生产制造 | 模具设计与制造-WORKNC自动重建曲面边界
供稿:工控网
自动重建曲面边界
WORKNC
在编程过程中经常会碰到一些不理想的边界,从曲面边界创建曲线集时,曲线不会按预期跟随曲面边缘,偏离了它预期所在的预期边缘,如下图。会直接影响刀路的正确性,从而导致加工错误。传统边界和2D加工曲线采用手工绘制,这样给编程人员带来工作时间上的浪费。如果绘制出现偏差,很有可能导致加工产品过切报废。这时我们需要用到边界功能,来自动优化重建曲面边界,就不需要再返回到设计部门重新纠正实体模型,从而能够节省部门之间大量的协作工作,提高工作效率节约时间成本。
海克斯康工业软件WORKNC是最接近于“一键”编程的系统,具有多种自动刀具路径类型,满足您的各种需求:如粗加工、精加工、优化加工、清根加工、外形轮廓加工、曲线加工及钻孔等。有了WORKNC,您在生成刀具轨迹时不必再凭推断行事,因为这是自动完成的。只需输入几个基本参数,您即可开始工作,其他任务由自动CAM软件完成。对于这种不理想的边界情况,WORKNC可以直接从独立的2D实体或从3D模型中提取的曲线,使编程速度更快,许多2D功能可以直接通过实体来完成工作而不需要提取实体上的曲线,对一些不理想的边界自动优化,自动重建曲面边界,以便更好的创建曲线,简单易用,提高生产力。接下来我们将具体展示如何在WORKNC中实现这个功能,欢迎各位粉丝来电来函咨询。
01
在“曲线向导”打开的情况下,选择“曲面边界的自动重建”选项:
02
现在像以前一样选择曲面边界,但这次曲线应按预期紧跟曲面边缘:
03
没有必要总是单击边界,单击与其相邻的曲面通常足以选择正确的边。
