安森美利用解决方案供应商的优势加速自主移动机器人开发
供稿:工控网
自主移动机器人(AMR)是一种复杂的系统,与自动驾驶汽车有许多共同之处--它们需要感知、电机驱动、电源转换、照明和电池管理。也许最大的挑战是将这些子系统整合到一个最终产品中--由于需要集成来自不同供应商的不同子系统,这一挑战变得更加困难。
本文将探讨AMR的复杂世界,并考虑选择由一家解决方案提供商来负责AMR所有关键方面的设计——其优势包括降低设计/集成风险和缩短上市时间。
自动导引车(AGV)主要在室内运行,并按照预先确定的路线行驶(通常使用地面上的线条作为引导),自主移动机器人(AMR)则要复杂得多,能够在室内和室外自由导航,而不必遵循预定义的路线。在这方面,它们类似于自动驾驶车辆,因为它们必须识别并避开路径上的障碍物,无论障碍物是静止的还是移动的。
几乎所有 AMR 的核心都是五个主要子系统,分别管理电源、运动、感知、处理和照明。每个子系统本身都很复杂,设计起来往往具有挑战性,同时也是 AMR 成功运行的基础。然而,集成往往是最大的挑战--尤其是从不同供应商处采购子系统或主要部件时。
要使 AMR 正常运行,子系统之间的信息流和功率流至关重要,这意味着要有一个通用的接口和经过测试可协同工作的部件,以消除兼容性问题。简单来说,从一个解决方案供应商处采购关键系统元件有助于降低开发风险,缩短上市时间,并在竞争激烈的市场中保持领先地位。
构建系统集成的 AMR
感知对于在自由空间中导航的自主移动机器人(AMR)至关重要,尤其是在没有轨道或其他导航辅助设备可用的情况下。AMR必须能够找到安全的路线,并处理路径上的静态和移动障碍物。为了克服天气或照明条件的限制,并适应不同的距离,会使用包括图像传感器、超声波和激光雷达(LiDAR)在内的多种技术。来自多个传感器的数据会被整合,以便更好地了解周围环境。这种技术被称为传感器融合,它提供了更好的可靠性、冗余性和安全性。
安森美(onsemi)一直是智能感知技术的领导者。安森美提供从VGA到4500万像素的各种卷帘曝光和全局曝光图像传感器。这些传感器在动态范围方面具有业界先进的性能,并具备如运动唤醒和自动曝光控制等创新特性。除图像传感器之外,安森美还提供用于测距(LiDAR)的硅光电倍增管(SiPM)、超声波传感器、电感式传感器以及支持到达角(AoA)和出发角(AoD)的Bluetooth®低功耗(BLE)技术微控制器,这些可以用于定位。
运动控制 在 AMR 中非常重要。通常使用无刷直流(BLDC)电机,需要复杂的算法进行精确控制。无刷直流电机驱动级需要许多元器件来正确控制。NCD83591三相栅极驱动器通过开启和关闭功率开关来控制换相,非常适合用于电机控制子系统。
MOSFET 用作开关为电机绕组供电。安森美提供了一系列中压 (MV) MOSFET 产品组合,包括最新的 PowerTrench® T10 MOSFET,是电机应用的理想之选。 MOSFET 还可用于 AMR 内的一般功率应用。
与硅 MOSFET 相比,碳化硅 (SiC) MOSFET 具有更高的热导率和十倍的击穿电场强度。 这使得碳化硅元件能够在相同材料厚度下承受更高的电压。 当 AMR(例如自动叉车)变得越来越大时,电池电压也会随之升高,而基于 SiC 的系统则可提供更好的性能和更高的效率。
SiC MOSFET 的另一个优势是能够在更高温度下工作,从而简化了散热器设计。 更高的工作频率可减小磁性元件的尺寸(和成本),从而缩小子系统的尺寸,有助于扩大 AMR 的工作范围。
电力输送不仅对电机控制至关重要。系统还需要一个外部充电器,该充电器需要尽可能快且高效地为电池充电。AMR中的DC-DC电源树使用开关模式电源(SMPS)和线性稳压器(LDO)来供应逻辑和低压电平。效率固然重要,但在整个电源架构中部署适当的保护措施也同样重要。安森美提供了一系列适用于AMR应用的电子保险丝(eFuse)和SmartFET解决方案。
