村田 SCH16T 6DoF陀螺仪加速度传感器
供稿:工控网
SCH16T传感器系列通过冗余设计选项和内置可调双输出通道为资深客户提供更大的灵活性。
■ ±300°/s的角速率测量范围
■ ±8g的加速度测量范围
■ 动态范围达到±26g的冗余数字加速度计通道
■ 陀螺仪偏置不稳定性低于0.5°/h,噪声密度水平为0.0003°/s/√Hz
■ 输出插值和抽取选项
■ 用于时钟域同步的数据就绪输出、时间戳索引和SYNC输入功能
■ −40至110°C的工作温度范围
■ 3.0至3.6V的电源电压,1.7至3.6V的I/O电源
■ SafeSPI v2.0接口
■ 可通过SPI帧选择20位和16位的输出数据
■ 广泛的自诊断功能
■ 12mm×14mm×3mm(长×宽×高)SOIC-24倒置外壳,PCB上的占位面积<170mm²
■ 符合RoHS标准的牢固SOIC塑料封装,适合无铅焊接工艺和SMD安装
■ 经过验证的电容式3D-MEMS技术
特点:
该传感器在整个温度和测量范围内具有出众的线性度和偏移稳定性,即使在恶劣的环境下也能实现厘米级的机器动力特性和位置传感精度。
https://www.murata.com.cn/zh-cn/products/sensor/gyro/overview/lineup/sch16t
发布时间:2024年12月13日 16:17 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
