可视化的在线监测,有助于提高产品质量,帮助更多企业优化工艺、降低废水处理成本,提升经济效益。
