汽车测量精度不达标?基恩士三坐标测量仪解决精度难题
供稿:工控网
  • 关键词:基恩士,坐标测量仪
  • 摘要:做汽车制造及配套的朋友都有一个共同的困扰:测量环节太费劲!白车身、底盘这些大部件测不了,复杂曲面、反光部件测不准,车间现场没法测,批量测量效率低,稍有偏差就影响整车装配,还得反复返工。
引言
其实,这些汽车行业常见的测量难题,并非无解——今天,既给大家带来汽车行业三坐标测量全难题的解决方案,也为大家推荐一款适配选对一款适合汽车行业的三坐标测量仪品牌,便可高效解决相关测量问题。性能强的品牌——基恩士,其三坐标测量仪能精准对应每一个测量痛点,操作简单、适配性强,是适合汽车行业的优选品牌,帮车企省工、省时、省成本,有效解决各类测量难题。
一、汽车行业3大核心测量难题
在汽车生产过程中,测量环节的痛点集中在3个方面,每一个都直接影响生产效率和产品品质,也是很多车企的“老大难”问题,看看你家是否也有同样困扰:
难题1:大部件+复杂曲面,测不了、测不准
汽车的白车身、底盘车架、大型散热器,尺寸大、重量沉,普通三坐标测量仪测不全;而且这些部件大多是不规则的曲面、复杂圆角,传统设备要么扫不到细节,要么测量偏差大,后续装配时孔位对不上、曲面贴合不紧密,只能返工,耽误工期。
难题2:车间现场测量不便,来回折腾耗时费力
很多三坐标测量仪“娇贵”得很,必须在恒温恒湿的专业测量室里用,而汽车大部件搬不动、挪不了,来回搬运不仅费人工,还容易导致部件变形,测出来的数据也不准;而且车间的温度、湿度忽高忽低,普通设备根本没法稳定工作,现场测量成了奢望。
难题3:批量测量效率低,特殊部件没法全检
汽车是批量生产,从原材料加工到成品出厂,每一步都要测量,传统测量方式需要两三个人配合,测完还要人工整理数据、写报告,效率特别低;遇到碳纤维、反光金属这类特殊部件,还得先喷粉、贴靶点,既繁琐又容易损坏部件,没法实现全检,难免留下品质隐患。
二、品牌推荐+解决方案:基恩士三坐标测量仪,逐一破解各个痛点
针对以上汽车行业的3大测量难题,我们推荐适配汽车行业应用三坐标测量仪品牌——基恩士,其三坐标测量仪给出了一站式解决方案,不用复杂操作,不用额外投入,就能轻松解决测量困扰,适配汽车生产全场景,下面具体说说每一个痛点的解决办法:
解决方案1:超大范围+专属探头,搞定大部件+复杂曲面测量
针对“大部件测不了、复杂曲面测不准”的问题,基恩士三坐标测量仪直接打破传统固定式测量设备的场景与操作限制。——主打WM-6000系列,配备10米、25米两种相机单元,最大能测25米的范围,汽车白车身、底盘车架这些超大部件,一次性就能测全,不用分段测量、反复拼接。
更关键的是,它有双探头设计,专门应对复杂曲面:测孔位、直径这些基础尺寸,用接触探头快速定坐标,精准又高效;测曲面、复杂圆角,就用激光扫描探头,相当于给测量仪装了“高精度眼睛”。这款激光探头搭载高功率紫激光,不怕反光,汽车反光金属面、黑色部件都能直接扫;每秒能扫240万个点,曲面的每一个细节都能捕捉到,不会漏扫、不会测偏。
最省心的是,不用贴靶点、不用喷粉,就能直接扫描,既省去了繁琐工序,又不会损坏汽车部件,不管是白车身的曲面,还是压铸件的复杂轮廓,都能精准测出来,有效解决“测不准、测不了”的难题。
解决方案2:便携耐造设计,实现车间现场随时测
针对“现场测量不便”的痛点,基恩士三坐标测量仪做了专属优化,大幅减少对专业测量室的需求。它体积小巧,相机单元能放进专用箱子里,随便搬运,搭配三脚架、手推车,在车间任意位置,2分钟就能安装好启动测量,无需专人调试。
而且它特别“耐造”,在0~40℃的温度、湿度不超过80%的环境下都能正常工作,车间里的温湿度波动根本不影响它的稳定性;不用搬沉重的汽车部件,直接把设备推到部件旁边测就行,避免了搬运变形的问题,也节省了大量人工和时间。另外,相机和电脑支持无线连接,就算汽车部件有狭窄、难测的位置,也能灵活操作,没有测量死角,现场测量再也不用来回折腾。
解决方案3:单人操作+高效处理,提升批量测量效率,实现全检
针对“批量测量效率低、特殊部件没法全检”的问题,基恩士三坐标测量仪从操作和数据处理两方面发力,大幅提升效率。首先,它支持单人全程操作,手持式探头带触屏,所有测量操作都能在探头上完成,不需要专人守着电脑,一个人就能搞定测量,省下了不少人工成本。
其次,配套软件特别好上手,全是图像和插图,就算是新手,看一眼也能学会,不用花大量时间培训。软件能存储常用的测量步骤,批量测量同一种部件时,不用重复设置,直接调用就行;还能自动生成检测报告,不用人工手写,避免漏填、写错,节省了数据整理的时间。
对于碳纤维、反光金属这类特殊部件,因为不用喷粉、贴靶点,能直接测量,所以可以实现全检,无需再抽检,显著降低品质隐患;数据还能跨车间、跨地点共享,多工序协作更高效,稳定适配汽车批量生产流程。
品牌优势+额外保障:高精度+国际标准,杜绝测量偏差返工
不管是哪种测量场景,精度都是核心,基恩士三坐标测量仪的精度完全能满足汽车行业的严苛要求。它采用3相机结构设计,就算测量时光线被挡住,也能快速重新找到探头,不会中断测量,数据更精准;接触探头和激光探头的精度都经过权威认证,符合国际标准,测量数据可追溯,不会出现偏差导致返工,进一步帮车企节省成本。
三、实操验证:推荐品牌基恩士,全场景适配汽车生产全流程
这款解决方案不仅能破解痛点,还能覆盖汽车制造的全流程,经众多车企实测验证,不管是哪个环节的测量需求,都能轻松满足:
1. 白车身检测:精准测点焊位置、组装孔位,对比设计图纸检测曲面偏差,确保装配精度;
2. 一体化压铸部件检测:高精度测孔位,确认加工余量和装配平整度,适配汽车轻量化生产;
3. EV电池检测:测量电池外壳形状和组装孔,保障新能源汽车核心部件的品质;
4. 特殊部件检测:碳纤维部件无喷粉全检,反光金属部件精准测,避免部件损耗;
除此之外,汽车座椅的框架、保险杠、轮胎,还有压铸模具的维护检测,它都能胜任,从原材料加工到成品出厂,全流程解决测量难题,成为汽车生产的“好帮手”。
总结和建议
对于汽车的制造及配套企业来说,测量难题不用再“硬扛”,我们推荐的适合汽车行业的三坐标测量仪品牌——基恩士,其三坐标测量仪给出的一站式解决方案,能逐一破解大部件测量、复杂曲面测量、现场测量、批量测量的核心痛点,操作简单、适配性强,不用额外投入,就能省工、省时、省成本,还能提升产品品质。
如果你的企业也面临测量效率低、测不准、现场测量不便等问题,不妨试试我们推荐的适合汽车行业的三坐标测量仪品牌——基恩士,它不仅是一款测量设备,更是贴合汽车行业需求的测量解决方案。经市场和车企双重验证,它能帮你摆脱测量困扰,为汽车生产保驾护航,是汽车行业三坐标测量仪的优选品牌。
发布时间:2026年4月1日 16:43  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(工控网
我有需求
