新时代驾临,合亿VT10U车载显控终端革新升级
供稿:工控网
随着科技的不断进步,车载显控系统已经成为现代车辆不可或缺的一部分。然而,在农业机械、工程机械及车辆管理等领域,传统的显控系统面临诸多挑战,如振动强烈、电源不稳定、移动网络信号差、驾驶控制不稳定等痛点。为了解决这些难题,合亿公司推出了全新一代车载显控终端——VT10U,以卓越的性能和创新的设计,引领行业变革。
行业痛点,一网打尽
振动强烈,设备易损
在农业和工程机械领域,强烈的振动是设备损坏的“罪魁祸首”。VT10U采用全贴合、全面屏设计,防尘效果更佳,同时在贴合、盖板等方面加强了抗振规格。研发和生产中,严格按照ANSI/ASAE EP455车载振动标准,确保设备在振动环境下稳定可靠。
电源不稳定,影响工作
农机车电稳定性差,常有浪涌、掉电现象,严重影响设备正常工作。VT10U支持9~36V超宽电压工作设计,适应各种车况。内置超级电容,实现3秒断电保护,即使突遇断电,也能保护设备不受损坏。
移动网络信号差,通信不畅
农业区域多为弱信号区,网络信号差,设备通信经常中断。VT10U优化射频性能,整机灵敏度高于3GPP要求高2~5dB,即使在弱信号环境下,也能保障网络畅通无阻。支持内外卡、三网合一卡,利用所有网络资源,确保设备在任何地方都能实现稳定通信。
驾驶控制不稳定,安全隐患大
在自动驾驶系统中,CAN总线作为系统闭环控制的总线,直接影响自动驾驶的稳定和性能。VT10U采用独立专用CAN总线IC,保障信号稳定传输,提高自动驾驶系统的安全性和可靠性。
作业精度要求高,难以满足
在工程作业中,高精度定位是保障作业质量的关键。VT10U适配外置UM982或同等板卡,实现整机0.8cm的定位精度,配合高速CAN总线,系统偏差<+/-2.5cm,满足各种高精度作业需求。
卓越性能,引领行业
VT10U采用全志T507 4核 1.2GHz AEC-Q100车规处理器,搭载Android 10.0操作系统,具备2GB DDR+32GB EMMC内存和储存容量。10.1寸1024 x 600分辨率显示屏,支持10点触摸,亮度高达750nits,即使在户外强光环境下也能清晰可见。接口丰富,包括USB Type-C、USB Type-A、SIM卡槽和14Pin多功能线束接口等,满足各种设备连接需求。
在无线通信方面,VT10U支持Wi-Fi 802.11 b/g/n、Bluetooth v4.0以及LTE CAT 1等多种通信方式,支持内外卡、三网合一卡,确保设备在各种网络环境下都能实现稳定通信。同时,VT10U还具备出色的抗振性能、宽电压工作设计和内置超级电容保护等功能,确保设备在各种恶劣环境下都能稳定运行。
定制服务,满足个性需求
为满足不同客户的需求,VT10U提供丰富的定制服务。客户可根据自身需求定制机身和开关机Logo/动画、软件配置等。同时,还支持定制内置RTK电台、大容量RAM、多摄像头等选项,满足客户个性化需求。
未来规划,持续创新
未来,合亿公司将继续加大研发投入,推出更多创新产品。包括内置高精度定位、更大尺寸显示屏、更高速度CAN总线支持等新产品,为行业带来更多选择。同时,公司还将不断优化产品和服务体系,提高客户满意度和忠诚度。VT10U新一代车载显控终端的推出,不仅解决了行业痛点,还以卓越的性能和创新的设计引领行业变革。
