Co-AI,Co-Future | AI+机器视觉,瞄准产线生产过程人员行为分析场景
供稿:工控网
- 关键词:AI,机器视觉
- 摘要:生产过程行为理解系统,为制造业工厂带来超级视觉能力。
随着市场对柔性化生产的需求不断增加,传统的集中式、大批量、少品种的自动化生产方式已经不能满足需求。产线如何能够被快速部署,并能够实时干预生产过程,保持其在可控范围内成为当下迫切需要解决的问题。
生产管理过程中,您是否为这些问题而苦恼?
● 人工生产难监管
对于人工生产/检查检验等过程,产线管理人员没有有效手段实时监测操作员是否遵从制定的程序完成作业。更多是通过检测最终成品来判断是否符合期望。
● 生产异常难发现
生产过程中,出现误操作/漏操作等导致产品出现质量问题,需要追踪和回溯其完整的生产旅程,哪怕是成品中的一个微小零件。但当前的手段无法即时捕捉任何时段的组装周期,无法可视化还原。
● 精益管理难提升
想要制定生产改善计划,需要生产过程数据支持。当前手段只能依赖工程师人工采集,费时费力且结果精准性存疑。此外,改善作业缺乏时效性,不易即时对症下药和立刻调整问题。
拒绝纯人工管理手段,让工厂管理有的放矢
在传统的工厂管理中,一名产线管理员难以同时监测所有操作员的行为。如果发生工业生产过程的工序随意变更,或作业方法、作业条件因人而异的话,就会导致很难生产出合格稳定的产品。因此,快速建立起一套适用于当今所有制造业设施的作业流程精细化管理。对于那些拥有最先进的人工智能和最复杂自动化技术的工厂,尤其是有人机交互的部分,标准作业流程的重要性不言而喻。
华硕智能物联网携手生态合作伙伴辛米尔视觉,打造一套软硬结合的 AI 过程控制系统“SOP助手”——生产过程行为理解系统,为制造业工厂带来超级视觉能力。在生产过程中通过AI相机捕捉视频和时序化分析,可以实时记录动作节拍,判断生产动作是否满足SOP标准。同时检测异常事件,及时警报并留存。从而有效提高工厂的生产效率,降低操作错误率,提升产品质量。
AI赋能,找到更高投资回报的产线管理方式
针对生产管理过程中产生的苦恼问题,辛米尔视觉以生产过程行为理解系统搭载华硕智能物联网PE1100N,方案透过高能效序列化AI算法捕捉每个工作站人员的动作,实时分析人员作业的动态过程,对每个作业步骤进行识别检测,确保工序标准。这一应用目前多使用在对精度要求更为严格的半导体、汽车、3C相关领域,一次操作不慎造成的物料损毁,即可能导致严重的经济损失。
目前工业智能化市场趋向于越来越紧凑的外形和智能化的设计,以节省时间和提高效率。ASUS IoT PE1100N以小巧的尺寸(152 x 114 x 72mm),释放“边缘AI推理”的力量。它搭载英伟达(NVIDIA)Jetson Orin NX 16G模组,为算法提供100T的算力及高速内存,可以轻松满足现场高速的计算需求。同时,其无风扇的设计及嵌入式系统也最大程度上提升了现场推理的稳定性。
方案已落地到锂电池、家电、高铁制造、汽车及零部件、生物医药等多个重点工业领域,以及英、法、美、以色列等多家海外头部企业也均有规模性部署,100%为客户杜绝了产线人员错装、漏装等行为的发生,大大提升产品质量,协助客户达到业绩超10倍的增长。
案例一:3C龙头制造企业打包装箱过程防错
客户痛点:
● 双人协作进行打包装箱工序,容易出现A箱B货的情况
● 之前采用传统监控的手段,排查困难,也无法实时干预
● 无法进行有效地管控,人员流动性大培训难度大
解决方案/成效:
● 上线几个月,没有出现过A箱B货的情况
● 利用AI视频理解,可以实时检测SOP顺序,实时提醒干预
● 对于人员培训操作具有指导意义,也便于管理和快速追溯
案例二:美资某半导体企业人工全检工位动作防错
客户痛点:
● 人工检测工位,人员误操作会把不良品放到良品区,导致出货的产品混入了不良品,导致客诉
● 希望通过的AI视频检测的手段,来对人员动作规范性进行检测,如果发现有不良品混入良品区的情况,立即报警干预
解决方案/成效:
● 针对每一个人工检测的工位,假设一套AI视觉分析系统,并具有可视化的界面,可以实时的报警提醒操作员
● 通过AI视觉分析系统,可以对人员的动作进行防错检测。并对于产生错误的时间段,录制视频进行追溯
● AI视觉分析系统具有足够快的响应速度,可以在发生了误操作之后立即报警。并且有足够高的准确率,不产生漏检
辛米尔视觉瞄准的应用场景与国内其他机器视觉类项目不同,并非针对生产线上的产品缺陷检测,而是针对产线生产过程人员行为的对错分析。我们在选择硬件厂商的时候,需要考虑产品品质、方案性价比和项目实施速度。与华硕智能物联网合作为AI边缘视频理解和计算机视觉领域的创新发展迈出了重要的一步,后续我们会继续深挖市场需求,坚持不断地为客户创造更大价值,帮助客户提高生产效率、降低人力成本,并确保产品质量的稳定性。
在华硕建立ASUS IoT合作伙伴网络的道路上,辛米尔视觉是我们非常重要的合作伙伴。通过华硕智能物联网提供的边缘AI基础设施与辛米尔AI技术的加持,为行业赋予了新的定义,帮助用户实现更高水平的自动化生产和持续创新。我们相信,通过持续创新和合作,我们能够共同迎接智能工业的未来,并实现更多的商业价值。
我们期待与生态产业合作伙伴共同打造提供无与伦比的创新解决方案,深耕细分领域,提供差异化价值。一同携AI,共未来!
关于辛米尔视觉
辛米尔视觉科技一家致力于开发AI边缘视频理解系统,为各行业提供专业的AI视频分析解决方案及落地服务的高科技公司。已先后获批国家高新技术企业、上海市专精特新企业等多项荣誉。
公司拥有一支行业专家与技术专家兼备的核心团队,来自清华、交大、港大、MIT、阿里、腾讯、字节等国内外顶尖学府及公司的优秀人才,长期致力于AI视觉安全防护系统的研究与开发。
