Pickering Interfaces 发布最新可编程电阻模块——既适用于功能性测试与验证,也适用于硬件在环(HIL)应用
供稿:工控网
2024年9月11日 —— 英国Clacton-on-Sea,Pickering Interfaces,作为电子测试和验证领域模块化信号开关和仿真解决方案的主要供应商,宣布推出一个新的PXI和PXIe可编程电阻模块系列,这是该公司首次推出能够承受高达2A和200V(或受限于最大功率)的产品。这些PXI(40-254)和PXIe(42-254)产品作为高功率电阻模块系列的一部分,继2.5W(40-251)、5W(40-252)和10W(40-253)之后进一步扩展了这一产品系列。每个产品包含1或2个电阻通道,为用户提供了一个紧凑且简单的解决方案,每个通道最高可承载15W功率。42-254系列也是首个支持PXIe接口的中功率电阻模块。
可编程电阻在测试如电子控制器等设备时,常被设计用来模拟系统中的电阻性传感器和可变电阻。40/42-254 系列提供多种分辨率和电阻范围(从 0.125 Ω 到 8 Ω 的分辨率,从 1 Ω 到 395 kΩ 的范围),以满足大多数功能测试系统的需求。为了增加测试覆盖范围,每个通道可以模拟系统中因接线或传感器故障而可能出现的短路或开路状况。
软件支持使用电阻值直接调用,简化了操作方法。模块会计算出最接近请求值的电阻设置,并设定该值。用户也可以通过查询方法获知当前的设置值。为了帮助确保长期准确性,可以将校准电缆组件连接到模块上,代替被测单元(UUT,unit-under-test),使用数字万用表(DMM)进行简单校准以验证电阻通道。
这些电阻模块提供了28种标准型号,以适应最常见的配置需求:
· 窄电阻范围,提供1通道或2通道产品。
· 中等电阻范围,提供1通道产品。
· 宽电阻范围,提供1通道产品。
根据不同产品规格,每个模块包含一组母板和子板或是仅包含母板。这些板上安装的电阻链,通过双刀电磁继电器进行切换。用户通过前面板上的公头9针D型连接器进行连接。对于需要更高密度和更低功率的应用,用户应考虑高密度精密电阻模块(40/42-297A)。
“作为Pickering在仿真领域持续投入的组成部分,这些PXI/PXIe可编程电阻模块非常适合汽车、航空航天或医疗硬件在环(HIL)应用——以及电源、充电器、电池、太阳能面板和DC-DC转换器等低至中功率产品的功能测试和验证,”Pickering仿真产品经理Paul Bovingdon说道。“模块内置的故障注入功能非常适合对被测件的潜在故障情况进行验证。这些模块扩充了Pickering规模庞大的PXI传感器、电池和负载仿真器产品系列,可以在功能测试系统中用于模拟执行器、线圈、灯或辅助电源。这些可编程模块可作为更加灵活的替代方案,替代测试夹具或定制负载板中常见的硬连线、固定功能负载电阻,基于模块化的PXI平台可以实现原有方案相同或更高的功能——且只需通过软件简单动态地改变电阻量,可以多路同时模拟。”
Pickering Interfaces 生产的所有标准产品均包括三年保修及长期的产品支持保证。如需获取价格、供货情况及联系信息,请访问:www.pickeringtest.com
设计、部署与维护您的自动化测试系统
关于Pickering Interfaces
Pickering Interfaces 设计和制造用于电子测试和验证的模块化信号切换和仿真产品。我们提供业内最广泛的产品系列,适用于PXI、LXI和PCI应用的切换和仿真。为了支持这些产品,我们还提供电缆和连接器解决方案及诊断测试工具,以及由我们内部软件团队创建的应用软件和软件驱动程序。
Pickering的产品被指定用于全球安装的测试系统中,并以其出色的可靠性和价值而著称。Pickering Interfaces在全球范围内运营,在美国、英国、德国、瑞典、法国、捷克共和国和中国设有直接业务,并在美洲、欧洲和亚洲其他国家和地区拥有额外的代理机构。我们服务于所有的电子产品测试市场。
媒体联系人:
Kimberly Otte
kim.otte@pickeringtest.com
+1 978-455-0376
或PR代理:
Mark Gradwell
BWW Communications
+44-7575-318681
mark.gradwell@bwwcomms.com
