直击2024上海光伏展:英孚康ICC系列PLC助力光伏降本增效
供稿:工控网
6月13日,为期三天的2024国际太阳能光伏与智慧能源展览会在上海·国家会展中心拉开帷幕。英孚康(i-con)围绕“高效运维 降本增效”的主题,携最新PLC系列产品和全工艺链光伏行业解决方案重磅亮相,与各界人士一起,聚焦光伏行业重要发展趋势,分享高效智能的创新技术和丰富深厚的实践经验,推动光伏产业的高质量发展。
现场凭借先进的技术和理念,英孚康(i-con)在本次盛会上成为了瞩目的焦点,现场互动不断,全新升级的产品与丰富多样的活动吸引了在场观众的驻足参与,展台现场人潮涌动,场内气氛热烈高涨。
焦点产品 引领现场热潮
现场展出的英孚康256轴伺服控制系统,搭载了英孚康自主研发的ICC-E系列PLC,ICM系列伺服系统,单个CPU可以在1ms的刷新频率下实现256轴的控制,无论是在响应速度、精度控制还是同步协调上均达到了国际先进水平。正因为如此卓越的性能表现,英孚康荣获TOPCon设备零部配件TOP10供应商的殊荣,这一荣誉不仅是对英孚康技术领先地位的肯定,更凸显其产品在推动光伏制造革新中的核心作用。
这种多轴运动控制的优势在光伏应用中尤为突出,适用于光伏行业中对精度和速度要求极高的自动化生产线。通过精确的伺服控制和优化的运动规划,融合全以太网环网技术,在光伏制造从硅料提纯,电池片生产到光伏组件封装的各个关键环节,大幅提升光伏制造过程中的自动化水平和生产效率,同时也显著提高了系统的可靠性和稳定性。为客户打造一个更加智能、经济、可靠的光伏生产环境。
一网到底架构 打造提效最优解
英孚康(i-con)采用基于Ethernet/IP的标准以太网作为统一网络架构,这将是当前面向未来工厂大数据环境中最高效的系统集成架构。
- IT与OT深度融合:数据驱动的智能决策
通过统一标准的工业以太网架构,用户信息系统可以与英孚康(i-con)控制系统无缝集成,形成完整的数字化链条。无论是在硅材料的制备、电池片的制造,还是组件的封装过程中,英孚康的控制系统都能够实时高速采集数据,实现对物料管理、生产调度、质量监控以及能源优化的精准调控。这种实时数据的透明性和流程的可控性,赋予了决策者在办公室就能全面洞悉生产现场的能力,从而大幅提升了生产流程的精益执行效率。
基于全面、实时的数据基础,光伏企业能够进行精细化管理和智能决策,优化生产计划,提高产品质量,降低能耗,实现资源的最大化利用。这种透明度和可控性的提升,不仅加强了生产管理的效率,也是企业迈向智能制造、实现绿色可持续发展的重要一步。
- 海量数据全面感知:关键运动部件预测性维护
预测性维护最大的价值不仅在于基于剩余使用寿命(RUL)的预测,在维护机会窗内选择成本最低的维护策略和排程计划,也在于充分利用预测性维护的理念、建模工具和方法,帮助企业制定全局最优的维护方案,实现降本增效。然而,很多预测性维护项目的瓶颈往往在数据采集环节。
传统工业环境中,设备使用不同的通信协议和标准,导致数据采集和整合变得困难。英孚康一网到底架构采用统一的工业以太网协议,确保不同设备之间的数据可以无缝传输和集成,消除了多协议通信带来的数据孤岛问题。通过一网到底架构,所有关键设备的数据都能实时高速汇集到用户信息系统,确保数据的完整性和一致性,实现不同设备、区域、车间的数据跨区协同,为数据的全面感知和实时监控提供一条“高速数据公路”。
- 简化布线维护便捷:降低复杂性和成本
传统复杂的多网络层级结构常常使故障排查和系统维护成为一项艰巨的任务。而英孚康的“一网到底”通过统一的标准工业以太网架构,消除了中间层的网关设备,显著减少潜在故障点和维护难度。这种标准化的一致性极大地降低了维护成本,技术人员不需要频繁穿梭于设备现场进行复杂且耗时的故障排查和维护工作。只要有以太网接口的地方就可以接入对PLC、伺服、变频进行编程和修改参数,用户可以安全无缝地远程诊断、维护及升级。
在此基础上,电气柜的接线布局也更加简洁明了,使电气柜的结构更加紧凑,也降低了由于接线错误导致的故障风险。同时,由于减少了线缆的使用,也降低了客户的采购成本。实证研究表明,在同等条件下,采用统一标准以太网通讯的产品能够将生产周期缩短约30%,故障排查时间减少近50%,有效降低了企业的运维成本和潜在风险。
展会期间,英孚康总经理高彬先生接受北极星储能网的邀约采访,分享了他对光伏行业未来发展的深刻见解。高彬先生以其前瞻性的思维和对行业趋势的敏锐洞察,阐述了英孚康(i-con)在自动化控制领域的创新实践和未来规划。“光伏行业正处于快速变革之中,而英孚康凭借其在自动化控制领域的深厚积累,正成为这一变革的推动者。”高彬先生在采访中进一步阐述了“一网到底”架构的核心价值,这不仅仅是技术理念,更是新质生产力在光伏领域的具体实践。通过统一标准以太网架构,能够实现数据的无缝流动,实现生产流程的全面数字化,设备运行的极致效率,以及决策支持的智能化。
在光伏行业竞争日益激烈的今天,英孚康的创新技术不仅提升了光伏产品的生产效率和质量,更为整个行业的技术进步和产业升级提供了强有力的支持。高彬先生表示,“我们将继续深耕光伏行业,不断推出创新解决方案,以满足市场和客户的需求,推动光伏行业向更高效、更智能、更绿色的方向发展。”
