直流电源:高效能源利用,节能降耗
供稿:工控网
直流电源 / 利用能源,而非浪费
对于工厂与机械工程而言,如何尽可能高效地利用能源,现如今比以往任何时候都更加重要。直流耦合驱动系统提供了一个有效的解决方案。直流网络使得机器能够主动再利用能源,而非将其浪费。这既节省了能源,又能在出现再生操作状态时避免使用制动电阻,这些电阻原本不可或缺,但会带来热能消耗和火灾风险。那么在哪些应用中特别值得利用产生的制动能量,以及需要满足哪些技术要求呢?
在能源价格不断上涨的时代,工厂与机械制造业的发展趋势正朝着更加高效地利用系统中可用能源的方向迈进。直流耦合驱动系统能够通过对协调的负载周期进行利用,主动使用与工艺相关的再生能量。例如在电机减速过程中产生的能量,由于在传统的交流驱动系统中,这种能量会通过制动电阻转换为热能浪费掉,而采用直流耦合技术使这部分能量回收再利用,能有效的提升系统效率。
此外,系统的平均功率和峰值功率都会降低。根据应用的不同,整个电网连接(包括线路、安全装置和接触器)的尺寸都可以缩小。在这方面,直流网络系统在能源和资源效率方面展现出了巨大的潜力。
并非总以有意义的方式再利用制动能量,在能量转换成热量之前的场景中,直流网络有其卓越的价值。在多轴联动且工艺需要周期性减速操作的系统中,可以显现优势。即使在再生能量不大的应用中,直流网络也可以简化结构并节省控制柜的空间。
作为自动化与驱动技术的专家, KEB在直流电源领域具有丰富的应用经验,凭借专业的设计经验和产品优势,助力电驱动测试快速换型更好地实现:以高架仓库为例
01、通过这种方式可以显著提高能源效率的经典应用--立体仓库,其中存取机器经常需要从数米的高度拾取托盘,然后再将其放下。如果将立体仓库中的多个通道进行直流耦合,并协调驱动过程,那么通道一的减速能量就可以直接用于加速通道二,在许多应用中也会出现周期性减速过程,多年来,KEB的客户在这些应用中一直依赖直流耦合系统:纺织机械、注塑机、起重机、旋转刀库驱动或高速储能。
02、KEB凭借COMBIVERT R6,为工业需求提供了一款紧凑且成本效益高的电源和再生单元,满足了能源高效利用的需求。得益于电网换相技术,直流侧提供了不受调节的、依赖于电网的直流电压。R6可为多个驱动器提供直流电源,并能够在连续运行中实现高过载和能量回收。与KEB谐波滤波器结合使用,可以减少谐波失真等,以提高电网质量、降低无功功率。此外,COMBIVERT F6提供了一款驱动器,它将变频器和伺服驱动器结合在一起,覆盖从2.2kW到450kW的整个功率范围。这些驱动器可以控制多种电机,无论是有/无传感器。它可根据应用的不同,可扩展不同的安全功能。S6伺服驱动器也是如此,它是紧凑的书本型结构,有两种外壳尺寸可供选择,额定电流从2.6A至16.5A不等。除产品外,我们还提供驱动系统设计的解决方案。对于直流技术,人们仍心存疑虑,我们希望能快速消除客户疑虑,建立客户信任。
关于 KEB
KEB集团是一家历史悠久的家族企业,成立于1972年,如今在全球拥有9个子公司和50多个合作伙伴,员工总数超过1550人。作为一家全球知名的自动化与驱动技术供应商,KEB提供从人机界面、控制器、驱动器到电机、减速箱和制动器等全套的自动化解决方案,以满足塑料机械、木材加工、工艺技术、内场物流、风能及电动汽车等领域的需求。
