纳芯微:以容耦隔离技术创新为基石,助力全球工控市场数智变革
供稿:工控网
工业4.0带来的智能化浪潮正逐渐改变着全球工业控制市场,工业自动化设备也从传统的机械式控制向智能化、集成化方向转型。面对这一趋势,高可靠高性能模拟及混合信号芯片公司纳芯微凭借技术创新和对客户需求的快速响应,成为工控领域中不可忽视的力量。
借此机会,工控网特别采访了纳芯微系统应用经理张雪霁,深入了解纳芯微如何通过容耦隔离技术、集成化解决方案以及全球化市场战略,推动工控行业向高效、智能的方向迈进。
纳芯微系统应用经理张雪霁
全方位创新
专注容耦隔离技术长期价值
容耦隔离技术作为纳芯微的核心技术之一,在工控领域中已经展现出优异的能力表现。与传统的光耦隔离相比,容耦隔离不仅提供了更好的抗干扰性能,还具备更高的CMTI(共模瞬态抗扰度)和更强的耐压能力。张雪霁在采访中提到:“纳芯微第二代容耦隔离技术的产品已经达到了CMTI 200 kV/μs、耐压能力超过12 kVrms的性能,而即将推出的第三代产品将在此基础上进一步提升,包括更高的耐压能力、更快的响应速度和更强的抗干扰性能。”
纳芯微容耦隔离产品
工控网认为,纳芯微容耦隔离技术在工业控制应用中凸显优势,尤其是在光伏系统、工业变频器和大功率设备中,能够有效减少系统的误导通现象,提高设备的稳定性和安全性。因为在工业控制系统中,设备通常需要在高电压和复杂电磁环境下长期工作,抗干扰和耐压能力直接影响到系统的稳定性和安全性。
我们再从长远来看,容耦隔离技术的成熟将成为推动工业物联网(IIoT)发展的关键因素。随着工厂智能化进程加快,生产设备需要进行更加密集的数据交互,而高性能隔离技术能够确保设备在复杂环境中实现无缝通信,这为工业自动化的实现奠定了坚实的基础。
在纳芯微的产品版图中,“隔离+”系列产品是针对工业控制场景的核心布局之一。这一系列产品不仅继承了纳芯微在隔离技术上的深厚积累,还通过集成更多功能,满足了不同应用场景下对高性能、高可靠性和高度集成化的要求。面对工业设备集成化和小型化趋势,纳芯微推出了一系列高度集成化的解决方案。
张雪霁指出:“通过集成化设计,我们为客户提供了更加灵活、高效的解决方案,十分适用于PLC、变频器等空间紧张的应用场景。例如,纳芯微推出的兼容光耦电流输入的8通道隔离式数字输入(Digital Input),可接收-60V到60V数字输入信号,不需要现场侧电源供电,并可提供隔离的数字输出,适用于工业应用中的24V数字信号输入,如PLC,伺服,变频器等。此外,纳芯微还可提供高度集成的‘三合一’芯片(集成隔离电源、数字隔离器和RS485/CAN接口)帮助客户减少了70%的PCB布板面积,同时降低了系统功耗和成本。”
纳芯微8通道隔离式数字输入NSI8608
另外,随着工控系统不断集成更多功能,散热和电磁干扰(EMI)成为制约系统可靠性的重要因素。我们知道,热管理和EMI控制一直是高集成度工控设备的技术难题,特别是在高密度布板设计中,设备在长时间工作后会产生大量热量,进而影响系统的稳定性。而EMI则会对信号传输和设备通信产生干扰,导致控制系统出现误差甚至故障。纳芯微通过优化寄生电感和电容来实现内部EMI控制,不仅解决了布板空间的限制,还通过内部电路设计减少了对外部滤波电路的需求,这显著提高了系统的整体可靠性。
“纳芯微通过与供应链合作,优化制造工艺,在电路设计中充分利用寄生电感和电容,实现了高效的EMI控制,并有效提升了芯片的散热性能。我们在电路设计中优化了寄生参数,使得产品在控制EMI的同时保持良好的散热性能,保证系统能够长时间稳定运行。”张雪霁补充道。
深耕工控市场
以灵活性与定制化打开国际视野
纳芯微的市场成功不仅来自于技术创新,还得益于对客户需求的精准把握和快速响应。通过灵活的定制化服务和全球化市场布局,纳芯微逐步在国内外工控市场中占据一席之地。
除了我们前文所说的纳芯微与供应链企业合作优化制造工艺,张雪霁在采访中还提到,纳芯微能够与客户建立深度合作,根据客户需求开发专门的解决方案。例如,某光伏系统客户提出了对高电压和更宽爬电距离的需求,纳芯微迅速推出了NSI82xx系列超宽体封装数字隔离器,支持15mm的爬电距离,满足了高压光伏系统的安规需求。
张雪霁表示:“我们与客户的紧密合作,帮助我们通过产品创新满足客户的复杂需求,并且在开发周期内迅速将产品推向市场。这种快速响应和灵活的定制化能力,是纳芯微能够在竞争中占据优势的重要原因。”
超宽体封装数字隔离器NSI82xx-DSWWR系列
(支持15mm爬电)
从工控网的视角来看,纳芯微的全球市场布局显示出在国际竞争中正逐步占据有利位置。工控行业的全球市场竞争格局已趋向成熟,尤其是在欧美等高端市场,国际大厂占据了大部分份额。然而,纳芯微凭借技术创新和灵活的定制化服务,成功赢得了部分市场份额,展现了国内企业在全球化背景下的技术创新实力和市场竞争力。
而在全球市场扩展方面,纳芯微的目标是通过本土化服务赢得国际客户。张雪霁指出,纳芯微已经与西门子、施耐德等国际工控巨头展开合作,并在欧美市场设立了本土团队,提供快速的服务和技术支持。
定制化
她强调:“我们通过本土团队的支持,能够快速响应客户需求,相比外资企业,我们的最大优势依然在于对客户需求的快速响应能力。另一方面,外资企业的定制化服务通常较为标准化,而我们能够为客户提供更灵活、更具针对性的定制化产品。”
通过此次专访,我们清晰地看到,纳芯微不仅在技术创新和市场拓展上表现出色,还通过对未来趋势的精准把握,走出了一条高质量发展的道路。作为国内领先的半导体企业,纳芯微在推动整个行业技术进步的同时,也在不断巩固自身的市场地位,我们也期待纳芯微在技术创新和全球化发展上的更进一步。
发布时间:2024年10月28日 15:46 人气: 审核编辑:柳威
更多内容请访问(工控网
我有需求
