宏集案例 | 每年节省200万元的质量损失!海信日立如何用MSR振动记录仪发现大型设备运输隐患?
供稿:工控网
- 关键词:宏集,MSR振动记录仪
- 摘要:作为业内变频多联空调系统的领航者,青岛海信日立始终坚持以技术创新保障产品可靠性。通过引入宏集MSR165冲击微型振动记录仪,海信日立成功构建了一套科学的数据监测体系,实现了对设备运输环境的精准量化与产品设计的持续优化。 宏集MSR冲击振动记录仪可为物流运输、轨道交通、电力能源、工业自动化等领域提供高精度、可靠的冲击振动监测解决方案,并已广泛应用于全球多项基础设施项目,助力客户实现从数据感知到深度洞察的跨越发展。
客户:海信日立
应用产品:宏集MSR165&175冲击振动记录仪
应用场景:中央空调设备长途运输环境监测
01
合作背景
Background
青岛海信日立空调系统有限公司是一家集中央空调系统设计、制造与服务于一体的领先企业。公司长期深耕变频多联机领域,凭借强大的研发实力与卓越的制造品质,持续引领行业技术发展。
海信日立的中央空调系统
在中央空调行业,运输和存储过程中产生的振动、冲击、温湿度变化,往往会对设备质量带来潜在影响。
02
挑战: 如何量化设备运输与存储风险
Challenges
中央空调产品体积大、结构复杂,在仓储与运输过程中容易受到振动、冲击及环境变化的影响。若这些潜在问题无法被及时发现,可能导致外机铜管或钣金件断裂,从而引发退换货与售后风险。
中央空调外机示意图
据海信日立介绍,单台外机退换成本可高达数万元,若问题集中暴露,不仅带来巨大的经济损失,更会影响品牌形象与市场口碑。
为进一步减少由于运输问题造成的意外损失,技术人员决定依据国家标准GB/T4857.23《包装运输包装件随机振动试验方法》设计机组的出海运输包装。该标准用于评估包装在随机振动下的结构强度、封合可靠性及保护性能。如何监测运输过程中机组实际受到的振动强度,并判断是否超出标准要求,成为关键问题。
GB/T4857.23标准中公路运输不同严酷水平下的频谱功率密度曲线
产品在市场运输过程中肯定会经历颠簸、振动的情况,但实际运输过程到底有多严酷,却无具体数据进行量化。
——李工,海信日立硬件工程师
03
解决方案: 使用宏集MSR采集全程数据
Solutions
为科学评估并复现运输过程中的应力情况,海信日立选择使用宏集MSR165微型冲击与振动记录仪。该设备具备体积小巧、防水耐用、采样频率高、能耗低、续航长达6个月等优势,非常适合用于长周期运输测试。
在实际应用中,工程师将MSR165记录仪固定在中央空调外机底部钣金位置,全程采集运输过程中的加速度、温度、湿度等数据。
MSR165振动记录仪安装在机组货物上
通过设置1.5g的采样触发阈值及400Hz的采样频率,设备可捕捉到完整的振动与冲击信息。采集完成后,工程师利用配套MSR软件进行数据分析,生成PSD(功率谱密度)曲线,并与国家标准PSD曲线对比,用于:
复现运输过程和产品破损问题(如铜管断裂、钣金损伤等);
验证新品设计合理性;
优化包装与结构设计;
建立运输环境标准模型。
此外,宏集MSR振动记录仪还可同步采集温湿度数据,帮助团队优化仓储与运输的环境要求。
04
成果: 降低风险,优化设计,节省成本
Effects
借助宏集MSR165振动记录仪的高精度监测与可视化数据分析,海信日立得以在新品阶段提前发现设计隐患,并对结构与包装方案进行有针对性的优化。该举措显著提升了产品可靠性与运输安全性,每年可为企业节省约200万元的市场不良损失。
同时,通过科学的数据支撑,产品开发流程更加高效,质量控制体系更加完善,也进一步增强了客户对品牌的信任度。
MSR165与市场上其他数据记录器相比,具有更高的采样频率、更准确的数据,可满足长周期采集的需求。通过精准的数据、完善的数据处理软件,可得出非常专业且准确的PSD频谱。
——李工,海信日立硬件测试工程师
05
选择宏集MSR的理由
Reasons to Choose MSR
海信日立最初通过宏集分享的振动冲击案例了解到该产品。在对比测试中,团队发现国产同类设备体积较大、存储容量小、数据精度不足,无法满足长期运输监测的需求。而宏集MSR165振动记录仪以其瑞士制造的高精度、高可靠性、小体积与出色续航性能,最终赢得了海信日立测试团队的认可。
01
体积小巧紧凑,多参数记录
MSR165微型冲击与振动记录仪体积仅39×23×72毫米、重量约64克,能在紧凑空间内实现高达1600次/秒的加速度采样率,分辨率达13位。设备内置高分辨率三轴加速度传感器,同时集成多传感器功能,不仅能精确记录冲击与振动,还可同步监测温度、湿度、压力和光照强度等环境参数。其内置存储器可保存超过200万条测量数据,足以支持一万次以上的冲击测量,为长周期、高精度的数据采集提供可靠保障。
紧凑的宏集MSR165振动记录仪
02
高精度原始加速度采集
普通冲击记录仪往往只能在超阈值时刻记录短暂的加速度曲线,采样点有限,难以将时域数据转化为频域数据,从而无法进行功率谱分析。而MSR165振动记录仪以高频采样率(最高1600Hz)连续采集加速度数据,完整保留运输或测试全过程的原始时域信号。
宏集MSR165振动记录仪测量加速度时域示意图
03
高阶频谱计算
宏集MSR165振动记录仪不仅能记录振动的原始时域数据,还可通过傅里叶变换等算法生成振动的相位、振幅、功率与功率谱密度(PSD)等频域曲线。
通过与国家标准功率谱要求进行对比,用户可以定量评估包装设计的合理性与运输安全性,从经验判断升级为数据驱动的科学决策。这让MSR165成为实验室与实际运输测试之间的桥梁。
宏集MSR165振动记录仪所测得的功率谱密度曲线
04
智能化数据分析软件支持
面对高频采样带来的海量数据,MSR系列同样在软件层面提供了优化方案。例如,MSR175采用“超阈值事件记录”模式,仅记录超出安全范围的关键数据,避免冗余信息,大幅提高数据处理效率。同时配套一键式数据分析软件,用户可快速生成报告与可视化曲线,节省后期处理时间,实现从采集到分析的高效闭环。
宏集MSR175冲击记录仪的快速数据分析界面
案例总结
