魏德米勒以电气联接之力赋能海上油气平台(FPSO) 无惧风浪,筑牢海上油气工厂安全屏障
供稿:工控网
- 关键词:魏德米勒,电气联接,油气
- 摘要:在全球能源结构深度转型、传统油气开发向深海延伸的背景下,保障能源供给稳定与开发效率成为行业关键。随着浅海油气资源逐渐枯竭,深海、超深海区域已成为全球油气勘探开发的主战场,但长距离油气回输的高成本、高风险及维护难题凸显,而解决这一难题较为有效的途径就是在海上建设油气加工厂——FPSO (Floating Production Storage and Offloading的简称),集生产、储油、卸油为一体的海上浮式生产储卸油装置。
作为海上平台大型装置,FPSO 的电气系统常年在严苛的海洋环境中,面临着多重棘手痛点:
●环境适配难题:海洋环境条件恶劣,普通电气联接产品易受侵蚀,难以维持稳定运行状态,适配性堪忧
●安全风险隐患:电气系统若因联接产品出现问题而失效,极易直接引发安全事故,给作业安全带来大威胁
●认证合规门槛高:相关产品认证标准严苛,要筛选出符合要求的产品难度大
●性能可靠要求严苛:对产品在安全防爆、抗腐蚀、电磁兼容等方面的稳定可靠性提出了极高要求,普通产品难以达标
●空间利用限制大:海上作业平台空间 “寸土寸金”,普通电气联接产品体积可能过大,易占用过多电气柜空间,影响空间利用率
针对这些痛点,魏德米勒为此量身打造了一套涵盖从电气控制系统供电、接线到并网等环节的整体解决方案。
其丰富的电气联接产品已结合自动化工业需求进行了优化,不仅满足CE, U L ,TUV,GL,CCC,Class I, Div. 2等多个严苛认证,还符合工业领域所需的Ex防爆认证和多种船级社认证。即便在各类复杂的海洋环境中,也能稳定保障正常工作。
核心产品解决方案
W系列接线端子:以高品质耐温绝缘材料和阻燃特性,解决海洋恶劣环境下普通产品易受侵蚀、难以稳定运行的环境适配难题,同时满足性能可靠性要求。
▽采用高品质绝缘材料Wemid
▽阻燃等级V-0
▽不含卤素磷化物
▽最高工作温度达130°C
紧凑型开关电源PROtop:凭借轻薄体积和无间隙安装设计,破解海上平台空间 “寸土寸金”、普通产品占用空间过大的限制,提升电气柜空间利用率。
▽重量轻,尺寸薄(仅124mm)
▽可无间隙并排安装
▽发热量低
▽稳定提供 24V 直流电压
重载接插件HDC:通过模块化防错设计与快速接插方式,减少接线错误率,间接降低因联接问题引发的安全风险,同时提升安装效率。
▽16-24芯模块化设计
▽采用矩形结构实现防错差编码
▽螺钉联接快速接线
▽现场对插即可完成安装
防爆接线箱:以不锈钢材质、高防护等级及多项严苛认证,满足 FPSO 对产品防爆、抗腐蚀的性能要求,攻克认证合规门槛高及安全风险隐患问题。
▽不锈钢材质
▽IP66/67 防护,抗盐雾、防爆、耐振动及湿热冲击
▽满足 DNV 规范,符合 IECEx/ATEX 认证
▽通过多项全球工业安全及海事认证
客户收益显著
●安全更靠谱:满足严苛的海上平台的认证要求,为FPSO的主控制系统提供了高效稳定的供电能力,让电气回路拥有了良好的短路、过载抵抗能力,可120%持续过载或300%的瞬间峰值过载能力,在极限值内仍然可确保安全运行。
●空间省得多:相比传统产品尺寸可以减少50%以上,重量减少超过65%,大大节省了面板安装空间和承重要求。
●效率提得快:快速联接方式,在提高设备安装效率的同时,也减少了接线错误率。
凭借在电气联接和自动化领域的深厚经验,魏德米勒以硬实力守护 FPSO 的安全防线,更通过技术整合与定制化服务,为客户提供核心支撑。未来,随着 FPSO 向大型化、智能化、绿色化发展趋势,魏德米勒将持续深耕海事领域技术研发,以更前沿的解决方案赋能海洋能源开发,助力行业在保障能源安全与实现可持续发展的道路上稳步前行。
关于魏德米勒
作为经验丰富的工业联接专家,魏德米勒为全球客户和合作伙伴提供关于工业环境中的电力、信号和数据方面的产品、解决方案和服务。始创于1850 年的魏德米勒始终洞悉客户所在的行业和市场,也了解未来要面临的技术挑战。魏德米勒将由此根据客户的个性化需求继续开发可持续发展的创新型实用解决方案。魏德米勒将共同设定工业联接的标准。
自1994年进入中国市场以来,魏德米勒始终秉持“在中国,‘魏’中国”理念。魏德米勒在上海和苏州拥有两大卓越研发中心,专注于电子产品和电气联接技术的研发创新并拥有高度自动化、数字化的苏州生产基地。魏德米勒位于上海的亚太物流中心更能及时地响应客户及合作伙伴需求。在专注于传统行业需求的同时,围绕战略性新兴产业和未来产业,魏德米勒持续加大投入,赋能行业发展,助力更多客户及合作伙伴直面挑战,应对未来发展。
欢迎您通过以下方式进行商务咨询(工作日9:00-17:00)
电话:4008-200-396
邮箱:hotline@weidmueller.com
