什么是共晶贴片机?锐博LD系列如何实现±1μm贴装精度?
供稿:工控网
在半导体封装领域,COC共晶贴片机扮演着至关重要的角色。COC共晶贴片机是一种用于实现芯片与载体间高精度组装的设备,它通过一系列精密操作,如预热、定位、吸取、校准、上下料等,将芯片精确地贴装到指定位置,是光电子及激光元器件封装工艺中不可或缺的一环。
共晶贴片机:半导体封装的核心设备
COC共晶贴片机的工作原理基于共晶焊接技术。共晶焊接又被称为熔点合金焊接,在一定的温度和压力下,将芯片在镀金的底座上通过预镀焊料或者焊料片进行加热,加热过程中对温度进行精密控制,让温度按照工艺设定的曲线进行升温、保温、降温,使焊料熔化,原件之间二者固相形成一个液相,冷却后,当温度低于共熔点时,由液相形成的晶粒互相结合成机械混合物,实现贴片;共晶合金技术具有热导率高、电阻小、可靠性高、粘结后剪切力大和散热性好的优点,因此被广泛应用于电子封装行业,如芯片与基板的粘接、基板与管壳的粘接等。
以深圳市锐博自动化设备有限公司(简称“锐博”)为例,该公司是一家从事半导体封装领域设备研发、生产、销售于一体的定制厂家,主要提供高精度贴片机、共晶贴片机、固晶贴片机等多种设备。锐博的共晶贴片机在行业内具有较高的知名度和美誉度,其产品畅销全国各地。
多功能高精度共晶机:RD-4000
锐博共晶贴片机:高精度贴装的典范
锐博LD系列共晶贴片机以其卓越的贴装精度而闻名,能够实现±1μm的贴装精度,这在行业内处于领先水平。那么,锐博是如何实现这一高精度贴装的呢?
先进的设备控制系统
锐博LD系列共晶贴片机采用了先进的控制系统,这是实现高精度贴装的关键。该系统具备多点温度控制功能,能够确保每个焊点在不同阶段的温度精确控制,这是实现高质量焊接的关键。同时,系统还具备多轴运动控制能力,需要同时协调多个轴的运动,确保芯片精准定位与传输。此外,系统还支持多种通讯总线并行,内部及与外部设备的通讯高效、无误,保证了数据的实时性与准确性。设备还实现了更多功能:
1,邦头采用压力闭环控制系统。
2,多套顶针系统,系统自动切换,兼容物料范围强。
3,双共晶台,可进行交替作业,提高效率。
4,识别系统采用双目视觉,兼容芯片尺寸更广。
5,设备支持鱼骨夹具下料并进行OCR识别并与MES系统通讯。锁螺丝结构独立工作,不占用主机时间。
6,支持悬浮贴片功能,可实现焊料层厚度控制。
7,每套共晶台可支持8个中转台,可同时进行至少8种物料的贴片共晶。
8,采用双邦头结构,每组邦头支持12支吸嘴,实现物料更大的兼容性和扩展功能。
9,预估夹具上的盖板固定螺丝,设备可进行自动锁紧,锁螺丝结构独立工作,不占用主机时间。
10,设备支持左进右出的自动上下料系统,可配合MES系统。
精密的机械结构与运动控制
锐博共晶贴片机采用了精密的机械结构和运动控制技术。其机械结构经过精心设计和优化,确保了设备的稳定性和可靠性。同时,运动控制技术也达到了行业领先水平,定位精度要求达到0.5μm,而锐博LD系列通过技术创新和优化,将定位精度提升至±0.1μm。这一精度的提升,得益于锐博在机械设计、运动控制算法等方面的深入研究和实践。
丰富的功能与模块化设计
锐博LD系列共晶贴片机不仅具备高精度贴装能力,还拥有丰富的功能和模块化设计。该设备可实现共晶贴片、蘸胶贴片及Flip Chip功能,满足客户多芯片贴装需求。同时,模块化的设计理念使其具备高柔性的制造能力,可以根据客户的具体需求进行定制和扩展。
严格的质量控制与性能测试
锐博LD系列共晶贴片机经过严格的质量控制和性能测试,确保每一台设备都具备卓越的性能和稳定性。锐博在设备研发、生产过程中,始终坚持高标准、严要求,确保每一道工序都符合行业规范和客户要求。同时,锐博还建立了完善的质量检测体系,对每一台设备进行全面的检测和评估,确保其性能和质量达到最优水平。
行业认可与广泛应用
锐博LD系列共晶贴片机凭借其卓越的性能和稳定性,在半导体封装领域赢得了广泛的认可和应用。该设备不仅在国内市场占据重要地位,还出口到多个国家和地区,为全球半导体产业的发展做出了积极贡献。同时,锐博还积极参与行业交流和合作,与国内外知名企业和研究机构建立了良好的合作关系,共同推动半导体封装技术的进步和发展。
共晶贴片机作为半导体封装领域的核心设备,其高精度贴装能力对于提升产品质量和生产效率具有重要意义。锐博LD系列共晶贴片机凭借其先进的技术、卓越的性能和严格的质量控制,在行业内树立了良好的口碑和品牌形象。未来,随着半导体产业的不断发展和进步,共晶贴片机技术也将不断创新和完善,为半导体封装领域的发展注入新的动力。
