低流量液体测量技术的创新与应用
供稿:工控网
随着流体力学与生命科学、材料科学、医疗健康、能源环境和先进制造等领域的交叉融合,生产制造工艺对低流量液体的精准测量需求日益增加。例如,精细化工试剂的精确泵送、药物的定量运输与灌装、以及锂电池电解液的准确注入等环节,已成为衡量技术先进性的重要标准。这些低流量液体测量技术在保障产品质量和安全性方面发挥着决定性作用,直接关系到产品最终的性能和可靠性。
低流量液体测量的挑战
在低流量液体测量领域,我们经常面临一系列复杂的挑战。首先,低流量测量对环境变化极为敏感,即使是微小的外界波动,例如温度的微小变化或电磁干扰,都可能对测量结果产生显著影响,使得低流量测量相较于常规流量测量更具挑战性。其次,与低流量气体测量相比,低流量液体测量需要应对更为复杂多变的流体特性,如液体的粘度、密度、温度和压力等物理性质的波动,这些因素都可能对测量结果产生不同程度的影响。此外,即便是微量的气泡或杂质,也可能极大地干扰低流量液体测量的精确度。这些错综复杂的因素相互作用,共同构成了低流量液体测量的巨大挑战。
传统的流量测量方法大多不可避免地表现出一定的局限性:
基于容积法的流量传感器:由于结构限制,无法在测量范围上进一步缩小,难以满足低流量液体测量的需求。
基于压差法的流量传感器:压损大且装配要求高,不适用于微小流量条件下的测量。
基于电磁法的流量传感器:仅适用于导电液体,且在低流量测量的复杂工况下存在较大的局限性。
针对低流量液体测量的种种挑战,超声波流量传感器展现了明显的优势:
适应复杂流体类型
超声波流量计/传感器不依赖流体的导电性,因此可适用于多种液体,包括高粘度、腐蚀性和非导电液体。结合高精度的超声波时差法,在复杂工况中仍能保持稳定的测量输出。
压损小、安装灵活
超声波流量计/传感器对流体流动的阻力非常小,不会显著增加额外压损,对管道和安装条件要求较低,安装更加灵活。同时,超声波流量计/传感器响应速度快,能够实时跟踪流量变化,非常适合动态流量控制应用场景。
迅音科技TGU系列:低流量高精度超声波流量传感器
迅音科技凭借在医疗器械和生物制药行业的深厚积累,深刻理解低流量液体测量的核心需求,并据此研发了TGU系列低流量超声波流量传感器,实现了高达±0.1 mL/min的流量测量精度。适用于生物制药行业中的液体输送、灌装等对流量监测精度要求极高的应用场合。
TGU系列超声波流量传感器的显著优势:
高精度测量:支持低流量液体的精准测量,满足低流量、高精度的监测需求。
多功能一体化:具备双向测量功能,并集成了气泡检测、定量灌装及流量开关等多项功能,实现了一台设备的多样化应用。
紧凑型设计:采用优化的集成电路技术,体积小巧,有效节省安装空间。
安装便捷:配备国际标准管路连接端口,通过转换接头可快速整合到客户现有的液体管路中。
强大的兼容性:支持多种国际化标准信号输出方式,如4-20mA、RS485等,能够轻松融入客户现有的系统架构,实现无缝对接。
定制化服务:可根据客户需求进行功能和规格的个性化定制,满足不同场景中的特殊应用要求。
低流量液体测量技术的应用与展望
生物制药行业:低流量测量技术主要应用于细胞培养液、缓冲液、层析液等关键液体的精确监测,确保流量的精准控制,从而保障生物制药过程的可重复性和一致性。
医疗设备行业:低流量测量在药物输送和输液等装置中应用广泛,通过精确的监测使药物剂量得到准确地控制,有助于保障患者的生命安全。
食品饮料行业:低流量测量技术助力于高浓度糖浆和香精等物质的精细稀释,保持产品口感的均匀性和稳定性,并实现精确的灌装与定容。
工业自动化行业:该技术用于精确监控化学添加剂的微量添加,保障反应过程的精准性和可靠性。
随着低流量液体在新能源和芯片制造等领域的拓展应用, 以及微流控技术与生命医学、环境科学、材料科学和精细化工等各领域的深入发展, 低流量液体测量的需求还将进一步扩大。未来,低流量液体测量技术将在更多创新性应用中发挥重要作用,推动各行业的技术进步和发展。
