智能头号玩家,高创PH3驱动精益生产升级
供稿:工控网
在工业4.0时代,工业自动化设备越来越朝着轻量化、集成化、高效节能的方向发展。伺服电机作为自动化设备的关键组件之一,也需要在性能、体积、功率等方面有更优异表现。高创SERVOTRONIX全新推出PH3系列伺服电机,以先进的永磁技术和强大的性能表现,助力不同领域的工业客户解锁智造潜能,为工业自动化带来更高效、更智能的驱动解决方案。
为了能更精准地对接不同行业的细分化需求,PH3系列伺服电机为客户提供高性价比和高性能两款机型选择。高性价比款标配 20bit 单圈/多圈绝对值磁编,重复定位精度50角秒,更符合部分用户对高性价比的追求。高性能款标配 23bit 多圈绝对值光学编码器,重复定位精度 20角秒,更好地满足部分行业对性能的高需求。同时还新增 600W 机型,可以为原400W 应用工况的设备升级提供更为澎湃的动力源。
在全球制造业日益强调节能减排的大背景下,如何通过推动技术升级、更新改造用能设备来实现更低的能耗成了各领域企业关心的重点。PH3系列伺服电机以高能效著称,可达一级能效标准,具有更低的运行成本和更好的环保性能,帮助客户更好地达成节能降耗成效。
对于伺服电机来说,越紧凑的设计、越小巧的体积意味着部署更加灵活,可以更好地适应小批量、多品种的柔性制造。PH3系列伺服电机相对前代,机身长度大幅缩短,400W标准款仅 85mm总长,更好满足狭小空间下紧凑型电机的需求,显著提升了设备集成效率。
过载性能一直是伺服电机的核心性能指标。在相同条件下,PH3 400W高速中惯量电机将过载能力提升至3.77倍,比市场主流产品高出7%。同时最高转速达到7000r/min,提升了14%,并且在高速下仍能保持2倍的瞬时过载能力,为生产力的提升注入了强大的动力支持。
在稳定性方面,PH3也有十分惊艳的表现。PH3采用F级绝缘系统,连续工作时机壳表面温升不超过60K,远低于绝缘系统的最高耐温限制,在各种环境下可以保持高效稳定运行,为精密设备如3C、半导体等行业提供了可靠的动力方案。通过齿轭分离技术、高精度旋转编码器以及优化的磁路设计,PH3齿槽转矩控制在1%以内,转速波动大幅降低,运行噪音达到了国标E级水平,确保设备运行更加丝滑平稳。
为了更好地适应不同行业的复杂工况,PH3还采用了全新设计的快插型电气接口,走线更灵活;电机外壳包含电气接口部分,防护等级达到IP67级别,在污染等级更高、湿度更高的场景下依然可以安全可靠运行。同时,全系产品均获得UL、UKCA、CE等国际认证,为全球用户提供无忧的保障。
0制造业数字化转型升级正在加速,PH3系列伺服电机凭借高效紧凑的
设计、丰富的配置选择以及卓越的性能优势,为高质量发展注入新动能。PH3系列伺服电机不仅是高创37年技术沉淀的成果,更是高创助力实现精益生产和保障可持续发展的承诺。在未来,高创也将为更多领域的客户带来更加高效精准的运动解决方案,共同开启智能制造的新纪元。
