达明机器人TM30S
供稿:工控网
达明机器人TM30S是目前国内外负载较高的一款集AI技术、机器人视觉系统、机器手臂于一身的高负载协作机器人,具有国际领先水平及关键核心技术——满足协作安全的前提下负载 30kg (码垛应用中最大负载能力可达35kg),臂展高达1702mm,图形化拖拉编程软件升级为TMflow 2.0,并开放TMcraft二次开发功能,成功应用于半导体、汽车及零配件、3C等行业。解决了企业工厂大量取放、设备管理、塑胶射出机台操作、大容量包装和码垛取放等机器代人的问题,极大程度上提高了企业自动化生产效率,提升了人机协作安全性,降低了机器人使用门槛。
该产品项目共申请国内外专利10项,对于利用双回路力矩感知系统及方法等技术使用具有战略性参考意义。
创新点及优势:
1、负载及臂展优势:
与国内外同类型产品相比,兼有负载大、臂展长、内置视觉系统及AI等优势,即在相同负载条件下达明机器人TM30S具有更大臂展;在相同臂展范围达明机器人TM30S具有更大负载优势。
2、搭载AI技术及机器人视觉优势
传统的机器视觉需要工程师手动设定算法和规则,以检测和分析视觉讯息。这种方法耗时且无法处理大量数据需求。相比之下,达明机器人TM30S巧妙利用模型和机器学习自动学习决策规则,进行更高效准确的视觉数据分析,最终提高生产力并节省成本。
3、多达31项TÜV认证的安全功能,如PL=d,Cat.3、北美 UL 、 CSA 认证及欧洲 CE 认证等
达明机器人TM30S拥有 31 项由 TÜV 认证的安全功能,符合新版的 ISO 10218-1 标准,并根据 ISO 13849-1 被认证为 PL d、Cat.3 级别,确保在各种情况下的安全性。灵活的安全功能可以替代额外的安全 PLC,节省了安全控制配置的成本和努力,使安全评估更加轻松。
4、电控箱升级职IP54防水防尘标准
该产品电控箱复合IP54等级,适用于严苛环境下应用。
5、图形化编程软件TMflow2.0:安全,简单且更聪明
达明机器人TM30S提供简洁的图形式操作界面和可进行代码编辑的TM Script界面,包括数十个功能节点,让哟用户更易于使用,缩小了整合与应用之间的差距。
6、支持TMcraft二次开发,创建个人化界面
TMcraft是一种新的架构,允许您创建自己客制的使用者界面或后台程序,并将其嵌入到我们的协作机器人编程软件TMflow中。它提供了使用C#和WPF开发开发第三方即插即用应用程序的自由。此外,还提供了向导工具,以便更轻松地开发高级应用程序,例如焊接、托盘处理和打磨,让您更轻松制定和创建所需的应用程序。
