品英Pickering最新版本的微波开关设计工具,增强了仿真能力和原理图设计功能
供稿:工控网
这款免费在线工具的最新版本将在 EuMW 2024(9 月 24 日至 26 日,法国巴黎)上首次亮相,该版本的开关配置功能尤为突出。
2024年9月25日,英国Clacton-on-Sea,作为电子测试和验证领域模块化信号开关和仿真解决方案的主要供应商,Pickering Interfaces今天宣布,微波开关设计工具——免费的在线设计工具,只需几次点击即可配置适合特定应用的PXI和LXI的射频微波开关子系统——已经更新升级为包括原理图设计和仿真两大功能。这款基于 Web的最新版本在 2024 年 EuMW(欧洲微波周)上首次亮相,它加快了从设计到生产的流程(从框图到机械布局),用户能够按照特定需求自定义设计微波开关子系统,并通过图形化方式展示电气性能,最大限度地降低设计风险。
最新的原理图设计和仿真软件——“微波开关设计工具“ (MSDT)与现有的”面板配置器”无缝集成,允许您直接将经过验证的射频电气原理图快速转化为机械布局(前面板和/或后面板)。通过这种方式,MSDT 可以成为工程团队的强大扩展,能够轻松地实现用户工程团队与 Pickering 的微波工程师团队协作。MSDT简化了定制/交钥匙的射频微波开关和继电器子系统的创建过程,适用于航空航天和国防、无线通信、汽车、医疗和半导体等行业。
“我们更新了基于 Web的微波开关设计工具,以添加电路原理图生成和微波电路仿真,”Pickering Interfaces 微波部门经理 Simon Aylott 解释道。“这些增强功能使工程师能够在虚拟的 PXI 或 LXI 平台上以图形方式设计和验证其微波开关子系统。您可以快速创建电路图并准确仿真您设计的系统的电气性能,为您提供系统预期微波性能的直接视觉反馈。然后,您可以在提交至系统生产过程之前迭代完善和优化设计。这种灵活性不仅节省了大量时间和资源,还将与复杂的 RFIU 开关系统设计项目相关的风险降至最低。“
MSDT 基于 Web 的图形工具集免费,在线运行,无需安装。在构建实物之前,我们可以通过在仿真环境中提供复杂射频和微波开关系统的直观设计、测试和优化,将相关风险降至最低。该工具可访问各种射频和微波元件,通过生成原理图来支持电气设计,包括单个组件和完整信号路径的互连布线和电路仿真,以及通过创建前面板和/或后面板进行机械设计。准确预测射频和微波的电气性能可以提高置信度,从而降低与复杂产品设计相关的风险。MSDT 中提供的组件范围在不断发展,同时可以要求将替代产品添加到组件数据库中。
MSDT 是 Pickering 不断发展的在线设计工具集的一部分,该工具集可帮助测试工程师以图形方式设计、共享、维护和可视化测试系统架构的各个部分。数据的可重用性以及与 Pickering 软件和仿真工具的集成,减少了冗余的手动任务和关联错误,提高了开发效率。
35 年来,在构建具有价格竞争力的,标准化的,高性能模块化微波开关系统时,测试工程师持续选择 Pickering Interfaces 来帮助加快项目开发效率和简化生产准备工作,为高度可重构的信号路由解决方案提供了基础。更新后的微波开关设计工具简化并加快了这一过程。
设计、部署与维护您的自动化测试系统
关于Pickering Interfaces
Pickering Interfaces 设计和制造用于电子测试和验证的模块化信号开关和信号仿真产品。我们提供业内规模庞大的产品系列,适用于PXI、LXI和PCI应用的开关和仿真产品。为了支持这些产品的应用,我们还提供大量电缆和连接器解决方案及诊断测试工具,以及由我们内部软件团队创建的应用软件和软件驱动程序。
Pickering的产品被指定用于全球安装的测试系统中,并以出色的可靠性和价值而著称。Pickering Interfaces在全球范围内运营,在美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克共和国和中国设有直接业务,在美洲、欧洲和亚洲其他国家和地区拥有大量的代理机构。我们服务于所有电子行业,包括汽车、航空航天和国防、能源、工业、通信、医疗和半导体。有关信号开关和仿真产品的更多信息或销售联系,请访问:www.pickeringtest.com
