脉塔全新一代无框电机上市通知,助力人形机器人产业降本增效
供稿:工控网
以下是此次高性能无框系列产品特点具体方面;
1. 机电智能
脉塔高性能无框电机深度融合了高精度数字霍尔传感器、高精度嵌入式磁编码融合传感器以及温度传感器等多款感知设备,编码器单圈精度可达0.01度,配合脉塔驱动器使用可以实现多圈计数;成本方面也为客户节省了输入端编码器并极大方面整机中空设计。
图 1 无框系列电机编码器数据
基于高精度的电机位置反馈,实现电机低速下更平滑的控制表现;
图 2 无框系列电机速度模式下目标1RPM时波动幅度小于1RPM
2. 电磁特性优化
1)采用segment分块式定子结构,定子骨架整体包塑,提高绝缘层与铁芯贴合度,有利电机散热;充分利用定子槽内空间,增加槽满率,提升电机效率;该系列电机最高效率可达到 90%以上 ;整体效率全面优于国内外同类产品。
FL仿真及实测参数
效率及扭矩测试对比
2)优化齿槽转矩通过科学的数据仿真和多次的样品验证,团队在定子槽型,转子冲片及气隙设计等方面综合优化,使得该系列无框电机产品的齿槽转矩表现非常优异,达到齿槽转矩比额定转矩在小于3%,以下为实测对比数据。
齿槽转矩仿真图
齿槽转矩实测图
齿槽转矩实测图
3)电机转矩性能提升
低速大扭矩是该类型无框力矩电机又一大特色,脉塔鼎智团队通过优化电机裂比,气隙磁通及工艺减重等一些列措施和手段; 实现了低压电机最大扭矩/重量比10N.M/kg 的出色数据表现
气隙磁场图
2. 优良的制造工艺和防护特性
全系无框产品一体式环氧灌封工艺,整机绝缘等级达到F级以上,防水耐腐蚀;灌封工艺为定子提供了良好散热条件,使得电机可以长时间工作在1.5倍额定扭矩工况下(S9 工作制下);内置的高灵敏温度传感器及时提供电机温度信息,方便驱控有效的温度管理。
FL无框力矩电机
FL无框全系电机参数表
综上所述,脉塔高性能无框电机以其结构紧凑小巧、高性能、机电一体化等创新设计为市场提供更多选择可能性,也必将助力客户创造更优秀产品和价值。
