桥田磁力换模 | 一键换模,真的安全吗?
供稿:工控网
自桥田智能一站式自动换模解决方案正式发布后,桥妹陆续收到很多关于自动换模的产品咨询:无需螺栓、无需液压,磁力换模真的安全吗?接下来,桥妹将通过两个客户案例带你走进自动换模系统。
01 某模具厂2400T磁力换模项目
某模具厂现状为采用压板换模方式,依赖人工操作,每套模具需装卸16组高强度螺栓,单次换模耗时长达1小时,且因模具规格差异,需要频繁调整压板导致定位精度波动达±0.1mm,更严峻的是,管路连接需5名技术人员同步操作,误插率高达5%。
根据客户实际生产需求,桥田智能配备由磁力板、能源组合模块产品组成的自动换模解决方案。
首先,磁力板通过采用高导磁合金磁极矩阵,实现2400T级模具3秒极速充/退磁,磁吸力密度达16Kgf/cm²,适配±50mm厚度容差,彻底摆脱压板规格限制。其中磁力模块采用电永磁混合技术,突发断电时仍能维持锁模状态(无需外部供电),避免模具坠落风险。
此外,该系统内置64区压力传感网络,实时显示锁模力分布及安全系数,自动校准偏载风险,预防模具受力不均易变形,液压泄漏风险高等问题。
考虑到客户管路连接问题,桥田团队将水、油、气、电等能源高度整合,即一次插拔完成整个模具全部接头的插拔,单人3秒完成全部介质接驳。设计层面,模块化插头与导向销精准匹配,杜绝误插、漏插,避免因接口错误导致的停机损失。
该方案应用后,换模操作人员从5人缩减至1人,因换模故障导致的意外停机减少95%。
02 某医疗制品厂110T磁力换模项目
某医疗制品单位现状为单工位多达4种模具切换,每天平均切换模具1-2次,每次换模时间40-60min。传统锁模方式不仅效率低,还因金属摩擦产生碎屑,污染生产环境。同时,采用螺栓锁紧方式,导向柱机械约束会限制模板自由膨胀,产生模具扭曲变形、热膨胀差异错位风险,影响产品精度。
根据客户实际生产需求,桥田智能采用磁力吸附自动换模解决方案。
首先,通过磁力板吸附模具,非机械锁模,将客户因金属碎屑导致环境污染的问题彻底解决。同时,永磁吸附力随温度自动调节,避免应力集中,允许模具自由膨胀,无需定制夹具或调整机械结构,解决客户因传统螺栓锁紧导致的温差变形产生模具错位问题。
产品安全方面,客户可通过HMI界面实时查看吸附力曲线、模具位置、温度等参数,异常时系统自动报警并触发二次充磁,确保安全系数达标。此外,系统配备冗余磁路设计,单点失效时仍能保持80%以上吸附力。确保断电不失磁,避免模具意外脱落,保障生产连续性。
方案应用后,产品作业无需人工干预,系统自动优化锁模参数,一键实现模具的吸附与释放,换模时间从40-60min缩短至3min。定位误差从±1mm降低到±0.01mm,产品精度提高90%。
看到这里,桥妹回复下开头的问题:无需螺栓、无需液压,磁力换模真的安全!想要更多关于“桥田自动换模系统”产品信息,后台发送“换模”两字,即可获取。
