品英Pickering公司产品确保低空航空器的航电和电池安全可靠
供稿:工控网
Pickering将于6月5日参加在成都举行的2025中国国际低空经济产业创新发展大会
易开发、易部署、高性能的电子测试/验证系统的领先制造商与服务商,模块化信号开关和信号仿真解决方案的全球供应商,英国Pickering集团将于2025年6月5日在成都举办的2025中国国际低空经济产业创新发展大会中展示多款领先的开关、仿真方案和测试系统,确保低空航空器的航空电子设备和电池的性能、可靠性、安全性和经济性。欢迎各位嘉宾光临Pickering在本届低空经济大会的 B1展位参观、交流和指导。
低空经济是以真高 1000 米(含)以下、部分地区可延伸至 3000 米高度范围的空域为核心。低空科技创新是低空经济发展的动力源泉,以旋翼无人机、电动垂直起降飞行器(eVTOL)为代表的航空器制造为低空经济发展提供低空航空器;以有效降低飞行成本并保障安全性是低空飞行活动商业化发展的关键。“低空+”模式正在以创新姿态渗透到社会生产生活的多个领域。中国民航局数据显示,2023 年全国低空经济规模超 5000亿元,2030 年有望达到 2 万亿元。
2025中国国际低空经济产业创新发展大会包含会议和展览,通用电子技术与无人机产业创新应用论坛、低空飞行器检验检测技术与标准论坛、低空飞行器检验检测技术与标准论坛将同期同地举行。
作为品英Pickering集团全资子公司,以及自动测试领域的开关专家--品英仪器(北京)有限公司为参加本届论坛的嘉宾们特别准备了用于低空航空器的航电和电池系统进行验证的过程中的多种仿真方案和测试系统,包括:高速差分信号故障注入开关40-200、高通道数BMS测试系统、PXI 10W程控电阻模块40-253、超大规模开关矩阵40-562B系列、PXI/PXIe微波继电器模块40-782B、PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670、PXI 6通道电池仿真模块41-752、超便携仿真/开关系统解决方案60-105、多通道热电偶仿真器41-761、PXI 12x2高压电源矩阵40-332和高电压舌簧继电器产品系列,以及线缆等产品。
Pickering的40-200和40-201系列,是专为差分数字信号通道设计的物理层故障注入模块。40-200系列适用于CAN,FlexRay等120Ω特征阻抗的通讯端口;40-201系列适用于以太网、AFDX等100Ω特征阻抗的高速数字通讯端口。该产品系列可以快速构建对高速数字信号通路的物理层故障注入测试。在航空航天等领域的高可靠性控制单元的研发和验证阶段,高速可靠的故障注入测试是验证控制单元可靠性的重要环节,Pickering的该系列故障注入开关产品为此类HILS测试提供了一种快捷、高效、低成本的解决方案。
Pickering基于PXIe平台设计的模块式BMS测试系统,采用统一的弹性软件平台,能够充分利用Pickering充足的功能模块资源,在系统内集成电池仿真模块、温度仿真模块、程控电源模块、通讯模块、故障注入模块等资源。可以对航空电子(包括低空航电)、新能源汽车、储能等行业的BMS产品进行快速功能验证。
40-253程控电阻模块具有1个通道,可在1.5Ω和925Ω之间灵活设置阻值,为每个通道需要承载最高10W功率的应用,提供了一个简单的解决方案。该产品具有多种电阻范围可满足大多数功能测试系统的需求。每个通道都能够模拟由线路或负载故障引起的系统中可能出现的短路或开路情况。
Pickering已经发布了多个超大规模开关模块系列,40-562B是其中的典型代表。该系列包括了上百种不同型号,包括4行、8行、16行、32行,与若干种列数的灵活组合。在构建较大规模的测试系统时,可以根据实际需要选择规模最适合的产品,在开关规模、电气性能、产品价格之间取得最佳平衡。该系列采用多槽PXI模块的外壳与不同数量开关子卡的结构形式,最大程度提高灵活性的同时,也提高了大规模矩阵的射频性能,组合体模拟带宽可达8MHz以上,远超级联多个单槽模块的方案。
40-782B(PXI/PXIe)微波继电器模块包含一个或两个微波换向开关单元,能够在 50Ω下切换最高18GHz的频率,并通过前面板安装的高品质的SMA 连接器进行连接。虽然这些模块专为微波应用而设计,但它们在整个射频频谱中也有许多用途,比如要求极低的插入损耗和超高的隔离度的应用。
PXI/PXIe LVDT/RVDT/旋转变压器仿真模块41-670系列是功能强大的多功能、高密度、高性能位移传感器仿真仪器,可以以极高精度仿真各种LVDT(直线可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)、Resolver(旋转变压器)。在航空电子系统的原型验证阶段,用仿真器替代实体传感器对接电控单元,可以高效验证电控单元的性能参数,还可以不增加额外成本验证对各项参数极限的响应。配合故障注入开关等产品,能够快速构建易用的HILS系统。新一代的仿真模块可以全面仿真4/5/6线方式接线的LVDT/RVDT/Resolver传感器,精确同步输出信号与激励信号的相位,最大程度接近实体传感器的特性。对Resolver的仿真可以实现最高13万转/分钟的超高转速,最大程度满足航空航天、汽车及国防等关键行业对高性能伺服系统测试的极致需求。
41-752是6通道的电池模拟器可仿真多个电池的电压变化过程,多个仿真电池串联总电压可达1kV,适用于新一代BMS快速验证。41-752每个通道能够为负载提供最高7V的电压和300mA的电流。每个通道相互之间完全隔离并且与地也完全隔离,从而通道可以被串联起来仿真以堆叠结构排列的电池。>1kV隔离屏障允许41-752用于构成较低功率版本的电池堆。41-752可以被用作6个通道完全隔离并且每个通道都带有独立的检测线的电源。
60-105超便携机箱系统,适配Pickering的数千种PXI开关模块和传感器仿真器模块,软件工具以及海量的信号连接装置,可以快速构建高可靠性、低成本、长生命周期的桌面信号仿真系统或高性能开关系统。该机箱系列提供2槽和4槽版本,无需额外的PXI控制器模块,通过以太网、USB或WiFi实现对功能模块的控制,也可以通过RS-232进行免驱动操作。
Pickering的信号仿真家族的明星产品--40-761系列热电偶仿真器,可以高精度仿真常见的各种热电偶传感器的输出。也可以用作高精度直流电压基准。该产品极高的响应速度使其在各种基于实时系统的HILS测试中得到了广泛的应用。
40-332 PXI 12x2高压电源矩阵专为需要高密度高压功率继电器开关的应用而设计,具有高达5A的电流承载能力、1000VDC/1000VAC峰值冷切换和110VDC/250VAC热切换。40-332提供12x2或6x4矩阵配置,可通过前面板安装的37针高压D型连接器进行连接。
Pickering集团旗下Pickering Electronics公司是知名的高电压舌簧继电器制造商,供应上千种舌簧继电器产品,应用于航空、航天、半导体等领域的仪器设备,以及各种高端生产制造设备。Pickering Electronics公司创始于1968年,数十年持续开发升级,凭借庞大的产品库、卓越的产品品质树立起了高品质舌簧继电器的行业标杆。67/68系列是耐压可达10KV级别的高压继电器,可切换最高7.5KV的信号。最新可根据用户需求提供定制服务的600系列,耐压更是高达20kV,可切换电压高达12.5kV,同时支持引脚间距、飞线方式等适配用户场景的定制需求。
品英仪器总经理焦金霞说:“我国已有近 100 家通航整机制造企业和无人机生产企业近 700 家,航空电子设备和电池的性能、可靠性、安全性对这些企业来讲至关重要。作为城市空中交通和低空经济的核心—eVTOL的动力电池与常规动力电池很不一样,其最关键的特性是高安全性、轻量化,同时eVTOL的起降功率输出特性还要求增强大功率性能。为了保证航空器制造企业生产出安全可靠的航电和电池产品,Pickering展出了用于航电和电池系统进行验证的过程中的多种开关、仿真方案和测试系统,并为我国航空电子行业用户提供高效、本地化的技术支持与服务。欢迎各位嘉宾光临Pickering在本届低空经济大会的B1展位参观、交流和指导。”
品英Pickering的专家将于6月5日下午2点在低空飞行器检验检测技术与标准论坛上介绍“基于旋变仿真/电池仿真/温度仿真等仪器对航电系统进行动态测试”和应用案例。
关于Pickering集团的更多资讯,请访问:www.pickering.cn
设计、部署和维护您的自动化测试系统
关于品英Pickering公司
品英Pickering公司专注于设计生产模块化信号开关与传感器仿真类程控电阻模块设备,我们的PXI、LXI、 PCI开关以及与之配套的线缆、连接器等广泛应用于电子测试与仿真领域。我们的产品被应用于遍及全球的各种测试系统中,因卓越的可靠度和性价比而广受好评。
品英仪器(北京)有限公司作为Pickering在中国区的全资子公司,服务于本地客户,提供高效、便捷的本地化服务和技术支持,并致力于Pickering品牌在大中华区的市场推广。
