UL 508A 控制柜的 SCCR(2026):接线端子如何决定整柜额定上限
供稿:宁波高松技术有限公司
  • 关键词:接线端子,欧式,PCB
  • 作者:DEGSON
  • 摘要:控制柜铭牌上写着 "SCCR 65 kA" 时,这个数值并不是工程师选定的设计目标,而是一次计算的输出结果——由柜内最弱的功率回路器件封顶,并且是 NEC 强制要求的标注项。
控制柜铭牌上写着 "SCCR 65 kA" 时,这个数值并不是工程师选定的设计目标,而是一次计算的输出结果——由柜内最弱的功率回路器件封顶,并且是 NEC 强制要求的标注项。接线端子进入这项计算的频次高于任何其他器件,而在多数柜体中,它是以假定默认值而非实测值进入的。本文讲清 SCCR 在器件层与整柜层的含义、NEC 第 409 条与 UL 508A Supplement SB 如何确立它、为何限流保护只有装在馈线回路才起作用,以及在做计算之前该向端子供应商索取什么。
适用范围: 面向北美市场、按 UL 508A 建造的工业控制柜与工业机械,及其内部的功率回路器件——导轨式接线端子、熔断式接线端子、PCB 与插拔式连接器,以及按 NEC 第 409 条和 UL 508A Supplement SB 评估的控制电压馈线回路。
不适用范围: 仅含控制回路器件的柜体(按 NEC 第 409 条免于 SCCR 标注);NEC 管辖范围之外的设备,那里适用 IEC 61439 与 IEC 60947 系列额定;以及短路耐受能力仅在成品认证内部评估、未单独公布器件级 SCCR 数据的器件。
SCCR 是计算结果,由最弱的功率回路器件决定
SCCR 在两个层级上定义,混用这两个层级是第一类错误来源。在器件层,它是单个器件——熔断器、断路器、接线端子、接触器、电机启动器、变压器——在不产生超出规定验收准则的损坏的前提下,所能承受的最大预期故障电流。在总装层,它是整柜可以接入的最大可用故障电流。NEC 第 100 条将其定义为:在额定电压下,器具或系统能够接入而不产生超出规定验收准则损坏的预期对称故障电流。
由此得出的结论属于算术而非工程判断。能量从供电变压器经厂区配电系统流向柜体。若 480VAC 馈线可提供 100 kA 可用故障电流,柜内每一个功率回路器件都必须承受它——而整套装置的额定值取其中最低者。一个算出 10 kA 的柜体接在 100 kA 馈线上就是不合规的,无论它前端的熔断器额定有多高。
这个数值有两个属性容易被忽略。它随电压变化:在 240V 下确立的额定不能移植到 480V,因为更高电压维持更长的电弧,多出的能量正是损毁器件的原因。它也随安装点变化:SCCR 只有对照安装点的可用故障电流才有意义,因此一个在 25 kA 供电条件下合规的柜体,在供电方或厂区配电变更后并不自动继续合规。
NEC 第 409 条确立强制标注,UL 508A 提供计算方法
工业控制柜的 SCCR 标注要求自 NEC 2005 版进入规范;各州采用时间不同,因为每个辖区按各自的时间表采纳相应 NEC 版本。第 409 条覆盖 1000V 及以下工业控制柜的安装,其资料性注释引用 UL 508A Supplement SB4 作为经认可的计算方法(Rockwell Automation, SCCR-AT002)。
规范建造需遵循的条款:
  • 409.110(4) —— 柜体标签必须标明 SCCR,其确立方式为经列名并标识的总装,或如 UL 508A Supplement SB 这类经认可的方法。
  • 409.22 —— 柜体不得安装于可用故障电流超过其标注 SCCR 的场所。较新版本增加了记录馈入柜体的可用故障电流及该计算日期的要求。
  • 110.9 —— 过流保护器件的分断能力必须足以应对其进线端子处的可用故障电流。
  • 110.10 —— 保护器件与被保护器件必须协调配合,使故障期间不产生大范围损坏。
第 409 条同时规定,仅含控制回路器件的柜体不需要 SCCR 额定。文档工作中需留意一处术语变更:NEC 2020 版将若干条款中的 "fault current" 改为 "short-circuit current",第 409.22 条在内,源于第 670.5(1) 条。
标注本身有两条边界。对按 NFPA 79 建造的机械,第 16.4 条要求铭牌置于外壳外部或机械上紧邻位置;多柜体机械的每个柜体各需自己的 SCCR,整机额定标在与厂区供电导体相连的那个柜体上。电源模块——包括 24VDC 单元——一般不要求 SCCR,也不计入计算,例外是为变频器生成直流母线的变流器部分(UL Solutions)。
器件分析法分三步,未标注器件取默认值
UL 508A Supplement SB 提供两条得出整柜额定的路径:对整套装置做试验,除大批量生产外成本上不可行;以及器件分析法,几乎所有柜体都用它。该方法分三步:
  1. SB4.2 —— 确立每个功率回路器件的 SCCR,来源为器件标识、制造商说明书,或当器件既未试验也未标注时取 Table SB4.1 的默认值。部分器件豁免:电压表、EMI 滤波器和功率电阻在内,其余由 SB4.2.1 列出。
  2. SB4.3 —— 识别馈线回路中的限流器件,它们可修正下游额定。见下一节。
  3. SB4.4 —— 确定总装 SCCR,取以下二者中的较低值:经步骤 1、2 后最低的器件 SCCR,或柜内任一过流保护器件的最低分断能力。
多数柜体在步骤 1 就被决定了,因为 Table SB4.1 为未标注器件指定了假定额定。这张表值得完整读而非选择性引用——相对数值会改变优先级判断:
未标注器件假定 SCCR
补充型保护器0.2 kA
插座,GFCI 型2 kA
断路器(含 GFCI 型)5 kA
工控设备——开关、辅助器件(过载继电器)5 kA
电机控制器 0–50hp(0–37.3kW)5 kA
开关单元5 kA
多点互连电力电缆组件5 kA
母排10 kA
分流器10 kA
熔断器座10 kA
电表插座底座10 kA
插座,非 GFCI 型10 kA
接线端子或配电块10 kA
电机控制器 51–200hp(38–149kW)10 kA
电机控制器 201–400hp(150–298kW)18 kA
电机控制器 401–600hp(299–447kW)30 kA
数值转录自 UL 508A Table SB4.1(VRI Electrical);请对照现行发布版本核实,SB4.1 各版之间经过修订。电机控制器条目按区间内最高马力计。
读完这张表,通行的说法——"端子是弱环因为它默认值低"——就显得不够准确。10 kA 在表中位居中位,是未标注断路器 5 kA 的两倍。真正让接线端子决定整柜额定的是另外三个属性:
  • 数量。 功率回路中接线端子的数量多于任何其他器件类别,因此其中至少有一个以默认值进入计算的概率很高。
  • 资料缺口。 接触器与电机控制器按惯例都会给出已公布的组合额定;接线端子往往没有,于是默认值是因遗漏而适用,而非经判断后适用。
  • 与真实故障电流的落差。 10 kA 相对于表格并不低,相对于现代工业供电常见的 65 kA、100 kA 可用故障电流才低。这个默认值是另一个配电容量年代留下的下限。
限流保护只有在馈线回路才抬升下游额定
这是最常被错误套用的一步,而错误套用会得出一个高于其实际耐受能力的标注值。
UL 508A SB4.3 承认三种限流机制,且三者均定义为馈线器件:
  • SB4.3.1 —— 二次绕组隔离的电力变压器。阻抗未标注或为 2.1% 及以上时,取 Tables SB4.3、SB4.4 的值;阻抗未知时默认取 Z = 2.1%。
  • SB4.3.2 —— 明确标有 "current limiting" 的 UL 列名断路器。
  • SB4.3.3 —— Class CC、G、J、L、RK1、RK5 或 T 类熔断器。
位置要求不是技术细节。装在分支回路中的限流熔断器或断路器,不提高该分支内接线端子的 SCCR。端子仍是最弱器件,继续决定该分支的额定,并经 SB4.4 决定整柜额定。分断能力 200 kA 的 Class J 熔断器馈入假定为 10 kA 的分支器件,得出的仍是 10 kA 整柜额定——熔断器的分断能力是熔断器自身的属性,不是其后器件继承到的数值。
当符合条件的熔断器确实位于馈线时,SB4.3.3 给出的是三种结果而非一种:
条件所得额定
所有下游分支器件的 SCCR 均超过该馈线熔断器的峰值让通电流,且 下游分支回路保护器件的分断能力(或控制器加器件的组合额定)超过该熔断器的分断能力该馈线熔断器的分断能力
让通电流那一条满足,但某个下游保护器件的分断能力更低下游保护器件中的最小值
两条均不满足所有下游分支器件中最小的 SCCR
Table SB4.2 按熔断器等级与安培额定给出峰值让通电流。这一结构还引出两条约束。计算比较的是熔断器的最大允许瞬时峰值让通电流与下游器件的 RMS 值 SCCR,而不是某个表观 RMS 让通值。以及,限流器件修正的是器件的 SCCR,它不提高分支回路过流保护器件的分断能力——后者必须独立满足 NEC 110.9。SB4.3.1 下的变压器是可同时影响两者的情形,因为下游回路见到的是它二次侧的可用故障电流。
超出断路器标注分断能力属于另一种机制——串级额定(series rating),在现场通过试验或计算实现,其中计算路径需要注册专业工程师参与。UL Solutions 认为这不是首选方案。在进线侧加装一个限流器件,本身并不使柜体合规。
DEGSON 端子如何进入计算,以及先该索取什么
DEGSON高松生产五个系列的导轨式接线端子,采用不同连接技术——直插式 DS、螺钉式 DC 与 PC、弹簧笼式 STB、螺柱式 BS——以及熔断式接线端子、PCB 与插拔式连接器系列和配电类产品。其中任何占据功率回路的产品,都会成为 SB4.2 下的一个器件条目,取已公布额定或 Table SB4.1 默认值。
在把任何接线端子录入 SB4.4 计算之前,请索取以下四项资料,向 DEGSON高松或任何供应商:
  1. 该具体系列的 UL 文件号,及其在 UL Product iQ 上的 Follow-Up 状态——已注销或失效的器件文件会削弱总装计算的有效性。
  2. 已列名的器件 SCCR,或书面确认适用 Table SB4.1 默认值。数据表对 SCCR 沉默意味着取默认值,而不是存在一个未写明的更高值。
  3. 与特定限流保护的组合测试数据:熔断器等级、安培额定与达成的 SCCR——任何目标为 65 kA 或 100 kA 的柜体都需要。
  4. 依据 SB4.3.3 所依赖的任何馈线侧配置的峰值让通电流曲线。
DEGSON 实验室具备 UL-CTDP、VDE-TDAP 与 CNAS 认可,这正是生成并出具此类组合测试数据所需的资质;但数据本身仍需按系列索取。
有一处产品层面的澄清值得明确写出,因为它是对熔断式接线端子的常见误读。DSKK4-HE 是用于 G/5×20mm 玻璃或陶瓷管熔断器的双层熔断式接线端子,额定 IEC 400V/6.3A、UL 300V/6.3A,0.2–6mm²(24–10AWG),直插式连接,PA 外壳 UL 94 V-0,宽 6.2mm,电压降 ≤3.2mV、温升 ≤45K。LED 指示是独立变体——24V 用 DSKK4-HE-LD24、250V 用 DSKK4-HE-LD250——不是基础型号的功能。
这组规格把它定位在控制回路保护与回路隔离,而非 SCCR 修正。5×20mm 熔断器属 UL 248-14 补充型;补充型熔断器与 UL 1077 补充型保护器不能充当分支回路保护,且 6.3A 的器件不构成功率回路中的馈线器件。只有 SB4.3.3 所列等级的、分支额定的限流熔断器,装在馈线位置,才修正下游计算。
落到柜体设计上,由此得出三条实务规则。在功率回路中,选用有已公布 SCCR 数据、或有与实装保护相对应的组合额定文档的系列;不要让一个取默认值的端子因遗漏而给整柜封顶。在控制回路中,记住第 409 条的豁免仅在柜内除控制回路器件外别无他物时成立——一旦存在功率回路,其中每一个条目都要计入。在高故障电流供电条件下,真正有效的手段是符合条件的馈线侧限流器件,或本身已公布足够高额定的器件。
最后一处需要排除在计算之外的区分:导轨式产品数据表上的电流与电压额定——例如 DS2.5 为 IEC 800V/24A、UL 600V/20A——是 IEC 60947-7-1 与 UL 1059 下的负载额定。它们不是 SCCR 值,在 Supplement SB 计算中不能替代 SCCR。
常见问题 FAQ
UL 94 V-0 的接线端子是否就有高 SCCR? 不是,两者是无关的属性。UL 94 V-0 描述的是外壳材料在阻燃试验中的表现。SCCR 是按 UL 508A Supplement SB 确立的电气耐受额定,来源为经试验并标注的器件值,或 Table SB4.1 默认值。V-0 外壳无法告诉你该端子以 10 kA 还是以某个实测更高值进入你的计算,而且材料等级、温度范围、电流额定的任何组合都不能替代一份已公布的 SCCR。
在接线端子前端装一个限流熔断器,能否抬升整柜 SCCR? 只有当该熔断器位于馈线回路、且属于 SB4.3.3 承认的等级之一——CC、G、J、L、RK1、RK5 或 T——才可以。装在分支回路中的限流器件不提高该分支内接线端子的 SCCR,它们仍是最弱器件,继续决定额定。即便有符合条件的馈线熔断器,所得数值仍取决于 SB4.3.3 中的比较:熔断器的峰值让通电流对下游器件的 SCCR,以及熔断器的分断能力对下游保护器件的分断能力。熔断器自身 200 kA 的分断能力,不是其后器件继承到的数值。
发布时间:2026年11月4日 10:09  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(宁波高松技术有限公司)
我有需求
