锐驰智光丨极具亲民价格的工业级高精度3D扫描模组
供稿:工控网
激光雷达作为前沿技术的代表,正不断突破感知的极限。
3D激光雷达凭借其卓越的技术能力,在自动驾驶、无人机测绘、智慧城市和工业自动化等3D激光雷达高端应用领域中占据了重要的市场份额。受限于高精度元件成本和技术的复杂性,3D激光雷达价格居高不下,高昂的价格成为多数企业家无法逾越的一道门槛。
为此,我们收集大量客户需求,在结构上进行重新设计,生产并研发了BeamMaster(“Beam”代表着激光束,象征着先进的激光技术。“Master”意为大师、掌控者,强调了产品在技术上的领先地位)。
BeamMaster不仅能够实现三维空间扫描,而且在价格上更加亲民,使得更多的企业和消费者能够享受到先进技术带来的便利与效益。
话不多说,直接上图。
BeamMaster是锐驰智光自主设计、研发和生产的一套智能测量系统。它集成了Lakibeam激光雷达、云台和高清摄像头,利用激光雷达270°和云台360°的扫描能力,实现对目标物体的三维重构。
高密度点云数据,详细还原目标物体的空间细节。(落地客户的场景扫描效果)
360︒ × 270︒全方位覆盖
可视化界面
用户可以实时查看激光雷达的扫描结果,获取高密度的点云数据,无需安装软件,打开浏览器即可随时随地掌控区域动态。
自清洁
设备专门设计了清洁毛刷,能够自动检测和清除激光雷达外壳上的灰尘、污垢和水滴,避免因外界污染影响扫描精度和数据质量。
远程管理
3D扫描模组赋予了用户对设备的全面控制和监控能力,通过设备自带的高清摄像头,用户可以实时查看现场的运行状态,调整扫描参数,并对设备进行故障诊断和维护。
抗环境强光
有效过滤强光干扰,保持高精度的扫描效果,不受黑夜白天光线影响。
附参数详情
在此之前,BeamMaster已经经过了市场检验,在赢得客户口碑的基础上,正式进入小批量量产阶段,主要应用于粮仓、酒厂等工业领域。
下一步,锐驰智光将加大研发投入和和市场开拓步伐以提高自身竞争力。与此同时,锐驰智光将持续深挖行业需求并提供高质量的解决方案,为用户创造更多价值。
欢迎感兴趣的小伙伴留言咨询~
