Autodesk AI提升Fusion和Alias性能,释放设计与制造领域生产力、效率及灵感
供稿:工控网
作者:Jeff Kinder,Autodesk产品开发与制造解决方案部门执行副总裁
•Autodesk宣布,Autodesk Fusion将增加由Autodesk AI驱动的全新自动化功能,帮助客户节省工作时间
•Autodesk AI还将赋能全新汽车外观设计衍生工具Form Explorer,并将其集成到Autodesk Alias中
•性能增强、精细化的Manufacturing Data Model和新的API相结合,将帮助Fusion更快速、更轻松地与整个设计和制造生态系统的工具集成在一起
Autodesk AI赋能Autodesk Fusion和Autodesk Alias中的功能,并以此助力节约大量时间,同时增强产品设计师和工程师在打造日益复杂的产品过程中的创造力
最近几十年,客户需要制造商生产越来越复杂的产品,这通常也提升了设计和制造的复杂程度。这些复杂程度初看令人望而生畏,但制造商也使用了精妙的新工具和信息来进行应对,这也让企业能够在复杂的环境中保持蓬勃的发展势头。数据的激增是精妙工具的动力源泉。作为制造业中最有价值的资源,如果数据能够很好地被利用,那么我们将可以做很多事情。但是,从数据中获取价值绝非易事。
AI可以帮助企业降低制造过程的复杂性。比如,AI助手可以提示供应链的风险,模拟可以帮助设计师实现更具可持续性、可制造性的设计,自动化可以处理易出错的繁重任务,使人们能够专注于价值更高、回报更高的工作。Autodesk正在打造这些能力,Autodesk也在帮助客户构建这些能力。
我们的行业正在面临前所未有的机会,来从AI、数据和数字化中获取价值。要想抓住这一机会,第一步是访问数据、让数据互联,并从中洞察到有用的信息。希捷科技的Rethink Data采访了来自全球各地的企业领袖,这一调查发现:有68%的可用于自动化并从中获取洞察的数据并未得到有效地利用。它们被隔绝在不同的工具、文件或孤岛中,无法应用于整个工作流程和制造生态系统之中。
这就是为什么Autodesk正在对Autodesk Fusion行业云进行持续的投资和构建。作为面向制造业的设计和制造平台,Autodesk Fusion是一个中央数据环境,它与Autodesk AI紧密结合,能够增强用户的创造力、自动处理工作流程中的繁琐任务、对项目数据进行分析,进而产生有益于业务的预测性洞察。
全新Autodesk AI功能释放用户生产力和创造力
在近日举办的Autodesk University(以下简称“AU”)中,我们很高兴与大家分享我们如何将全新的、Autodesk AI驱动的新功能引入Fusion和Alias,以提高当今设计和制造复杂产品的生产力:
•Fusion Automated Sketching中的AutoConstrain:Autodesk AI将对项目草图进行分析,检测设计中各个元素之间的预期空间关系,比如对称性、相对比例和零件之间的关系。然后,它将针对尺寸约束条件做出建议,从而使得整个项目中的设计意图保持一致。它还能够随着工作的进展进行调整,当用户在设计过程中编辑或删除尺寸时,它将提供新的选项,致力于帮助用户获得稳定、可预测的结果。与手动定义相比,这一过程的自动化可以协助设计人员节省大量时间,并防止因忽视预期约束条件而造成的下游延迟。
通过检测和推荐设计中各种元素之间的尺寸约束条件,位于Fusion Automated Sketching中的、由Autodesk AI驱动的AutoConstrain将帮助用户在整个项目迭代过程中保持设计师的意图
•Fusion中的Drawing Automation:只需点击按钮,Drawing Automation即可检查3D模型,并开始衍生出制造零件所需的2D图纸和相应的尺寸,这些工作原本需要耗费大量的时间。有了Autodesk AI后,用户现在可以为模型中的每个组件布局图纸、应用风格,甚至识别并移除不需要包含在图纸集中的紧固件,从而有利于进一步加速和简化这一过程。
借助Fusion中Autodesk AI驱动的Drawing Automation功能,依据零件和组件的3D模型创建2D图纸这一耗费时间的过程将实现自动化
•Form Explorer将引入到Alias:Autodesk AI将帮助汽车外观设计师
在几秒钟内衍生出逼真的全新设计形式和形状。它能够学习品牌之前的设计语言,在设计师尝试更改并进行迭代时,生成保持品牌过往风格的设计方案。
•Fusion中的Autodesk Assistant:Fusion Autodesk Assistant由Autodesk AI驱动,在训练时采用了Autodesk专用知识(如Fusion的功能)和行业通用知识,它可以为用户提供按需帮助。你可以向它提出各种问题,例如“如何对刀具路径进行编程以避免槽铣削?”或“我应该为这个零件考虑哪些制造方法?”等。Autodesk Assistant将提供与Fusion或制造相关的答案,并给出附带超链接的答案出处。
Fusion中的Autodesk Assistant由Autodesk AI驱动,可为用户提供专业回复,解答如何在Fusion中完成任务,以及如何在制造领域利用Fusion开启最佳实践等问题
电动汽车先驱Vayve Mobility的整个设计和制造工作流程均在Fusion中完成
很少有市场像移动出行和汽车行业这样竞争激烈、变化迅速。刚入行的新玩家不仅需要迅速进行概念化、设计、完善和迭代,还要对汽车的众多零部件进行工程设计、生产和组装,从而解决贯穿电子设备和悬挂部件的一切问题。除此之外,它们还必须对复杂而分散的供应链进行有效管理。Fusion具备上述所有功能,这也是Vayve Mobility选择Fusion作为其两款概念电动汽车——三座Eva和五座CT5的设计和制造全流程平台的重要原因。Vayve汽车在印度制造,搭载了太阳能板以扩大其续航里程,可满足当地市场和环境的独特需求。
Vayve Mobility的Eva样车将于本周在AU上展出,参观者可以在活动现场近距离了解该款产品,以及该公司利用Fusion实现了何种竞争优势。
[点击https://adsknews.autodesk.com/en/news/autodesk-ai-strengthens-fusion-and-alias/,查看Vayve Mobility的Eva样车视频]
借助Autodesk Fusion设计的Vayve Mobility Eva太阳能电动样车将在本周的AU上展出
Autodesk Fusion带来强大的功能和可扩展性
Fusion专为互联工作流程而构建,不仅涵盖了Autodesk CAD和Autodesk CAM,还包括了Autodesk CAE、Autodesk ECAD、Autodesk PLM、Autodesk MES等软件和功能。今年,Autodesk赋予了Fusion更多功能和性能,使得工程团队能够将Fusion应用于装配数千个零部件的复杂项目。同时,Autodesk也大大提高了Fusion的运行速度:许多工作流程现在所需的时间不到以前的一半;部分任务几乎可以实时完成,运行时间不到去年的10%。
Fusion的优势不仅仅在于其不断增强的性能和能力,强大的可扩展性才是其真正的差异化优势。
全新Manufacturing Data Model API
Autodesk的平台方案和API(包括全新Manufacturing Data Model API)使合作伙伴和客户能够在云端至云端和桌面至云端之间建立强大的连接,这些连接把设计和制造生态系统的许多工具纳入进了Fusion的工作流程之中
在AU期间,Autodesk发布了全新Manufacturing Data Model API,,客户和合作伙伴能够借此更轻松地使用云托管的精细化数据模型交换数据,这些模型是每个Fusion项目的核心。借助这个全新的API,已获取授权的第三方应用现在可以将其数据输入到Fusion模型中,更好地将Fusion集成于现有工作流程,并将其连接到整个行业都在使用的云和桌面工具上。
通过创建基于网络的流程,OpenBOM等工具实现了BOM工作流程的自动化,可以依据设计数据,为设计师之外的人提供项目BOM的关键视图,而不必再使用易出错的手动流程。Cideon在Fusion和SAP之间创建了双向连接,使CAD工程师和制造商能够在Fusion中查看SAP的企业资源规划(ERP)信息。这将更清晰地展示出设计中特定组件的介绍,为每个人提供最新的BOM信息,并为后续ERP流程,如计算成本和订购零件等奠定基础。
Autodesk打造由互联工具组成的生态系统,加快工具之间的相互协作
我们认识到,在设计和制造流程中,客户依赖于广泛的工具生态系统,他们希望这些工具能够无缝衔接,协作运行。Autodesk与150多家硬件和软件供应商合作(其中20多家为今年新增),致力于通过创新的产品提高客户生产力、可持续性和上市速度:
•将Paperless Parts引入到Fusion中:将Paperless Parts平台整合到Fusion中,使制造业的估价师可以根据客户提供的CAD模型快速生成报价。不管模型采用什么样的文件格式,制造商都可以快速识别潜在的制造问题,并使用Fusion进行编辑,以提高零件的可制造性。
•将Avnet引入到Fusion中:Avnet插件让电子设计师能够在Fusion内访问参考设计库,并在Fusion内识别、研究、计算成本、溯源、采购组件。参考设计库提供了原理图和项目描述,可以直接放入工程师的设计中,而Avnet的供应链专业知识和数据则提供了内置报废属性,在设计环节即可保障产品的可制造性,帮助客户利用此功能加快产品的上市时间。
Avnet插件使Fusion用户能够轻松地溯源电子元件、获取定价、了解其上市渠道并进行购买。
•将Makersite引入到Inventor中:用户现已可以在Inventor中使用Makersite附加件,这一功能把可持续发展的理念引入到了Inventor的产品设计阶段。设计师可以计算出设计对环境和成本的影响,查看材料更换建议和可持续发展问题分析热图,并在变更过程中跟踪可持续发展目标的进展。
使用Autodesk Inventor的设计师可以通过Makersite附加件查看所选材料的可持续发展影响热图,并考虑替代方案
•将NAVASTO引入到Alias Automotive中:NAVASTO插件将风洞模拟引入到Alias的早期创意设计流程之中。它使设计师能够预测并优化汽车外型设计及其空气动力学的阻力系数,从而减少施工阶段的重新设计。
NAVASTO中基于AI的风洞性能和空气动力学分析预测功能即将引入到Autodesk Alias中,将优化汽车设计师的工作
对制造业而言,这是一个激动人心的时刻。
随着越来越多的数据、人员和流程在整个产品生命周期中互联,Autodesk将帮助您满足市场对日益独特、复杂的产品的需求,从而使您的企业蓬勃发展。利用未来的技术为现在的客户服务,助力提高客户效率,从而使其能够将更多时间用于创新和创造工作,最终有助于提高竞争力,并为取得成功奠定坚实的基础——这是Autodesk的目标,也是我们永久的承诺。
[点击https://conferences.autodesk.com/flow/autodesk/au2024/au24regredirectDigital,注册AU数字通行证]
