新版 MVTec HALCON 机器视觉软件更注重可用性和强化核心功能
供稿:工控网
国际领先的机器视觉软件制造商 MVTec Software GmbH (www.mvtec.com) 将于 5 月 16 日发布其 HALCON 标准机器视觉软件新版本 24.05。六个月的迭代发布周期,HALCON 持续提供最新技术, 方便用户高效实施机器视觉应用。
通过此版本,MVTec 专注于提高 HALCON 的易用性和基于规则的机器视觉。 HALCON 24.05 最重要的创新是适用于形状匹配的进阶级参数预估。 “匹配方法是许多机器视觉应用的基础,因为它们用于以亚像素精度查找图像中的相关对象。随着新的开发,我们通过在 HALCON 中添加自动参数估计来提高用户友好性 这意味着即使没有深入的专业知识,现在也可以开发快速、强大的解决方案。”HALCON 产品经理 Jan Gärtner 解释道。
持续技术开发,关注客户需求
除了”适用于形状匹配的进阶级参数预估”之外,新版本还将为客户提供更高的条码读取解码率,并包括各种改进核心技术的措施。 从版本 24.05 开始,HALCON 本身支持 STEP 格式,这是 3D CAD 数据的行业标准。 随着此版本的发布,MVTec 将发布其 OpenVINO™ Toolkit AI² 插件的更新版本。 “我们始终致力于为客户提供最新技术。这也意味着我们不断改进现有方法。因此,我们能够通过新的 OpenVINO Toolkit AI² 插件来加速我们深度学习方法的性能,并且我们的客户还受益于基于规则的算法的许多性能改进,”Jan Gärtner 说。
适用于形状匹配的进阶级参数预估
HALCON 24.05引入了初版本的形状匹配进阶级参数预估。凭借亚像素精度,即使在最具挑战性的情况下,"形状匹配 "也能稳地实时找到对象。有了扩展参数估计,手动参数调整很快就会成为过去。现在,用户可以使用多张注释图像,通过自动参数调整,在保持稳健性的同时,轻松优化最高在线速度。因此,即使没有专业知识,用户也能更快地实现形状匹配应用。形状匹配从未如此简单!
条形码阅读器对堆叠条形码的改进
HALCON 24.05 对 GS1 DataBar Expanded Stacked 条码阅读器进行了改进。根据不同的应用,客户将会发现解码率的显著提高。这将特别有利于物流、零售和制造等行业,因为堆叠条形码是跟踪和追踪货物的重要手段。
3D 功能改进及扩展:导入STEP格式的3D物体模型
从 24.05 版开始,HALCON 支持 STEP(产品数据交换标准)文件格式,这是三维 CAD 数据的行业标准。客户现在可以将 STEP CAD 数据直接无缝加载到 HALCON 3D 对象模型中,而无需任何中间步骤或转换。STEP 格式受大多数常见 CAD 程序的支持,提高了互操作性和效率,因为用于三维匹配的模型可以直接从 CAD 软件中的规划数据中提取。
新版 OpenVINO™ 工具包 AI² 插件
在发布 HALCON 24.05 的同时,还将发布新版 OpenVINO 工具包 AI² 插件。此次更新使用了最新的 Intel®OpenVINO™ 工具包 LTS 版本,确保了与最新 Intel 硬件的兼容性,并提高了深度学习应用的推理性能。值得一提的是,新插件版本增强了对 Intel 第13代酷睿处理器的支持,从而提高了推理性能。此外,客户现在还可以利用 Intel 的独立显卡进行推理,为其应用选择合适的硬件提供了更大的灵活性。
速度提升和进一步改进
HALCON 24.05 还针对各种核心技术进行了多项性能优化。例如,在支持 AVX2 的 Intel CPU 上,使用矢量字段对字节图像进行解压缩的速度提高了 285%。算子map_image 的速度也提高了 25%。此外,HALCON 24.05 还对许多算子进行了调整,以平衡 Intel 应对 "Downfall "安全漏洞后对性能造成的影响。
