展会盛况 | 灵西惊艳亮相上海 VISION CHINA 2024
供稿:工控网
全球聚焦的视觉科技盛典——VISION CHINA 2024 在上海隆重开幕。身为行业翘楚的灵西机器人,此次展出了2.5D 相机、全场景 3D 相机以及全栈式、一体化通用软件平台等前沿技术产品,吸引了全球各地的专业人士和观众纷至沓来,展台前人头攒动。
灵西于本次盛会再度聚焦“新技术·全场景·智能化”的核心理念,呈现多线路视觉技术矩阵,重点展出以视觉技术为核心的一体化智能解决方案。旨在成为加速视觉行业智能化转型的强劲动力,携手业界伙伴共同夯实通往智慧未来的坚固基石。
01、自研全场景相机
LINX-2.5D线扫相机
多图成像、搞定高反高透物体检测
LINX-2.5D线扫相机为国内首套自研2.5D视觉系统,只需一次拍摄,即可获得8幅完整待检图像,精准检测高反、透明材质物体(如包蓝膜电芯、裸壳电芯)表面细微划痕、凹凸、脏污等微小瑕疵。
LINX-2.5D面阵相机
专为漫反射物体检测而生, 精准提取, 多角度成像
LINX-2.5D面阵相机采用光度立体技术+自研形状图算法,适用于漫反射物体表面轻微划痕、凹凸、脏污等瑕疵检测。通过多角度分时打光,获取物体不同方向和角度的照射图像;利用表面反射率变化原理,可获取物体表面梯度,准确反应物体表面形貌、凹凸变化。
LINX-SHARP 高速3D线激光相机
高精度、超高速,主打一个快
LINX-SHARP 高速3D线激光相机搭载超高速Sensor,采集频率可达45KHz;内置多种图像处理技术和高精度算法,Z轴重复精度0.7um,适用于3C、锂电、汽配等行业各类高精度、高速的视觉检测和测量等工业场景。
LINX-SMART-B 升级款相机
高环境光下稳定成像、算法升级、自动补光
LINX-SMART-B面结构光3D相机是一款中小体积的工业级3D相机,该相机具有超高精度、超快速度、短距离大视野的优点,已在仓储物流、电力、光伏、医药等行业生产企业成功部署,并得到客户充分认可和验证。
LINX- 3D视觉相机全系列
全栈自研,线面兼备,全场景覆盖
灵西布局多技术线路,精准赋能各行业、全场景应用,实现高低精度和大中小景深视野全覆盖。本次展出SHARP、FLEX、SMART、LASER等系列10余款产品,全面赋能锂电行业视觉需求。
02、全栈式、一体化通用软件平台
视觉算法平台
视觉算法平台是灵西自主研发的最新机器视觉软件,内置海量视觉算子和高性能匹配算法,兼容不同场景使用需求,复制性强;可视化图形化界面,用户无须编写代码即可完成各种前沿的机器视觉应用部署。
深度学习训练平台
深度学习训练平台内置多种高性能的深度学习算法,用户通过简单操作即可快速解决各种标准问题(如缺陷检测,堆叠物体分割等)。提供便捷的任务管理系统,一个任务,多个版本,便于迭代更新和复现。任务之间互不干扰,可同时执行。
帮助用户大幅提升生产效率,保证产品良率,降低用工成本。适用于新能源、物流等各种工业场景。
机器人控制平台
机器人控制平台是灵西自主研发的机器人控制平台,集视觉处理、轨迹规划、机器人托管、渲染仿真等功能于一体,内置防碰撞检测、抓取规划等智能算法,可自动生成最优的机器人运动路径和抓取路径,引导机器人完成拆码垛、上下料、框内拣选等应用场景。编程过程无代码,运行过程一键仿真,适配国内外众多主流品牌机器人。
视觉检测专机平台
视觉检测专机平台集成了丰富的外观检测算法,能精准实现如锂电池等不同类型物体的外观检测。平台包含各个类型的通信交互算子,采用功能算子化的方式,实现拖拽式编程,调试人员无需代码基础也高效完成视觉检测工位部署,且能为检测专机对接上下游设备,具备数据追溯和缺陷阈值即配方自定义等功能。
03、全球观众共襄盛举
在展会现场,灵西机器人的展台成为了一个国际交流的平台,来自全球各地的观众在这里分享经验、探讨合作。这不仅展示了灵西机器人的综合影响力,也为国内视觉技术的发展注入了新的活力。
随着展会的进行,灵西机器人将继续展示其在视觉技术领域的创新成果,与全球观众共同探索智能科技的无限可能。我们相信,通过这次展会,灵西机器人将进一步加强与全球伙伴的合作,推动视觉技术向更高层次发展。
04、精彩继续
灵西LINX-2.5D线扫相机荣耀加冕,成功跻身【2023年度CMVU机器视觉创新产品TOP10】精英行列,在上海VISION CHINA 2024展会期间,该相机于展示区(E2馆2362)优雅亮相。
展会即将落幕,我们满怀热忱地诚邀您于7月10日这一辉煌收官之时,莅临灵西展位(E2馆2422),与我们共赴一场面对面的深度对话之旅。期待与您在灵西展位的精彩相遇,共赴这场视觉技术的科技盛宴!
