直击 2025 ITES深圳工业展,三铭电气“全明星产品”备受瞩目→
供稿:工控网
3月26日,万众瞩目的制造业开年大展ITES深圳工业展在深圳国际会展中心盛大开幕。
三铭电气,作为自动化行业的翘楚,携带多年技术沉淀与创新结晶,荣耀亮相此次展会,向世界展示三铭电气在推动制造业智能化转型方面的卓越贡献。
尖端产品 惊艳亮相
此次展会,三铭电气精心设置了7个展示区,通过多形态陈列、多层级方案、工业总线&传感器串联等方式,全方位的介绍了三铭电气的新方案+核心产品。
展品包括:分布式IO、卡片式IO、密封型一体式IO、防水型一体式IO、常规一体式IO、总线阀岛、工业交换机、协议网关、端子台、继电器模组、电缆线、安全光栅、光电传感器、激光位移传感器...
▍分布式IO
⦁ 工业级抗干扰设计,200m超长距离传输(不加中继单元);
⦁ 拓扑结构自由扩展(支持星型/树型/线型混合布线);
⦁ 设备侧就近安装减少80%柜体到设备端线缆用量(对比集中式IO方案);
⦁ 1:126主从架构实现单PLC节点控制126个设备集群(传统方案1个从站占用1个节点地址)
▍卡片式总线IO模块
⦁ 模块式设计,扩展多元化,自由拆装
⦁ 协议丰富,应用范围广
⦁ 按压式弹片端子,接线简便快捷
⦁ 卡扣式设计,连接稳固
⦁ 标准导轨安装,安装方便
⦁ 双网口设计,高速传输
⦁ 光电隔离与滤波技术, 有效隔绝干扰
▍密封一体式总线IO模块
⦁ 防尘罩设计,有效防尘
⦁ 支持主流通讯协议,适配主流 PLC、板卡等主站
⦁ 标准导轨安装
⦁ 多种规格可选,灵活选配满足多样需求
*旋钮调节IP地址/调节协议、网口连接器/M8螺旋连接器、标配防尘盖/选配防尘盖、弹片端子/E-CON 连接器(自配)
▍总线阀岛
⦁ 模块化结构,占用空间小
⦁ 配备多种信号指示灯
⦁ 支持单阀和双阀⦁ 最大支持 20 位双控电磁阀
⦁ 支持定制,支持主流电磁阀,选型简单快捷
⦁ RJ45 总线通讯接口,支持级联通信
▍密封型IO信号分线盒D1266系列
⦁ 小型化密封型设计,有效防止异物进入
⦁ 可对应各种终端输入信号连接使用,配有3P信号输入接口,可接入2线制或3线制信号
⦁ 额定电压24V,单点额定电流为1A
⦁ 带有LED显示,输入输出状态一目了然
⦁ 使用标准的导轨安装及螺丝安装,安装方便
▍欧姆龙1a型继电器模组
⦁ 输入侧带浪涌吸收回路,可有效延长继电器触点的寿命,并可减缓负载侧的瞬间冲击电流
⦁ LED动作显示,输入输出状态一目了然
⦁ 20万次高寿命继电器,使用时间更长
▍工业自动化线缆
⦁ 采用镀金连接器,传输速率稳定
⦁ 耐磨损,抗拉伸,持久耐用
⦁ 损耗小,抗干扰,导电优良
▍光电传感器
⦁ 多样检测方式,支持漫反射、对射以及镜面反射等多种检测模式,灵活应对不同场景求
⦁ 提供多种尺寸选择,满足不同安装环境和空间限制
⦁ 多种形状可选,扁平型、方型、小方型、超薄型、圆柱型等,满足多种检测场景需求
⦁ 采用旋钮设计,轻松切换输出模式LIGHT ON/DARK ON,无需繁琐操作,使用更加便捷
⦁ 配备浪涌保护、短路保护、极性反接等多重保护,确保安全稳定运行
▍安全/区域传感器
⦁ 全面认证保障:符合国家 CNAS 和 IS09001 标准,并拥有 CE、PLe、PLd 等多项权威认证,确保产品质量与安全。
⦁ 智能自检:先进的 CPU 自检技术,即使光栅出现故障,也能确保不向设备发送错误信号,极大提升系统安全性。
⦁ 双独立安全输出:双独立 OSSD 冗余输出设计,有效预防故障,确保系统稳定运行。
⦁ EDM 保护:监控外部继电器触点状态,避免粘合故障导致的安全隐患。
⦁ 定制屏蔽功能:提供浮动 / 固定消隐的屏蔽功能定制,适应各种复杂应用场景。
技术大咖 深度解析
展会现场,三铭电气的销售&技术专业团队与来自五湖四海的参观者进行了深入的交流与探讨。从高效串联的智能连接方案到可靠便捷的省配线产品,每一个展品都凝聚着三铭电气对品质与创新的不懈追求。参观者纷纷驻足,对三铭电气的技术实力和创新成果表示高度赞赏。
展会3月26~29日共四天,持续火热进行中,三铭电气团队恭候您莅临展台3号馆3-J03参观交流!
