派拓网络在《Omdia市场雷达:2025年运营技术网络安全平台》报告中获评领导者
供稿:工控网
随着运营技术(OT)环境的快速发展,安全策略必须跟上新出现的风险和运营挑战。企业需要一种不仅能够提供资产可见性,还能确保韧性、安全性和正常运行时间的新方法实现OT现代化,还需要能够应对现实威胁、适应运营限制条件,并确保长期可靠性的安全策略保护工业基础设施,尤其是保护拥有传统系统、分布式运营和远程办公模式的环境。
近日,派拓网络在《Omdia市场雷达:2025年运营技术网络安全平台》报告的最新评估中被评为“领导者”,在10个能力类别中的7个类别获得了“先进”(advanced)的最高评级,并在其余3个类别实现了广泛覆盖。
OT网络安全领域的公认领导者
根据Omdia的报告,越来越多的决策者在选择OT安全解决方案时,将全面的安全覆盖范围、集中管理和先进的网络安全功能放在首位。
派拓网络更为突出的关键领域包括漏洞和风险管理以及安全远程访问,这两个领域对于保护工业环境至关重要。
派拓网络获评OT网络安全平台领导者的理由
漏洞和风险管理——优先处理最关键的漏洞
对于需要在安全性和正常运行时间之间实现微妙平衡的企业来说,OT环境漏洞管理仍是一大难题。旧系统常常会运行过时或不支持的软件,这无疑令本已困难重重的风险环境“雪上加霜”。安全团队因警报和复杂的补丁周期而不堪重负,很难优先处理对关键业务构成最大风险的漏洞。
Omdia重点提到了派拓网络引导式虚拟补丁,这是业内唯一针对OT环境、完全集成化,且基于风险的引导式虚拟补丁解决方案。该解决方案由Precision AI®(精准AI)驱动,可在不中断工业流程的情况下进行实时风险评估、漏洞优先级别排序和主动威胁预防。
Omdia认为,派拓网络的风险管理方案不仅限于基本的可见性,并指出该功能对其他风险管理功能进行了补充,包括分析、优先级别排序、最小权限策略建议,以及基于补偿控制、风险因素和资产关键性的定制化能力。
由于能够自动关联漏洞、资产关键性和潜在威胁,安全团队可以集中精力应对影响最大的风险,同时减少传统手动修补所需的时间和精力。这能够简化安全工作流程、提高弹性,并在不中断运营的情况下保护OT环境。
安全远程访问——实现安全、无缝的OT连接
由于远程运营已成为现代工业环境的重要组成部分,因此企业需要在不降低安全性的情况下安全、无障碍地访问OT资产。派拓网络的特权远程访问功能可提供跨用户、应用和设备的细粒度访问控制,在确保远程连接安全的同时保持运营效率,得到了Omdia的认可。
通过使用Prisma®访问浏览器和基于代理或无代理的安全远程访问,安全团队可以将零信任网络访问(ZTNA)扩展到OT环境,同时降低部署的复杂性。基于VPN的传统解决方案可能难以管理且缺乏针对OT的控制,而派拓网络基于浏览器的架构集成了跳板服务器,能够简化对关键OT系统的访问,并保持严格的安全控制。
派拓网络的解决方案专为OT环境设计,能够为OT管理员的即时访问、基于审计和合规需求的会话记录,以及满足工业环境特殊安全和操作要求的专用工作流程提供支持。Omdia表示,派拓网络OT安全平台实现了对资产、用户、应用和内容的集中、细粒度策略控制,以及基于代理或无代理的灵活安全远程访问。
该方案使企业能够在不影响生产力和正常运行时间的情况下,防止工业运营遭受未经授权的访问,同时保障远程办公、第三方访问和分布式OT环境的安全。
OT安全平台策略
Omdia强调虽然可见性和检测必不可少,但仅靠它们是不够的。真正的区别在于企业如何根据安全洞察采取降低风险、落实策略和保持正常运行时间的行动。
Omdia提到了派拓网络平台化策略在应对这些挑战方面的重要性:该平台化方案能够帮助企业提高效率、降低复杂性并减少技术蔓延,缓解技能差距带来的压力。它还支持客户进行扩展,通过添加产品和服务提升OT网络安全能力,并提高IT和OT 环境安全功能的集成度。
派拓网络的平台化方案体现了公司致力于提供适应客户需求、简化安全运营,并提高OT和IT的网络安全态势的统一安全策略。
通过精准AI驱动的AI可见性和保护功能提升OT安全性
在此基础上,派拓网络将先进的安全功能扩展到OT环境,提供Omdia认为对现代工业运营至关重要的保护。
Omdia提到派拓网络将OT安全平台与其众多网络安全产品组合深度集成,使客户能够通过一个统一平台全面管理OT和IT领域的安全。
派拓网络的安全框架能够实现:
· 全面的资产和威胁可见性:在威胁破坏运营之前发现并应对威胁。
· 基于风险的资产管理:使企业能够根据风险级别和运营影响,在安全策略中对OT资产进行分类和优先排序。
· 对所有用户、应用、内容和设备执行一致的安全策略,保证跨部署安全策略的连贯性。
结合主动威胁管理和AI驱动的安全控制措施,派拓网络的解决方案使企业能够在保障工业环境安全的同时,保持关键运营所需的敏捷性和正常运行时间。
免费试用工业OT安全平台
这一基于风险的综合OT安全平台专为企业的运营需求量身定制,现已开启免费试用
发布时间:2025年4月23日 16:12 人气: 审核编辑:柳威
更多内容请访问(工控网
我有需求
