NPN/PNP接错又烧模块?7步排查补救援产
供稿:工控网
- 关键词:漏型,源型,烧模块
- 摘要:NPN/PNP与漏型/源型接反是PLC数字量输入模块烧毁的主因,30秒判方向、七步换件可彻底避免夜班“又烧模块”。
凌晨两点,车间又“啪”一声黑灯,灌装线急停。值班长冲维修工喊:“不是才换的接近开关?怎么又烧模块!”——这场景,大江南北的工厂每晚都在上演。根源十有八九:NPN/PNP与漏型/源型弄反了。电流方向一对,光耦亮;一反,24 V硬撞0 V,模块当场穿孔。下面把判方向、换件、救急一次说清,照着做,以后夜班不再背锅。
一 把“正负”先放一边,只看电流怎么走
PLC数字量输入口内部就是一只光耦LED。要让LED亮,必须形成回路:电流从I/O脚流进,穿过光耦,再从COM端流出;或者反过来——总之不能断向。
漏型(Sink):电流从外部“漏”进PLC,经光耦后由COM回到0 V,像下水口吸水。
源型(Source):电流从COM“源”源流出,穿过光耦后从I/O脚“喷”向外部,再经传感器回到0 V,像水龙头放水。
方向对,光耦导通,输入点变1;方向反,三极管永远截止,读数永远是0,甚至把24 V硬塞给内部已拉低的口——模块瞬间冒烟。
二 NPN、PNP的物理宿命:谁只能下拉,谁只能上拉
三极管结构决定:
NPN导通→黑线被拉到0 V,只能“下拉”,必须配漏型,PLC认“低电平有效”。
PNP导通→黑线被抬到24 V,只能“上拉”,必须配源型,PLC认“高电平有效”。
背口诀:“N漏低,P源高”,低电平有效选漏型,高电平有效选源型。现场记不住?抄在工具箱盖:
NPN+漏型:COM接+24 V
PNP+源型:COM接0 V
三 30秒判传感器型号——万用表最准
三线制棕+、蓝−、黑信号,拆下传感器,表档拨到二极管/通断档:
红笔接棕,黑笔接黑,导通压降0.5 V左右→NPN;
红笔接黑,黑笔接蓝,导通压降0.5 V左右→PNP。
没带表?看线色+量电压也行:未动作时黑线悬空,动作后黑线对蓝线=0 V即NPN,=24 V即PNP。再不行,直接换一只PNP备件,省得算。
四 真混搭怎么办——现场三招救急
案例:食品厂升级,西门子S7-1200(默认源型)遇上老欧姆龙E3Z-NPN。维护工直接插上,无遮挡0 V,遮挡后24 V,PLC却认定常亮,灌装机一路狂喷。
量线:源型输入要24 V才认1,NPN却给0,逻辑全反。换PNP来不及,停机窗口30分钟。
方案A——程序取反(零成本)
把输入点改成常闭触点,或在PLC段里加一条“NOT”,逻辑瞬间正确,2分钟搞定。
方案B——电阻法(十几元)
拆1.8 kΩ/0.5 W电阻,黑线→0 V做下拉,让没遮挡时保持0 V;遮挡时传感器导通,黑线被拉到24 V,PLC读到高电平1。焊好送电,产线立即60000瓶/班。
方案C——互转模块(百来元)
备两只NPN→PNP、PNP→NPN的DIN轨模块,巴掌大,两头接线,插上就行,免算阻值。
五 阻值怎么算——记两条安全公式
下拉:保证光耦最小电流2 mA,(24 V−0.7 V)/2 mA≈11 kΩ,取1.5 kΩ余量足,功率0.5 W以上。
上拉:同上思路,算不清直接2.2 kΩ,误差都在安全区。
六 写进SOP,以后不再冒烟
换传感器七步:
看铭牌型号
万用表判NPN/PNP
抬头看PLC COM端电压
手画电流箭头(→漏进或源出)
确认匹配再锁螺丝
手拨测试亮灭
记录签字
任何一步对不上,停机打电话,不许“先上电再说”。
七 结尾:方向对,模块活;方向反,模块亡
漏型、源型就是下水口和水龙头的区别,NPN只能下拉,PNP只能上拉。记住口诀、带万用表、按SOP走,十秒钟判方向,省下一万块模块钱,夜班再也不用蹲地挠头。
