JAKA S系列力控协作机器人
供稿:工控网
基于工具端外置六维力/力矩传感器需要额外安装配置、易用性不佳、占用末端工具端空间、I/O接口资源、维护成本高等难题,节卡机器人通过在机器人末端内嵌高精度六维力/力矩传感器,推出JAKA S系列协作机器人,依托新一代自研一体化关节集成架构,搭载先进的自研力控算法,JAKA S系列协作机器人真正做到力控功能开箱即用。
高度集成,力控功能一键即享
0安装,更简便。硬件上,JAKA S系列采用力控一体化设计,无任何外露接线,整体防护等级高达IP65,不占用原有I/O接口,与外部设备共融性更高。同时对内接口兼容无传感器模式,模块化设计,最小化售后维修成本。
0部署,更省心。从用户第一视角出发,JAKA S系列可实现全自动通讯配置,上电自动启用传感器。同时,简化拖拽配置,去除原APP界面中晦涩难懂的专业词汇、优化有歧义的表述,用户可自定义拖拽手感软硬度,机器人将根据基础参数、实际工况(机型、负载)自动管理力控参数。
l 快、准、稳,使用体验再升维
快捷新交互,一键开启。Point、Free按键可充当力控快捷键,长按Free键进入力控拖拽模式,短按退出,长按Point键可实现传感器校零。
轻盈之躯,强悍负载。内嵌超薄、高精度力矩传感器,与外置传感器相比末端法兰厚度减少77%,重量减少50%,最大400N/48Nm量程,综合准度1%F.S.。同时,JAKA S系列拥有行业顶尖的15倍过载能力,最大可承受3000N/300Nm的瞬时过载,传感器分辨率0.05%F.S.。此外,通过整合本体与传感器负载,JAKA S系列协作机器人可自动启用传感器负载辨识,精度提升至3%。
首创奇异点预警。在实际力控拖拽过程中,机器人运动至奇异点或到达限位时,会导致机器人停止运作,需重新上电、上使能,操作繁琐且影响产线正常作业。JAKA S系列协作机器人首创奇异点预警功能,自研奇异点保护算法,当用户拖拽至奇异点时将增加阻力、自动预警,离开奇异点后机械臂又能自动回稳、恢复“软度”。
更柔顺的拖拽示教,更专业的力控算法。重载助力+智能零点观测算法,优化大负载拖拽体验,拖拽力降低35%,即使施加1N的力,也可丝滑拖拽末端,并可实现传感器零漂自动矫正,解决抖动、漂移问题。
施力点更自由。支持全身、可限制自由度的笛卡尔空间内的拖拽,施力位置不再局限于传感器下方,“够不到“,”不能碰”问题不再存在。拖拽策略自由切换,拖本体更方便,拖末端更丝滑。
发布时间:2024年12月6日 16:15 人气: 审核编辑:李娜
更多内容请访问(工控网
我有需求
