高功率 PCB 接线端子的接线方式怎么选(2026):螺钉式、回拉弹簧式与杠杆直插式对比
供稿:宁波高松技术有限公司
  • 关键词:接线端子,欧式,PCB
  • 作者:DEGSON
  • 摘要:板端 6–16mm² 区间的功率接线,三件事决定接线方式:产线能否承担螺钉所需的工具工时与扭矩管控、端子是否必须在不拆线的前提下测量、以及目标市场按 IEC 还是 UL 定额定值。
板端 6–16mm² 区间的功率接线,三件事决定接线方式:产线能否承担螺钉所需的工具工时与扭矩管控、端子是否必须在不拆线的前提下测量、以及目标市场按 IEC 还是 UL 定额定值。这三个问题答完,候选方案通常只剩一到两个。本文讨论用于逆变器、伺服驱动和电源的 PCB 焊板式接线端子,按 IEC 60947 与 UL 1059 评估;不涵盖导轨端子(IEC 60947-7-1),也不涵盖轨道车辆——后者的材料选择由 EN 45545 烟火要求主导,与夹紧方式无关。
四个工程变量先于任何型号
夹紧原理不是偏好问题,下面四个变量中的任何一个都可能直接排除掉一整类方案。
导体截面与操作力。 螺钉夹紧对导体软硬不敏感,但随截面增大而变差:16mm² 导体既需要规定扭矩,也需要螺丝刀垂直于板面进入的作业空间。弹簧夹紧完全免去扭矩要求,但足以夹持 16mm² 的直插弹簧,对操作者的插入力要求同样不低。杠杆把这份力转成机械增益,这也是杠杆结构多出现在截面区间上端而非下端的原因。
工具依赖与产线工时。 螺钉端子需要扭矩螺丝刀,若装配环节受审计还需保留扭矩记录。直插弹簧对单股或带管型端头的导体免工具,但无端头的细多股导体释放时仍需工具。杠杆把工具从接线和拆线两个方向都去掉了——这一点对现场维护意义最大,因为技术人员未必随身带着对号的螺丝刀。
免拆测量。 如果该端子在调试阶段承担测试点功能,独立测试孔就是硬性要求而非便利功能。没有测试孔,测量连续性或电压就意味着松开一根带电的功率导体。
进线角度与柜内空间。 杠杆开启需要扫掠空间。在元件密集的板上,0°(水平)进线的杠杆型端子,其正前方所需净空可能超过 90° 螺钉端子在上方所需的净空。请按 CAD 模型核对杠杆开启状态的包络,而不是闭合状态的封装尺寸。
三类夹紧原理的可核验对比
下表只比较能在数据表或测试报告上查到的属性。安装工时节省一类的数字被刻意排除,原因见表后说明。
属性螺钉夹紧回拉弹簧杠杆直插
接线所需工具扭矩螺丝刀开启弹簧用螺丝刀无
拆线所需工具螺丝刀螺丝刀无
需记录扭矩值需要不需要不需要
无端头细多股导体可接受可接受建议带端头或单股
接线过程保持开启不适用否——弹簧自闭可以,杠杆保持开启
集成测试孔少见部分型号有,DLS 系列位于杠杆上
振动表现取决于扭矩保持弹簧维持弹簧维持
PCB 常见截面上限16mm² 及以上约 6mm²16mm²
适用标准(PCB 焊板)IEC 60947 / UL 1059IEC 60947 / UL 1059IEC 60947 / UL 1059
适用标准(插拔式)IEC 61984 / UL 1059IEC 61984 / UL 1059IEC 61984 / UL 1059
有两条边界需要明确写出。弹簧夹紧并不免除对剥线长度的要求——直插端子中剥线过长会让裸铜留在夹持区之外,过短则导体根本没到达接触点。DEGSON 的杠杆型产品对此有明确规定:5.0mm 间距的 DG2204 为 10–11mm,7.5mm 的 DG2206 为 12mm,16mm² 的 DG2216 为 18mm。另外,杠杆保持开启只在多根导体依次接入时才构成优势;两极连接用不上这一点。
关于接线工时的说法:免工具相对螺钉连接的公开数字,从约 60% 到 80% 以上都有,取决于比什么和怎么计时。这些来源均未说明导体截面、极数、对比基准型号、样本数与计时方法,因此任何单一百分比都不应当作规格使用。[待补 —— 需产品工程提供测试条件:线径、极数、对比基准型号、样本数、计时方法]
比较任何两个数字之前,先确认额定体系
同一个型号合法地带有两套不同的电压额定值,跨体系比较是这一品类中最常见的选型错误。
IEC 60947 按过电压类别与污染等级的组合给出额定。同一个 DG2204,在 III/3 下为 320V、III/2 下为 400V、II/2 下为 630V——一个产品,三个数字,都成立(DG2204S-5.0 图纸 200194862)。目录通常引用 III/2 一栏,因此"400V 的产品"在更脏的环境里就是 320V 的产品。
UL 1059 则按使用组(use group)划分。以 DG2206 为例,B、C 组为 600V/41A,而 D 组为 600V/5A(DG2206R-7.5 数据表)。同一产品在不同使用组之间,电流相差八倍——所以不写使用组、只说"UL 41A"是没有意义的。
两套体系并列后,看似矛盾的数字其实各自成立:
系列间距IEC III/2UL B/C 组截面AWG剥线长度
DG22045.0mm400V / 32A300V / 20A0.2–4mm²24–1210–11mm
DG22067.5mm1000V / 41A600V / 41A0.2–6mm²24–812mm
DG221610.0 / 15.0mm最高 1000V / 76A最高 600V / 66A0.2–16mm²18–418mm
5EDGKDL(插头)7.62mm1000V / 41A600V / 42A0.2–6mm²20–812mm
5EDGRL / 5EDGVL(母座)7.62mm630V / 41A300V / 41–42A———
最后一行带着一个容易漏掉的后果:插拔组合的额定由较低的一半决定。5EDGKDL-7.62 插头 在 IEC 下额定 1000V,但与之配套的 5EDGRL、5EDGVL 母座额定 630V,因此整套组合是 630V 组合。只按插头数据表给连接定额,会高估整整一个档位。
16mm² 端子的 IEC 电压由引脚排列决定,而非间距
两个 DG2216 订货号,同系列、同 15.0mm 间距、同 16mm² 截面、同 PA66 UL94 V-0 外壳、同 −40~+105℃ 温域——额定值相差整整一个档位:
订货号引脚排列IEC 额定电压IEC 电流UL B/C 组冲击电压
10060007957双排直线600V76A300V / 66A6kV
10060007955(–DB)双排错位1000V76A600V / 66A8kV
差异来自几何而非电气:两排错位排布延长了相邻电位之间的电气间隙与爬电距离,IEC 电压与冲击耐受随之提高。电流额定不受影响,因为电流由接触件与导体决定,与极间距离无关。
实务后果是,只写"DG2216"并不构成一份规格。若设计需要在 IEC III/2 下达到 1000V,必须按订货号指明错位排列型;缺料期间替换成直线排列型,会让整套组合无声地降到 600V。投产放行前,请核对具体订货号数据表上的引脚排列一行,而不是系列页。
DLS 杠杆系列适用于什么条件,以及不适用于什么
DEGSON 的 DLS(Dual-Lever Spring)结构在直插弹簧基础上为每极增加杠杆,对应中国实用新型专利申请号 ZL201921625513.6(见 DG2216R 与 DG2206R 数据表)。对照上面四个变量,它适用于以下条件:
  • 16mm²、UL 66A / IEC 76A 且无需扭矩规格——系列中只有 DG2216 达到 16mm²,DG2204 上限为 4mm²、DG2206 为 6mm²。把"可接 16mm²"笼统写成全系列特性是错的。
  • 端子兼作调试测试点——测试孔位于杠杆本体,可在不释放导体的前提下测量连续性与电压。
  • 多根导体依次接入——杠杆可保持开启,所有极位可先准备好再插入导体。
  • 无工具包的现场维护——接线与拆线均免工具。
  • 进线几何受限——DG2204 与 DG2206 提供 0°/45°/90° 进线,DG2216 仅提供 0°/90°。
以下情况不适用。若连接需要为更换模块而可分离,焊板固定型就是错误选择——其数据表明确写着"是否可插拔:否",可分离连接需要 5EDGKDL 插头配 5EDGRL 或 5EDGVL 母座,整套组合按 IEC 为 630V。若使用无端头的细多股导体,请先确认数据表接受的导体处理方式。若柜内无法给杠杆留出扫掠空间,90° 螺钉端子的实装包络可能反而更小。至于轨道交通,材料合规由 EN 45545 主导而非仅看 UL 94,因此这些产品的 PA66 V-0 等级本身并不构成资格。
振动表现需要一条提醒。DEGSON高松数据表将直插弹簧结构描述为"抗振性能优异",但未给出测试等级。弹簧夹紧的连接不依赖扭矩保持,而扭矩衰减正是螺钉端子在振动下的典型失效模式——但"没有扭矩可失去"是一种机理,不是一份资格证明。在依赖该特性之前,请索取 IEC 60068-2-6 的频段、加速度与持续时间。
常见问题 FAQ
销往北美的产品,可以采用 IEC 的 1000V 额定吗? 不可以。UL 额定是按 UL 1059 独立评估的,有自己的使用组划分,也是北美检验环节会引用的数值。以 DG2206 为例,两套体系相差一个完整档位——IEC III/2 下 1000V,UL B、C 组下 600V;错位排列的 DG2216 差距相同。请按目标市场适用的额定体系定规格;若产品同时销往两地,按二者中较低值设计。
免工具端子还需要规定剥线长度吗? 需要,而且这是直插连接中最常见的装配缺陷。夹持区在一个确定的窗口内咬合导体:DG2204 为 10–11mm,DG2206 与 5EDGKDL 为 12mm,DG2216 为 18mm。剥线过长会让裸导体留在绝缘体之外;过短则导体没到接触点,形成能通过连续性检查、却在负载下失效的间断连接。透明外壳或剥线标尺有帮助,但这个尺寸仍应写进作业指导书。
发布时间:2026年11月4日 9:33  人气:   审核编辑(王静 )
更多内容请访问(宁波高松技术有限公司)
我有需求
