DEGSON高松DG271系列|伺服 / 变频器 / 逆变器电源核心连接方案
供稿:宁波高松技术有限公司
- 关键词:高松,PCB端子
- 作者:DEGSON
- 摘要:DEGSON高松DG271系列PCB端子,凭借直插式连接技术、小体积大承载、宽温耐候、高效接线等核心优势,精准匹配伺服、变频器、逆变器电源对高压、大电流、高密度、高可靠连接的极致需求。
在工业自动化与新能源装备高速迭代的今天,伺服驱动器电源、变频器电源、逆变器电源作为设备动力心脏,长期面临高压、大电流、高密度安装、频繁启停振动与严苛温湿度工况考验。接线端子作为电气连接核心基础元件,其载流能力、稳定性、接线效率与可靠性,直接决定电源输出质量、设备运行安全与整机寿命。 DEGSON高松DG271系列PCB端子,凭借直插式连接技术、小体积大承载、宽温耐候、高效接线等核心优势,精准匹配伺服、变频器、逆变器电源对高压、大电流、高密度、高可靠连接的极致需求,成为工控与新能源行业电源模块首选连接方案,为核心电源提供稳定、高效、安全的动力传输保障。
伺服驱动器电源要求控制信号与动力电源传输低阻抗、低发热、高抗振,以保障转速 / 扭矩控制精准、响应迅速、运行平稳。DG271 系列采用直插式自锁连接,抗振动不松脱,杜绝设备频繁启停与运行振动导致接触不良、信号漂移;灵活适配伺服电源 PCB 高密度布局;支持大电流、高压,满足大功率伺服动力回路传输;最大接线35mm² ,导电更稳、压降更小,有效提升伺服电源效率与稳定性。
变频器电源在启动、调速、重载切换时存在大电流冲击、高频发热、长期满负荷运行,端子易出现发热、氧化、接触压降过大等问题。DG271 系列以低接触电阻、高导电结构降低发热,提升重载可靠性;-40℃~105℃宽温运行,适配变频器机柜高温密闭环境;直插式接线效率较螺钉提升70%,大幅缩短产线装配与售后维修时间;高压隔离与绝缘结构可靠,有效避免变频器电源因连接不良导致的过流、烧板、炸机风险。
逆变器(光伏 / 储能 / 工控逆变)电源追求高压安全、低损耗、长寿命、耐候稳定,尤其在户外与大功率场景下要求更高。DG271 系列最高 8000V 耐压,满足直流 / 交流高压回路安全要求;大电流承载至125A,线径支持至35mm²,适配大功率逆变输出;体积小巧、布局紧凑,提升电源功率密度;耐高低温、抗老化,长期运行不松脱、不发热,保障逆变器电源连续稳定输出。
1. 直插快接,效率提升 70%
Push-IN 直插式连接,免工具、一插即紧,接线 / 拆线更快捷,大幅提升伺服 / 变频器 / 逆变器电源量产效率与现场维护速度。
2. 小体积大能量,高密度适配
针距3.5mm–15.0mm,体积紧凑却能承载:
最大电流:125A
最大电压:1000V
最大线径:35mm²单股硬导线
完美解决电源模块小体积、大功率、高集成的设计矛盾。
3. 宽温耐候,工业级稳定
运行温度 -40℃~105℃,耐高温、抗低温、抗振动,适配伺服、变频器、逆变器在工控、储能、光伏、新能源车载等严苛环境长期稳定运行。
4. 高压大电流安全设计
绝缘强度高、爬电距离充足、阻燃性能可靠,有效抑制打火、发热、击穿风险,为电源输出提供安全冗余。
接线松动、接触不良:直插自锁 + 弹片夹持,抗振不松,持续稳定。
大电流发热烧蚀:低阻导通 + 大截面承载,温升更低、更安全。
高压绝缘不足、打火:高耐压设计,绝缘可靠,安全隔离。
接线慢、人工成本高:直插快接,效率提升 70%,减少工时与错接。
温宽不足、老化失效:-40℃~105℃宽温,材料耐候抗老化,寿命更长。
随着伺服、变频器、逆变器向大功率、高频化、小型化、智能化升级,电源连接要求更高载流、更高密度、更快接线、更稳传输。DEGSON高松DG271系列以直插技术 + 大电流高压 + 宽温稳定,持续适配下一代电源产品需求,助力设备提升功率密度、降低故障率、缩短交付周期,成为工业电源连接的长期优选。
DEGSON高松DG271系列PCB端子,以直插高效、小体积大承载、高压大电流、宽温抗振的硬核性能,深度适配伺服驱动器电源、变频器电源、逆变器电源核心连接需求,真正做到:连接更稳、载流更强、接线更快、运行更安全。
工控与新能源行业首选PCB端子,驱动设备可靠运行,连接未来,动力之源!
宁波高松技术有限公司
