3D打印品质不稳?ZEISS INSPECT 全程把关,增材制造零瑕疵更靠谱!
供稿:工控网
- 关键词:卡尔蔡司,3D打印,三维测量系统
- 摘要:在增材制造领域,ZEISS INSPECT 专注于质量保障与工艺优化。以金属 3D 打印为例,软件可对燃料旋流器等复杂构件进行三维扫描,通过标称实际表面比对,精准识别 0.1 毫米级的微小偏差。同时,ZEISS INSPECT 支持层间结合强度检测与打印精度验证,全面保障构件性能。在工艺优化层面,软件基于数据分析优化激光功率、扫描速度等关键打印参数,显著提升打印质量与生产效率。
零件尺寸总差一口气?
模具越用越“跑偏”?
批量生产总出小瑕疵?
制造业这些磨人的‘老问题’,
其实能有更顺的解法!
接下来四期,我们就跟着
ZEISS INSPECT 逐个拆解 ——
从钣金成型到注塑、铸造,再到前沿的增材制造,
不管你从事哪种工艺,
这套贯穿全流程的检测‘神助攻’都有办法。
带着三维计量的‘火眼金睛’,
从设计到生产再到质检,全流程盯防质量坑,
助你提升效率,解决麻烦
系列第四期,我们来聊聊增材制造工艺~
应用场景
增材制造作为前沿制造技术,已广泛应用于航空航天、医疗、汽车等高端领域,并加速迈向工业化规模应用。从早期的原型试制,到如今各行业用于工艺优化与产品量产,3D 打印正成为复杂构件制造的核心方案。无论是注塑模具快速制造,还是压铸件一体化成型,蔡司非接触式三维测量系统为全流程质量控制提供可靠保障 —— 从原材料验证、三维高精度扫描,到蔡司专业检测软件完成最终评估。ZEISS INSPECT 全程护航,确保打印件高精度、高品质,高效赋能量产。
功能优势
1.全流程质量管控
蔡司专为增材制造打造覆盖全生命周期的质量保障体系,精准匹配工艺特性。ZEISS INSPECT 作为核心工具,实现从粉末原料到成品构件的全链条质量把控。
2.材料特性精准分析
ZEISS INSPECT 可联动 ARAMIS 系统,获取材料建模所需关键特性。依托光学三维测量技术,在形变测试中精准定义常规及复杂材料参数,包括晶格结构、支撑结构等核心指标。
3.高精度测量
软件支持高精度的三维测量功能,精准捕捉打印件表面的细微特征,为工艺改进提供准确的数据基础。
4.智能缺陷自动检测
ZEISS INSPECT 可自动识别层间结合不良、尺寸偏差等打印缺陷,助力用户快速定位问题、优化工艺,稳定提升产品良率。
在增材制造过程中,ZEISS INSPECT 软件通过结合高精度的光学测量设备,对打印件进行全场 3D数字化,实现打印件全场三维数字化采集。通过先进算法对数据进行深度处理与分析,自动生成专业检测报告。报告全面涵盖尺寸精度、形位误差、表面质量等核心指标,为工艺优化与质量管控提供科学依据。
案例分享
西门子能源旗下 Materials Solutions 是全球顶尖金属增材制造服务商,为发电、汽车、赛车、航空航天等高要求领域提供 3D 打印金属构件。从三维高精度扫描、深度数据分析到自动化检测流程,均依托 ZEISS INSPECT 实现。软件可完整采集并可视化呈现所有关键表面,通过标称 - 实际比对,将点云数据与图纸或 CAD 模型直接校验,精准定位偏差。
ZEISS INSPECT 软件和硬件协同,可清晰可视化微小细节,如燃料旋流器上 0.1 毫米的焊溅。几何检测全面覆盖直径、线性尺寸及 GD&T 公差(平面度、平行度等)。检测结果统一整合至报告模板,支持跨站点、跨客户数据共享,还可导出动态交互式 PDF 报告。
推荐 · 阅读
钣金成型总出瑕疵?ZEISS INSPECT全流程盯防,尺寸精度不“差口气”!
