湖南天硕筑基空天地一体化数据存储:抗辐照、战极温、守国密
供稿:工控网
自2020年国家发展和改革委员会将卫星互联网纳入“新基建”范畴,空天地一体化建设开始被频频提及。其对于应急通信、促进经济发展、维护国家安全都具有重要意义,也是未来移动通信网络发展的重要方向。湖南天硕以纯国产的工业级宽温SSD、军工级宽温SSD和宇航级超宽温SSD,构成产品矩阵,构建起覆盖“星-空-地”全场景的存储解决方案,支撑中国空天地信息网络实现从数据采集、传输到决策的全链路闭环。
要理解空天地一体化信息网络的重要性,我们需要先明白其核心构成。空天地一体化网络(SAGIN)是以“天基网络为主体、地基网络为基础、空基网络为延伸”的三维立体信息网络架构。
这种架构通过层层叠加、高度融合的方式,将高轨遥感卫星、低轨星链、无人机、地面基站等融为一体,实现指挥调度、数据采集与智能处理的无缝协同。用户只需通过网络接入,即可实时获取高精度、一手化的情报信息,真正做到“随时随地,信息在手”。
国际上,由美国Palantir公司打造的“元星座”系统展示了空天地网络从“连接工具”向“决策大脑”的演进趋势,也是当前较为成熟的空天智能应用典范。
“元星座”被誉为“先进的算法战争系统”,已在乌克兰战场中验证其强大作用。只需接入元星座,一名普通士兵就可以通过加固笔记本电脑,实时接收卫星影像,快速锁定敌方装甲集群动向。即使传统通信网络瘫痪,该系统仍能维持一定的数据传输速率,确保前线部队持续获取最新卫星情报。
元星座界面演示(图源网络)
可见,空天地一体化信息网络的建设,关乎国家未来。而这类系统的海量数据、实时交互、极端环境等特性,都对存储技术提出了更严苛要求。
针对这些需求,湖南天硕链合航天、工业及军用存储技术标准,研发出多系列固态硬盘,构建起覆盖天基感知、地面处理到终端应用的完整存储生态,为空天地信息体系提供端到端的数据保障。
以天硕宇航级SSD托起"航天数据中心"
天硕X55系列SSD专为卫星载荷设计,采用抗辐照加固架构与航天级封装工艺,通过了质子、重离子等宇宙射线模拟试验,可在-55℃至85℃的真空环境中稳定运行多年。该产品已应用于国内某低轨遥感卫星星座,在单轨过境的极限窗口期内,支撑星载计算机完成原始影像的实时压缩存储,并通过星间激光链路实现数据秒级中转。
用天硕工业级SSD筑牢"空地信息走廊"
针对无人机集群、地面基站等面临的复杂环境,天硕G40系列在-40℃高原极寒或85℃沙漠高温中仍可保持稳定性能。其PLP掉电保护模块可确保无人机执行边境巡逻任务时,即使突遇电磁干扰,仍能完整保存数小时高清红外视频数据。该产品已部署于某省应急指挥系统,在灾区救援中保障了无人机测绘数据零丢失。
以天硕军工级SSD构建"信息安全长城"
天硕G01系列军工级SSD实现存储主控、闪存颗粒、加密模块等100%国产化,内置国密SM4算法芯片。当单兵终端遭遇强电磁攻击时,G01系列可触发数据熔断机制,迅速完成128位密钥覆写,有效防止装备落入敌手的泄密风险。
构建自主可控的全栈存储生态
从星载存储器到无人机的黑匣子,天硕存储矩阵以静默有力的守护者姿态,在浩瀚太空与苍茫大地之间,编织着属于中国的数据安全网络。这是新基建浪潮下,硬科技企业的铿锵回应:用中国造的"数据容器",盛放民族复兴路途中的星辰大海。
特别提醒:本网信息来自于互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,并请自行核实相关内容。本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。如若本网有任何内容侵犯您的权益,请及时联系我们,本站将会在24小时内处理完毕。
