导轨式PCB模组架:机床电气高效生产新范式
供稿:宁波高松技术有限公司
- 关键词:PCB模组,机床
- 作者:DEGSON
- 摘要:导轨式PCB模组架(DM系列、DMK系列)摒弃了传统的螺丝固定与金属框架束缚,以标准化、模块化、即插即的灵动姿态,为机床行业的电气集成带来了前所未有的便捷与稳健。
在数控机床电气柜的方寸之间,每一秒的安装时间都关乎交付周期,每一次的震动都考验着系统的可靠性。长期以来,传统机床电控布局深受痛点困扰:PCB板安装杂乱无章、螺丝固定易松动、壳体防护等级不足、散热风道不畅、后期维护困难。这些顽疾不仅拉低了设备综合效率(OEE),更推高了企业的运维成本与订单交付风险。
作为机床电控系统的“核心支撑”,PCB模组架壳体精准破解了行业痛点,为机床行业高质量发展注入新动能。导轨式PCB模组架(DM系列、DMK系列)摒弃了传统的螺丝固定与金属框架束缚,以标准化、模块化、即插即的灵动姿态,为机床行业的电气集成带来了前所未有的便捷与稳健,成为现代机床不可或缺的核心配套部件。
这款模组架(DM系列、DMK系列)专为工业现场最成熟的DIN35导轨设计,主体采用高性能工程塑料精密注塑而成。它不仅是一个支架,更是一套标准化的电气挂载系统,让PCB模组像列车车厢一样,轻松、牢固地“挂”在导轨上。其中DM系列主打基础适配,底板长度任意定制,使用温度范围-20℃~ +50℃,适用于大多数常规机床场景,核心型号包括DM72、DM100、DM108。DMK系列底板可选择不同组合长度拼接,使用温度拓展至-40℃~ +105℃,更适用于环境严酷的工业场景,核心型号为DMK72、DMK108。
1. 秒级安装,无需工具的自由度
告别繁琐的钻孔、攻丝和拧螺丝。DM72、DM100、DM108、DMK72、DMK108全系列导轨式塑料支架均设计了快速卡扣机构,安装便捷性贯穿全型号。
● 一卡即合:只需将支架背部对准DIN35导轨,轻轻向下按压,便紧紧咬合导轨,抗震动不松脱。
● 灵活布局:工程师可以在导轨任意位置自由滑动、增减模组数量,无需预留固定孔位。面对机床功能的迭代升级(如增加IO模块、通讯卡),仅需几分钟即可完成扩容,真正实现“柔性布线”。
2. 天生绝缘,构建纯净电气环境
DM系列、DMK系列均采用非金属工程塑料材质,在DIN35金属导轨与PCB板之间建立了一道天然的绝缘屏障,从根源上保障电气安全。
● 杜绝意外接地:即使PCB板背面有裸露焊点或引脚,也绝不会因接触导轨而短路。
● 简化设计:PCB设计时无需再考虑避开安装孔的接地问题,布线更加自由大胆,降低了PCB设计的复杂度和成本。
3. 减震降噪,守护高频信号完整性
机床运行时的低频晃动和高频啸叫是电子元件的隐形杀手,而DM系列、DMK系列凭借优质工程塑料的优异特性,可有效化解这一痛点,尤其DMK系列适配严酷环境,减震性能更具优势。
● 阻尼缓冲:工程塑料优异的内阻尼特性,能有效吸收来自导轨传递的机械震动,防止PCB上的晶振停振、连接器松动或焊点疲劳断裂。
● 静音运行:消除了金属件之间因震动摩擦产生的异响,让电控柜内部更加安静平稳。
4. 耐腐蚀与轻量化双重加持
● 无惧油污:DM系列、DMK系列均具备优异的耐油污性能,在切削液飞溅、油雾弥漫的机床环境中,塑料支架永不生锈、不发生电化学腐蚀,长期保持外观整洁与结构强度。
● 极致轻盈:相比同等强度的金属支架,塑料支架重量减轻约60%。这不仅减轻了导轨的负载压力,防止导轨因过重而下垂变形,更提升了整机的能效比。
1. 全规格适配,兼容性强:
● 型号多样:涵盖DM72、DM100、DM108、DMK72、DMK108全系列,精准覆盖机床电气各类适配需求。
● 宽度灵活:对应PCB板宽度分别为72mm、100mm、108mm等行业常用规格。
● 长度定制:最长可定制至1米以上,既能适配小型数控车床的紧凑电控箱,也能满足大型龙门机床的复杂电控布局需求。
2.智能标识:DM系列、DMK系列均集成式标签卡槽,方便清晰标注每个模组的功能定义,巡检一目了然。
3.优化散热风道:开放式结构设计,利用柜内自然对流或强制风冷,形成高效散热通道,避免热量积聚。
宁波高松技术有限公司
